Je me lance dans le raspberry
jppmedia
Message par jppmedia »
Je me lance dans le raspberry et la domotique, j'ai quelques notions en programmation informatique, je devrai pouvoir me débrouiller.
Je sais qu'il existe des box domotique « prêt a l'emploi », mais je souhaite pouvoir dire « c'est moi qu'il est fait » !
Mon projet est de pouvoir dans un premier temps de contrôler la température dans mon salon(2 convecteurs électrique) quand je suis en déplacement a l'autre bout de la france.
Je sais qu'il me faut une carte mère Raspberry avec ses accessoires (boitier, alimentation, carte sd),
et évidemment un logiciel.
Et la j'ai plusieurs questions !
Que me conseillez vous comme module, protocole, logiciels, capteur, émetteur/récepteur, etc...
Merci d'avance
jp
rimram31
Re: Je me lance dans le raspberry
Message par rimram31 »
Conseils, tout dépend de ce que tu as la motivation de faire, ton budget ...
Tu as déjà choisi ta "centrale", un pi, ici tu es sur le forum domoticz donc le soft qui joue le rôle de centrale domotique, c'est domoticz. Ensuite domoticz se "connecte" a différentes technologies/protocoles ... 433, zwave, enocean via une "gateway". Un RFXCom ou RFLink si tu es bricoleur en 433, une clef USB zwave, enocean ... qui va permettre a ton pi de discuter avec les périphériques: actionneurs (switch par ex) et capteurs (T, humidité ...) que tu trouves dans le commerce pour ces différentes technologies.
En gros le 433 est le plus abordable en terme de prix, il a quelques inconvénients (couverture, portée, pas de sécurité ...), le zwave mieux a priori mais plus cher. Tu trouveras aussi ici encore plus geek avec du mysensors et/ou des réalisations autour d'ESP8266/arduino/wemos pour faire du capteur ou actionneur "maison" échangeant en 433 ou en wifi (esp, wemos ...) comme aussi des réalisations permettant de faire du filaire (parfois le plus adapté!).
Mais tout dépend ... par exemple dans ton cas, une pièce, deux convecteurs, la première question est de savoir si tes convecteurs se commandent en fil pilote ou pas (simple on/off dit "contact sec"). Deuxième question, fil pilote ou pas, es-ce que tout est pilotable au tableau élec ? (ou modifiable pas trop difficilement en tirant des fils pour que ça le soit!) Si oui, ça va ouvrir des possibilités en filaire.
Si tu n'es pas encore certain 100% de te lancer que tu veux commencer par apprendre, quelques équipements en 433 peuvent être un excellent (pas cher) début. Un capteur de T et deux prises on/off en 433, tu en auras pour pas plus de 20/30 euros, reste le souci du RFXCom ou RFlink (je laisse les spécialistes répondre).
jppmedia
Suis je dans le vrai ?
1 RFXtrx433E usb
2 modules on/off ch54755 1000w (mes radiateurs sont des 1250w, ça suffira ?, si non ou trouver des modules supérieur ?)
1 sonde THN132N Oregon
Oui il y a un fil pilote sur chaque radiateur relier au tableau électrique avec un programmateur flash a cadran micromat 13001. A ce propos pourquoi utiliser le fil pilote puisque je veux contrôler la température de chaque radiateur indépendamment de l'autre ?
Donc suis je dans le vrai ou alors j'ai tout faux ?
merci d'avance
jackslayter
Message par jackslayter »
non il ne faut pas contrôler tes radiateurs directement car 1000w pour 1250w c'est trop, tu vas tout cramer.
il faut utiliser le fil pilote de tes radiateurs
jppmedia
donc je rajoute 1 Diode pour gestion fil pilote sur chaque radiateur. Pourrai je quand même contrôler la température sans passer par les ordres ?
jackslayter
en faite le fil pilote te sert à les piloter (arrêt marche) c'est toi qui décide.
rimram31
jppmedia a écrit :Suis je dans le vrai...
Un fil pilote te permettra de piloter en simple commande on/off, pas en puissance, le circuit de puissance reste géré par le radiateur. Préférable quand c'est possible, tu peux alors le piloter par un on/off de simple lampe d'éclairage. Avoir la commande au tableau électrique, fil pilote ou circuit alimentation dédié (a un convecteur) peut permettre de centraliser les commandes et imaginer d'utiliser du filaire, le pi étant alors physiquement pas loin. Tu devrais pouvoir trouver des schemas en ce sens sur le forum (Neutrino ?).
Du coup, fil pilote peut répondre a ta question sur la puissance, 1000w suffiront amplement et tu pourrais même utiliser moins. On peut trouver plus au besoin, j'ai du 3500W commandé chez domotica-outlet mais moi, je n'avais pas le choix convecteurs d'ancienne génération sans fil pilote. Dernier avantage de commander en fil pilote, une sécurité, tu programmes ta T de confort au convecteur au max, si ta commande radio n'est pas reçue, au pire le convecteur fera le job.
L'avantage de commander des prises on/off radio c'est qu'elles sont toutes faites, tu n'as pas a bricoler coté elec. (au pire dépiauter la prise pour des questions d’encombrement). Tu dois pouvoir trouver deux prises et une sonde Oregon le tout a moins de 50 euros, le seul investissement important reste le RFXCom.
jppmedia
Merci a tous pour vos réponses.
Finalement je vais partir sur du z-wave ! Un ami m'a refiler un dongle usb que j'ai brancher sur ma raspberry.
Reste le choix du ou des modules, et je me pose quelques questions !
Je rappelle mon projet: contrôler la température de mon salon ou il y a 2 convecteurs électriques (avec fil pilotes) depuis mon pc portable ou ma tablette quand je suis pas chez moi !
Quel modules choisir et pourquoi ?
Est il possible de placer dans un tableau électrique un seul module pour contrôler les 2 radiateurs, si oui lequel ?
Stef17
Message par Stef17 »
Je réponds à ton post même si je n'ai pas la réponse a tes questions.
Par rapport à ton raspberry il faudrait que tu lise cette page
http://www.framboise314.fr/booter-le-ra ... e-dur-usb/
Puis celui la
http://www.framboise314.fr/donnez-de-le ... pberry-pi/
Ce simple conseil, car je viens de commencer comme toi et j'ai appris les détails de ces 2 liens bien trop tard... et je dirais qu'il vaut mieux faire toute la manip avant que tu sois au point... disons que des fois ben faut tout refaire ;)
cordialement
RaspberryPi2B+SD16GPNYclass10-RFlink firm1.1R41-domoticz 5877-6 sonde temp + une prise domotisé et 4 adaptateurs chaicon pour radiateur
