Je me lance dans le raspberry
fabienp
Re: Je me lance dans le raspberry
Message par fabienp »
Bon choix que le z-wave!
après sache que dans l'avenir tu pourra utiliser plusieurs protocole à la fois, selon tes envies/besoin.
Un des gros avantage du z-wave c'est le retour d'état !
Dans ton cas, tu pourra savoir si ton chauffage fonctionne, et tu pourras même plus tard selon les modules choisit, connaitre la consommation etc...
Pour ta question sur le choix de modules, j'ai pas trouver dans les autres posts, as tu des fils pilotes sur tes radiateurs? sont ils reliée par une gaine (pour n'investir que dans un seul module 2 relais par exemple)?
aprés selon tes réponses tu peux t'orienté vers les marques QUBINO et FIBARO par exemple(personnellement je préfère le second), ça c'est pour l'actionneur simple/double.
Ensuite, pour mesurer la température, beaucoup de solution, il faut savoir qu'énormément de module z-wave propose une sonde DS18B20, c'est a dire que tu pourra raccorder/ajouter cette sonde au module, pour faire remonté la température. Donc réfléchis si tu a d'autre besoin (ex détecteur de mouvement/volet roulant electrique que tu pourrais ouvrir/fermer pour aidé la maison à chauffer/simuler une présence etc...) de module qui mesurerais aussi la température (d'origine ou avec ajout de sonde DS18B20).
Si tu veux économiser ou que tu n'a vraiment besoin de rien d'autre, tu peux utiliser une sonde DS18B20 directement raccorde sur le raspberry, réseau 1-wire, que tu emmènerais dans le salon via les gaines électrique avec un nouveau câble, ou via les combles, ou encore un utilisant un câble télécom ou RJ45 qui te sert pas.
Après un simple scénario dans domoticz et le tour est joué!
jppmedia
Message par jppmedia »
Merci !, effectivement j'avais pas vu ça ! ;)
Attention a l'utilité des sondes de temperatures attachés a des modules Zwave, c'est n'importe quoi, ou comment vendre une fonction qui ne sert a rien.
Tu vas les mettre dans des boites d'encastrement qui a mon avis ne reflete vraiment pas du tout du tout la temperature d'une piece.
Petit rappelle du bon emplacement d'un thermostat ou d'une sonde de temperature :
A cette oeuvre d'art je rajoute : pas en plein soleil, ni sur un mur exterieur.
et de la lecture informative : http://www.abavala.com/la-gestion-du-th ... -maitrise/
fabienp
deennoo a raison, il faut faire attention à l'emplacement, par contre je suis pas d'accord sur le fait que la fonction ne sert a rien, car tu peux te brancher au module actionneur sur l'interrupteur à coté de la porte (validé par ton dessin deenno) mais évidemment, il ne fait pas le laissé dans la boite d'encastrement, le mieux est de faire sortir la sonde,2 solution, ou un tout petit trou dans l'enjoliveur, ou alors carrément une boite encastrement double avec une sortie universelle par laquelle la sonde étanche pointerais le bout de son nez.
Aprés on cherche une valeur représentative, évidemment les courants d'air/flux d'air de PAC/de VMC etc peuvent perturbé et ilf aut y faire attention.
Par contre que le capteur soit à 1,5m ou à 1,7m... Sur les modules spécialisé c'est pas mieux que les sondes DS18B20, souvent c'est confiné dans le module.
Je pense qu'il faut que ça soit représentatif, par exemple sur un FGMS-001, évidemment si il est collé au plafond il fait plus chaud la haut, mais on peux mettre un delta dans les réglages (ou du module ou de domoticz) pour arriver à avoir quelques choses de représentatif faute de parvenir à être parfaitement juste.
Beaucoup d'appareil ont des deltas sur la température (PAC, chaudieres, etc.. ne sont pas épargné), le principal c'est de trouver la température qui nous convient et la retenir, par pièce selon usage.
