Le device 3b chauffage est l inter dio qui pilote le circulateur de la chaudière.
Dans ton cas remplacer 3b chauffage par chaudière.
L inter passe on ou off via un autre script fonction de planning thermostat et sonde température par pièce.
Pour le total compteur j ai du le déclarer en décimal.
Calcul temps de fonctionnement chauffage
Re: Calcul temps de fonctionnement chauffage
limonade67
Super Merci, ça marche !
RFXCOM - RFXtrx433 USB 433.92MHz Transceiver
Aeotec Zwave+ Usb
Synology110J
Aeotec Zwave+ Usb
Synology110J
nicopro33250
si qq'un pourrait m'aider à adapter votre script car il est très proche de ce que je veux faire ce serait super.
voilà ce que je veux faire :
les devices sont :
prise 1
inter virtuel 1
l'action à effectuer est la suivante :
si inter virtuel 1 est activé
alors à 23h00 vérifier combien de temps prise 1 a été à l'état ON depuis 00h00, puis imprimer la valeur dans le log
à 00h10 du jour suivant mettre prise 1 à ON pendant 5% du temps trouvé précédemment puis remettre à OFF
voilà
s'il fonctionne ce script me permettra d'augmenter de 5% par jour la durée de fonctionnement de la prise 1 qui en réalité commande un distributeur d'aliment pour lapin. ça permet de donner chaque jour un peu plus et suivre la croissance des jeunes lapins.
les devices sont :
prise 1
inter virtuel 1
voilà
Voici une autre variante qui me permet de voir combien de temps par jour ma pompe de piscine fonctionne. Elle est allumée en fonction du capteur de température qui est au niveau d'un panneau solaire.
Je me permet de déterrer le topic car je n'ai rien trouvé d'autre sur le net.
Cordialement.
-- Ce script permet de remonter la durée de fonctionnement en minutes d'une pompe de filtration de piscine dans un capteur virtuel de type "Counter"
------ Variables à éditer ------
local user_var = 'Pompe Piscine' -- Nom de la variable utilisateur (uservariable)utilisé pour mémoriser la valeur en minutes dans Domoticz (Domoticz-->configuration-->plus d'options-->variables utilisateurs).
local switch = 'Pompe Piscine' -- Nom de l'interrupteur virtuel de la pompe dans Domoticz
local counter_txt = 900 -- Numéro idx du capteur virtuel texte.
local Heure_Raz = 7 -- Heure de remise à zéro du compteur (compris entre 0 et 23).
--------------------Calcul du temps de fonctionnement Journalier -------------------------------
time=os.time()
local minutes = tonumber(os.date('%M',time))
local hours = tonumber(os.date('%H',time))
local NowInMinutes = (hours * 60 + minutes)
local h_min = (Heure_Raz * 60)
if (otherdevices[switch]=='On') then
commandArray['Variable:'..user_var] = tostring(uservariables[user_var] +1)--Lecture user variable et enregistrement + 1 dans cette même variable
Valeur_Compteur = tostring(uservariables[user_var])--Lecture dans variable temporaire
Valeur_Compteur_txt = tostring(""..math.floor((Valeur_Compteur/60)).. "H:"..math.floor(Valeur_Compteur-(math.floor((Valeur_Compteur/60))*60)).. "Mn")--Calcul et enregistrement dans valeur tempo txt + formatage
commandArray['UpdateDevice'] = counter_txt .. '|0|' .. Valeur_Compteur_txt--Enregistrement dans Compteur Txt
if ((NowInMinutes > h_min) and (NowInMinutes < (h_min + 10))) then--RAZ journalier à l'heure voulu.
commandArray['Variable:'..user_var]= tostring(0)
Valeur_Compteur_txt = tostring("0H:0Mn")
return commandArrayCordialement.
