Vers un RPI 3
patoche
Re: Vers un RPI 3
Message par patoche »
salut,
Pour info OSMC a été adapté pour le pi 3. Domoticz s installe bien par dessus
Re: Vers un RPI 3
Avec prise en charge du wifi et du BT ?
patoche
Re: Vers un RPI 3
D'après ce que j'ai lu, oui pour wifi et BT. Par contre le wifi doit être activé la première fois via ethernet.
Djodo
Re: Vers un RPI 3
Message par Djodo »
patoche a écrit :salut,
Salut, moi j'ai un problème avec domoticz. Je l'ai bien installé par dessus OSMC mais il reste toujours "offline".
Pour qu'il soit "online", il faut que je me connecte à mon Pi avec Putty, que je lance la commande
cd domoticz
puis la commande
sudo ./domoticz
Et là ça fonctionne. Mais dès que je ferme Putty il se remet en "offline".
J'ai poutant aussi exécuté c'est commande :
On copie le script fourni pour un lancement automatique au démarrage
cp domoticz.sh /etc/init.d
On rend ce script executable
chmod +x /etc/init.d/domoticz.sh
Comprend pas moi !?!?!? :roll:
rimram31
Re: Vers un RPI 3
Message par rimram31 »
[quote="Djodo"]...Je l'ai bien installé par dessus OSMC .../quote]Si tu as une install OSMC de base, il n'utilise malheureusement pas init.d pour les scripts systèmes mais un nouveau system appelé systemd (merci les dev :mrgreen: comprends toujours pas pourquoi changer quelque chose qui marche ...)
Du coup ton domoticz ne démarre pas au démarrage du système. Tu peux "a la main" lancer un domoticz & je pense mais l'idéal est de trouver ou créer un fichier /lib/systemd/system/domoticz.service le pendant du domoticz.sh dans init.d. Peut-être https://www.domoticz.com/forum/viewtopi ... 501#p42742 et https://randomstuffintech.wordpress.com ... -domoticz/
Djodo
Re: Vers un RPI 3
Message par Djodo »
Il est toujours "offline" :(
Dans la procédure que tu m'a indiqué, quand j'exécute cette commande :
root@osmc:/home/osmc# mv /etc/init.d/domoticz ./domoticzinit
il me répond :
mv: cannot stat '/etc/init.d/domoticz': No such file or directory
Ce n'est peut-être pas normal ?
Quand je demande le statut de Domoticz avec la commande :
systemctl status domoticz.service
il me répond :
osmc@osmc:~$ systemctl status domoticz.service
* [/color]domoticz.service - Domoticz Home Automation
   Loaded: loaded (/lib/systemd/system/domoticz.service; enabled)
   Active: failed (Result: start-limit) since Sun 2016-06-05 10:31:08 CEST; 1min 34s ago
  Process: 389 ExecStart=/home/domo/domoticz/domoticz -daemon -www 8080 -sslwww 443 (code=exited, status=203/EXEC)
 Main PID: 389 (code=exited, status=203/EXEC)
rimram31
Re: Vers un RPI 3
J'ai dit "peut-être" en pointant les liens, je n'ai pas exécuté les commandes et n'ai pas sous la main un domoticz sous osmc. Mais "en aveugle", le mv /etc/init.d/domoticz a priori normal car l'installation par défaut le script est nommé domoticz.sh et pas domoticz. Ensuite pour le script service il faudrait passer quelque temps a le mettre au point, difficile de dire comme ça même si il faut a minima pointer l'exe (ExecStart) dans le répertoire ou tu as installé domoticz.
Si d'autres passent par là qui ont fait une installation du même genre, ils pourront mieux t'aider.
Djodo
Re: Vers un RPI 3
Message par Djodo »
Ok d'accord. Tu as raison si quelqu'un m'explique comment il a réussi à les faire fonctionner je continuerai à essayer, mais en attendant, ça devient trop compliqué pour moi. Merci de ton aide ! :)
patoche
Re: Vers un RPI 3
De mémoire j'ai eu ce pb lors de mon install sur pi2. et je crois me souvenir que cette solution a fonctionné
http://www.domoticz.com/forum/viewtopic ... 821#p41824
patoche
Re: Vers un RPI 3
Il y a également un paramétrage dans Kodi osmc pour autoriser l'accès à distance qu'il faut cocher
