Signal de la télécommande
Re: Signal de la télécommande
Ba tu edit un autre maître et tu fais ajouter esclave.. :shock:
Nicogluck
Message par Nicogluck »
vil1driver a écrit :Ba tu edit un autre maître et tu fais ajouter esclave.. :shock:
Le problème est que quand j'ajoute un dispositif maître en tant qu'esclave, ça ne marche pas.
D'après ma config ci-dessous, le bouton de ma télécommande DI-O (défini comme maître) n'agit pas du tout sur la commande de mon volet roulant :( :
PB dispositif esclave.png (201.36 Kio) Consulté 5106 fois
Synology DS415play / RFXCom / récepteurs 433 / sondes temp+hygro Oregon / cartes relais Sainsmart
C'est normal ça, les esclaves ne sont pas fait pour ça.
Nicogluck
vil1driver a écrit :C'est normal ça, les esclaves ne sont pas fait pour ça.
Donc, pour reprendre ma question, est-il possible de "convertir" un dispositif maître en tant qu'esclave ?
Dans mon cas, il s'agirait du bouton de ma télécommande.
Je vai reformuler pour toi.
Est il possible de commander un maître par un esclave ?
NON.
Est il possible de commander un maître par un autre maître ?
OUI
par le biais d'une scène/groupe ou grâce à un événement blocky ou par un script lua.
phalseb
Message par phalseb »
J'ai le même soucis, j'ai essayé beaucoup de chose et j'ai réussi à gérer mes interrupteurs via domoticz j'ai posté ma solution https://easydomoticz.com/forum/viewtopi ... 860#p48860
Mais je n'arrive pas à mettre le "changement d'état" dans domoticz lorsque j'utilise les télécommandes (j'en ai 3).
Les lampes restent en on ou off en fonction du changement dans domoticz uniquement.
Ces intérrupteur (Profile PCF-300T) ont été difficilement intégrés dans domoticz (via mode manuel des en EMW200, d'autre en auto et coco...)
Je débute,.. est-il possible de m'expliquer pas à pas le fait d'intégrer le signal de mes télécommandes?
Je vous en remercie vivement d'avance
