Accès aux states du Domoticz Security Panel
Doume
Message par Doume »
Domoticz inclut un clavier virtuel appelé 'Security Panel'
Celui-ci propose 3 états, à priori :
0 : Disarmed
1 : Armed Home
2 : Armed away
On peut récupérer ce status dans un script shell :
get_alarme() {
        cmd="http://$dz_host:$dz_port/json.htm?type=command&param=getsecstatus"
        resul=`curl -s -i -H  "Accept: application/json" $cmd | grep secstatus | cut -f2 -d":" | tr -d "," `
        #echo "get_alarm result : $resul" >>/tmp/detect
        if [ -z $resul ]
        then
                alarm_state=0
                alarm_state=$resul
        fi
Lorsque l'on saisit le bon code PIN, et que l'on bascule en mode 1 ou 2, il affiche une temporisation, jusqu'à atteindre 0 puis afficher 'Armed......'
Mais il semble que le statut du Security panel change ( de 0 à 1, par exemple) , sans attendre la temporisation de 30 ou 60 seconde
Quelqu'un sait-il comment obtenir le state 'tempo en cours' ?
Objectif : Ne pas activer une sirène durant les 30s ou 60s de délai de grâce, afin de quitter la zone surveillée, par exemple.
Doume
Re: Accès aux states du Domoticz Security Panel
Message par Doume »
Personne n'a d'idée ?
patrice
Message par patrice »
salut
ah oui j'ai galéré avec ça aussi et cherché sans résultat
Des spécialistes nous éclairerons peut être !!
Objectif : WAF > 1
ben33880
Message par ben33880 »
Première piste : le script que tu utilises est un script device, si oui utilise plutot un script security.
Deuxième piste : regarde ce que te donne globalvariables['Security'] peut etre que tu as la bonne valeure dedans.
ben33880
Oups j'ai pas fais gaffe mais en fait tu utilises un script shell donc la je sais pas.
Sorry....
guigui79
Message par guigui79 »
Bonjour.
J'ai une question bête.
mais c'est quoi la différence entre armed home et armed away ?
Si tu es chez toi, tu dois pouvoir te lever la nuit sans faire sonner l'alarme à cause du déclenchement d'un capteur de mouvement, volumétrique ou de porte..
Comme n'importe quelle alarme.
Ca existe même pour les voitures..
C'est une sorte de sélectivité au niveau des détecteurs à prendre en compte..
Dernière modification par vil1driver le 13 juin 2016, 23:12, modifié 2 fois.
guigui79
Merci pour ta réponse.
Je ne pense pas me servir de l'alarme quand je serai chez moi.
Donc disarmed et armed away me suffiront.
Je n'avais pas trouvé de traduction explicite pour armed away.
patamel
Message par patamel »
Je suis aussi à la recherche d'intégrer l'alarme dans domoticz. Le but est d'activer l'alarme la nuit selon certaines conditions.
Le mode armed home (mode partiel) et le mode armed away (mode total) ne sont pas présent dans le script blocky, j'arrive pour le moment à l'activer complétement (armed away). Le clavier de sécurité pour le moment n'agit pas sur mon alarme.
jeanclic
Message par jeanclic »
désolé pour le déterrage de sujet...
quelqu'un a-t-il réussi à récupérer l'état de la temporisation d'activation d'alarme du coup ?
RPI3B+PiDrive (Domoticz 4.9700 + ~60 scripts) + RFXtrx433E (fw1020) + Z-Stick Gen5 / RPI2B+ (RasPlex)
x1 Eth. wired tablet
x8 T/H Oregon / x1 T/H Bresser
x7 Di-o with 1N4007 / x2 QUBINO "Flush 1 relay"
x10 plugs / x15 contacts
x4 fibaro / x1 PIR
