Domoticz sans connection internet et sans routeur
bobjones62
Re: Domoticz sans connection internet et sans routeur
Message par bobjones62 »
j'essaye de connecter mon PC au Raspberry en direct par un cable ethernet mais malheureusement ca ne fonctionne pas
voila demarche
Pour le PI
sudo cp /etc/network/interfaces /etc/network/interfaces.old
sudo pico /etc/network/interfaces
auto lo
iface lo inet loopback
iface eth0 inet static
address 192.168.1.1
netmask 255.255.255.0
gateway 192.168.1.1
allow-hotplug wlan0
iface wlan0 inet manual
wpa-roam /etc/wpa_supplicant/wpa_supplicant.conf
iface default inet dhcp
Ctrl X puis O pour sauvegarder
sudo reboot
Pour le PC sous wind 7
paramètre du "Protocole Internet version 4 (TCP/IPv4)"
Adresse IP : 192.168.1.2
Masque de sous-réseau : 255.255.255.0
Passerelle par défaut : 192.168.1.1
Connection du cable ethernet entre le PC et le PI
Je lance putty sur le PC
Adresse IP du PI : 192.168.1.1 avec le port 22
Résultat échec de connection que ce soit avec un cable éthernet droit ou croisée le résultat est le même
Je ne sais pas ou j'ai pu commettre une erreur
patrice
Message par patrice »
ici -> address 192.168.1.1 pour ton pi car il porte la meme adresse que la passerelle
Objectif : WAF > 1
rimram31
Message par rimram31 »
Ce que tu cherches a faire je suppose est une connexion point a point sans routeur.
Déjà oublie le droit/croisé les cartes actuelles commutent automatiquement, que le câble soit droit ou croisé ça marchera. Ensuite, franchement je ne me souviens pas avoir fait une configuration de ce type depuis des lustres mais je dirais a priori pas de gateway, deux adresses ip statiques + masque réseau. Une gateway, c'est justement l’équipement que l'on doit contacter quand l'IP est hors du réseau pris en charge par la carte locale défini lui par le masque. Entre deux PC useless ...
J'essaiera donc sans gateway, au pire en croisant les gateway (mais je crois que je dis une co... là). Essayer veut dire réellement avoir réinitialisé le réseau, le meilleur moyen est de redémarrer les machines puis d'essayer un ping.
Un petit peu de lecture ... par exemple: http://formation-debian.via.ecp.fr/ip.html
patrice
Attention sur les nlles Debian ce n'est plus interfaces mais dhcp.conf
Objectif : WAF > 1
rimram31
patrice a écrit :Attention sur les nlles Debian ce n'est plus interfaces mais dhcp.conf
:twisted: (désolé pour le HS ...)
bobjones62
N'ayant pas de routeur, ni de connection wi-fi chez l'ami ou je dois installer le PI avec Domoticz pour gérer ses volets Somfy, je suis contraint de passer par une connexion point a point entre le PI et le PC pour configurer Domoticz.
D'après vos retours la demarche serait la suivante :
Pour le PI
auto lo
address 192.168.1.1
allow-hotplug wlan0
sudo reboot
Lancer putty sur le PC
patrice
Non toujours pas, tu donnes dans ta config la meme ip à ton pi que celle de ta passerelle (gateway)
Met ton pi en 192.168.1.3
auto lo
address 192.168.1.3
Objectif : WAF > 1
Monsieur n'a pas de passerelle ;)
bobjones62 a écrit :Bonjour,
patrice
Bah j'y vois flou après l'APERO dans le TRAM...
Donc si l’installation est récente plutôt s'orienter vers dhcpd.conf
Vous trouverez ici une technique pour des distribution Raspbian récentes (Versions 4834 et >) sous Debian Jessie
sudo nano /etc/dhcpcd.conf
puis à la fin du fichier, ajouter ce qui suit :
interface eth0
static ip_address=192.168.1.4/24
static routers=
static domain_name_servers=
Avec static_ip_adress : l’adresse IP relevée plus haut
static-router , l’adresse de votre box internet: Livebox, c’est 192.168.1.1 et Freebox, c’est 192.168.0.254
static domain_name_servers : Votre DNS (idem que static_routers) ou bien 8.8.8.8 pour les DNS Google.
Tapez CTRL X puis O pour sauvegarder vos modifs.
reboot ensuite
- See more at: http://easydomoticz.com/domotique-comme ... 2KXru.dpuf
Objectif : WAF > 1
bobjones62
L'installation est la suivante domoticz-raspberrypi-sdcard-3530.
