Installation de Kodi SUR Domoticz
patoche
Re: Installation de Kodi SUR Domoticz
Message par patoche »
Perso, marche très bien depuis 18 mois avec domoticz installé sur base de Kodi OSMC.
Aucune corruption de carte SD à signaler;
Pour info avec un Pi 3 il y a une procédure pour booter sur USB, donc clé ou dd.
alacran
Message par alacran »
Bon,
tout à l'air de fonctionner.
Je voudrais donc passer ce sujet en [RESOLU] mais comment qu'on fait?
Pyrrhus
Message par Pyrrhus »
>alacran
j'utilise une kingston sdhc class 10 32gb comme carte SD, que j'ai changé au bout d'un an. Elle était en forme, je l'ai fait par sécurité !
Yana est un serveur vocale sur raspberry. Avec un client windows ou android, tu peux, entre autre, allumer et eteindre des interupteurs domoticz à la voix ou encore lancer des scripts à la voix...etc. Plus d'infos sur http://blog.idleman.fr/
Mais je ne l'utilise plus trop, je préfère autovoice/autowear + tasker sur téléphone android. C'est redoutable !
alacran
Bon,
après quelques jours passé avec Domoticz + Kodi sur le même RPi, un petit retour d'expérience.
Je n'ai pas encore eu le temps de me poser pour regarder un film, donc je ne sais pas ce que ça donne.
Par contre, rien qu'avec la musique, j'ai des coupures et des lags que je n'avais pas avant quand j'avais simplement Kodi sur un RPi type B.
Là je suis sur un 3 pour rappel.
Je trouve ça bizarre.
Comme si (je suppute ^^)à chaque fois qu'une notification arrive sur Domoticz, le Kodi, sur une priorité plus faible, la laisse passer et du coup lag dans la lecture de ma musique.
Musique que je récupère sur un NAS Syno (comme avant).
Comment je pourrais monitorer mon RPi (utilisation des processeurs, de la mémoire, du réseau)?
Et idéalement, tant qu'à faire, intégrer ça dans domoticz (cerise sur le gâteau)
frenchyyii
Message par frenchyyii »
Dans utilility (mesures) tu as deja des utilitaires de monitoring, processeur et memoire.
Si tu ne les vois pas active les appareils 'motherboard sensor"
Pour ton kodi tu es sur que tu utilises bien le GPU et pas le processeur pour le décodage ?
alacran
Utilities/mesures, je trouve ça avec un IHM.
Pareil pour le motherboard sensor non?
Mais comment je peux avoir ça et le monitorer en ligne de commande et avec Domoticz?
Je crois que je n'utilise pas le GPU effectivement. Faut que je modifie ça.
alacran
OK OK...
Le forum me rend faignant, je pose les questions avant d'avoir cherché (en même temps ,c'est dimanche... ^^)
J'ai ajouté un matériel "MotherBoard Sensor"
Du coup, dans les dispositifs, j'ai récupérer CPU/T°/Mémoire dans les mesures
Merci @frenchyyii
alacran
bon, après quelques jours de surveillance des métriques CPU/Mémoire/température, voila ce que j'ai:
Quand seul Kodi est lancé mais en veille et Domoticz lancé:
-Température: 40/50°C
- CPU: moins de 1%
- mémoire: 10/20%
Quand Kodi est actif (musique) et Domoticz aussi:
-Température: 50/60°C
- CPU:entre 5 et 20% max
- Mémoire: 20/25%
Donc ce ne sont pas des valeurs très hautes.
Et pourtant, la musique, comme si le buffer n'arrivait pas à se remplir, se met en pause toutes les minutes...
Pour rappel, le schéma de principe :
Raspberry (Kodi + Domoticz) <-> Freebox <-> NAS Syno
Le tout en filaire
frenchyyii
Bizarre car sur mon pi2 principal j'ai foule de merdes dont kodi, une gros domoticz, des passerelles IR, un wview, un serveur nginx et un appache et pourtant même en vidéo c'est sans ralentissement.
Tu es parti d'un install propre ? Quelle image de départ ?
alacran
Oui, je me rend compte que mon installation est bizarre.
J'ai un problème sur les vidéos aussi.
J'ai installé la dernière image Domoticz puis j'ai fait un apt-get install kodi.
Ensuite, j'ai modifié le fichier /etc/init.d/kodi pour qu'il se lance au démarrage.
Mais alors que j'ai spécifié kodi simplement, il se lance en standalone.
Du cop, nouveau problème (lié à cela je pense) :
Lorsque je lance une vidéo, elle ne s'affiche pas et reste bloqué sur 00:00:00...
C'est quoi d'ailleurs la différence entre standalone et kodi tout court?
Je n'ai pas trouvé de réponse précise...
Précision aussi: je lance Kodi au démarrage avec le user "pi" et non "kodi"
