Domoticz sans connection internet et sans routeur
bobjones62
Message par bobjones62 »
J'envisage d'installer un RPI 2 avec Domoticz chez un amis qui n'a pas de connection internet et ne possède pas de routeur.
Il souhaiterait accèder à Domoticz avec sa tablette Ipad en wifi dans le but de gérer ses volet Somfy.
Est ce possible avec l'ajout d'un dongle Wifi Edimax EW-7811UN Nano Adaptateur sur le RPI 2 et qu'elle est la procédure à suivre installation du dongle et configuration du wifi sur le RPI pour qu'il soit accessible avec son IPAD ?
jackslayter
Re: Domoticz sans connection internet et sans routeur
Message par jackslayter »
il faut se connecter en ip fixe
sur le rpi
https://technique.arscenic.org/reseau/a ... un-serveur
sur l'ipad
http://www.gamergen.com/forums/tutos-me ... 45384.html
tu peux partir sur une ip
RPI
address 192.168.1.1
netmask 255.255.255.0
gateway 192.168.1.1
ipad
address 192.168.1.2
gateway 192.168.1.1
C'est possible mais je préfère te conseiller l'achat d'un petit routeur wifi d'occasion (15€) tu pourras y brancher le raspberry en filaire (ou en wifi) tout sera plus simple.
Sinon en complément de jackslayter
https://sites.google.com/site/blainoper ... eau-ad-hoc
rimram31
Message par rimram31 »
bobjones62 a écrit :...installer un RPI 2 avec Domoticz chez un amis qui n'a pas de connection internet...
Aie, un raspberry sans internet ne peut pas être a l'heure et se remet a minuit a chaque reboot a moins d'ajouter et de configurer un module RTC http://www.framboise314.fr/un-module-rt ... pberry-pi/
bobjones62
Pour réaliser le paramètre du RPI en wifi avec dongle Wifi Edimax ?
Faut-il procéder de la facon suivante car je doute de l'IP fixe entre DHCP et WLAN0
sudo cp /etc/network/interfaces /etc/network/interfaces.old
sudo pico /etc/network/interface
s
J'obtiens :
auto lo
iface lo inet loopback
iface eth0 inet dhcp
allow-hotplug wlan0
iface wlan0 inet manual
wpa-roam /etc/wpa_supplicant/wpa_supplicant.conf
iface default inet dhcp
Je dois modfier
auto lo
iface eth0 inet static
address 192.168.1.1
gateway 192.168.1.1
allow-hotplug wlan0
auto wlan0
iface wlan0 inet dhcp
encore merci pour votre aide
jackslayter
non si tu utilise le wifi
auto lo
allow-hotplug wlan0
auto wlan0
iface wlan0 inet static
address 192.168.1.1
gateway 192.168.1.1
rimram31
J'ai une petite interrogation sur ce post ... on configure quoi ? Si il n'y a pas de routeur, on parle de réseau ad-hoc => voir le lien de vil1driver réseau formé seulement d'un point a point entre deux machines qui est une configuration différente de celle que vous décrivez. A moins encore de configurer le pi pour qu'il soit lui-même routeur, APN mais ça demande des composants et de la configuration supplémentaire.
Dernière modification par rimram31 le 03 mars 2016, 10:14, modifié 1 fois.
Et il faut que le dongle wifi puisse Faire AP, ce qui n'est pas le cas de tous.
Le plus simple de tout serait quand même de prendre un point d'acces wifi, meme le moins chere, et que tous le monde ce connecte dessus.
Ou bien de demande a l'Ipad de faire point d'acces (partage de connexion), et dire au Pi de se connecter dessus.
bobjones62
N'ayant pas de connection internet n'y de routeur mon souhait est de pouvoir accèder à Domoticz et à mon RPI (+ accès SSH avec PUTTY) à l'aide de mon IPAD ou mon Iphone en wifi.
J'envisage l'achat d'un dongle Wifi Edimax EW-7811UN Nano Adaptateur pour permettre l'accès au RPI
rimram31
bobjones62 a écrit :N'ayant pas de connection internet n'y de routeur ...
C'est bien ce que je pensais. Donc soit un des équipements: pi, tablette ... sert de point d'accès auquel l'autre va "se connecter" http://www.framboise314.fr/mettez-un-ro ... -linverse/, soit tu configures ce qu'on appelle un réseau ad hoc comme l'indique le lien de vil1driver plus haut (https://sites.google.com/site/blainoper ... eau-ad-hoc) + configuration ad hoc coté mobile/tablette aussi avec une ip différente bien sur.
La 1ere solution est plus compliquée, ton pi devient un point d'accès (pas routeur puisqu'il n'a pas accès a internet lui) mais plus simple ensuite a utiliser.
Après je me répète, attention un pi sans internet ne sera pas a l'heure a moins de lui ajouter une RTC mais aussi certaines fonctions de domoticz ne seront pas opérationnelles comme les heures de lever/coucher par exemple.
