avec json il y est le délai je crois
json.htm?type=command¶m=getsecstatus
Accès aux states du Domoticz Security Panel
Flying Domotic
Re: Accès aux states du Domoticz Security Panel
Il est possible d'implémenter son alarme en LUA à partir du panneau de contrôle.
On peut créer un inter "Délai d'entrée" de type "on/off" avec une temporisation "off" à 10/20 secondes, et un "Délai de sortie" avec une tempo "off" du même ordre. Il suffit de les tester dans le code pour inhiber l'alarme.
On peut aussi utiliser des temporisations "on" et "off" sur les sirènes extérieures et intérieures (la temporisation "on" permet de décaler par exemple la sirène extérieure par rapport aux intérieures).
Par contre, l'inconvénient est qu'il n'y a qu'un seul code sur le panneau d'origine. Ça peut se régler avec un ESP8266 et un Nextion 3,5" pour avoir une quinzaine de codes qu'on peut activer/désactiver/changer individuellement (plus quelques autres bricoles).
En demandant gentiment, il devrait même être possible de mettre ça en ligne
