Raspberry pi 2
mike913
- Contact :
Re: Raspberry pi 2
J' ai installé domoticz sur une cubieboard et un bananapi avec le tuto suivant:
http://www.domoticz.com/wiki/Installing ... ubieBoard2
en prenant l'option Installing from Binary
FreeBox Delta
https://meteo.folcke.net
https://wiki.folcke.net
FreeBox Delta
Re: Raspberry pi 2
Voila,
apres ifconfig j'ai tous les parametres. C'est bien la bonne adresse que j'utilise. avec le :8080
Lorsque je tape cd domoticz il m'indique que le dossier n'existe pas.
Pareil evidemment pour ./domoticz (logique... lol)
eth0 Link encap:Ethernet HWaddr b8:27:eb:e4:6c:97
inet adr:192.168.0.11 Bcast:192.168.0.255 Masque:255.255.255.0
UP BROADCAST RUNNING MULTICAST MTU:1500 Metric:1
RX packets:2159 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
TX packets:412 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
collisions:0 lg file transmission:1000
RX bytes:132626 (129.5 KiB) TX bytes:41541 (40.5 KiB)
Re: Raspberry pi 2
Désolé Rauko
j'ai sauté des étapes
Pour continuer il faut donc faire (comme l"écrivait mike ci dessus )
puis ensuite
et enfin
et puis la enfin tu peux utiliser ton navigateur ip:8080
sudo apt-get install cmake make gcc g++ libboost-dev libboost-thread-dev libboost-system-dev libsqlite3-dev subversion curl libcurl4-openssl-dev libusb-devCode : Tout sélectionner
mkdir domoticz
cd domoticz
wget http://domoticz.sourceforge.net/domoticz_linux_armv6l.tgz
tar xvfz domoticz_linux_armv6l.tgz
rm domoticz_linux_armv6l.tgz
Make Domoticz startup at boot time (Also needed for Web Update)
sudo cp domoticz.sh /etc/init.d
sudo chmod +x /etc/init.d/domoticz.sh
sudo update-rc.d domoticz.sh defaults
Edit the startup script and point the DAEMON location to point to the installation folder:
sudo nano /etc/init.d/domoticz.sh [ or use the vi editor ]
Change: DAEMON=/home/pi/domoticz/domoticz
In to: DAEMON=/home/linaro/domoticz/domoticz
If you want to use another web interface port change:
OPTIONS="-www 8080" For example: 8070
Start Domoticz
sudo service domoticz.sh start et puis la enfin tu peux utiliser ton navigateur ip:8080
Objectif : WAF > 1
Objectif : WAF > 1
Re: Raspberry pi 2
Tout a été fait,
Mais ca ne marche pas. Toujours page ne peut pas etre afficher...
pi@raspberrypi ~ $ sudo apt-get install cmake make gcc g++ libboost-dev libboost-thread-dev libboost-system-dev libsqlite3-dev subversion curl libcurl4-openssl-dev libusb-dev
curl est déjà la plus récente version disponible.
g++ est déjà la plus récente version disponible.
g++ passé en « installé manuellement ».
gcc est déjà la plus récente version disponible.
gcc passé en « installé manuellement ».
subversion est déjà la plus récente version disponible.
make est déjà la plus récente version disponible.
make passé en « installé manuellement ».
Les paquets supplémentaires suivants seront installés :
cmake-data comerr-dev emacsen-common krb5-multidev libarchive12
libboost-date-time1.49-dev libboost-date-time1.49.0
libboost-serialization1.49-dev libboost-serialization1.49.0
libboost-system1.49-dev libboost-system1.49.0 libboost-thread1.49-dev
libboost-thread1.49.0 libboost1.49-dev libgcrypt11-dev libgnutls-dev
libgnutls-openssl27 libgnutlsxx27 libgpg-error-dev libgssrpc4 libicu48
libidn11-dev libkadm5clnt-mit8 libkadm5srv-mit8 libkdb5-6 libkrb5-dev
libldap2-dev libnettle4 libp11-kit-dev librtmp-dev libssh2-1-dev libssl-dev
libssl-doc libtasn1-3-dev libxmlrpc-core-c3
Paquets suggérés :
doc-base krb5-doc libboost-doc libboost1.49-doc libboost-chrono1.49-dev
libboost-filesystem1.49-dev libboost-graph-parallel1.49-dev
libboost-graph1.49-dev libboost-iostreams1.49-dev libboost-locale1.49-dev
libboost-math1.49-dev libboost-mpi1.49-dev libboost-program-options1.49-dev
libboost-python1.49-dev libboost-random1.49-dev libboost-regex1.49-dev
libboost-signals1.49-dev libboost-test1.49-dev libboost-timer1.49-dev
libboost-wave1.49-dev xsltproc doxygen docbook-xml docbook-xsl default-jdk
fop libcurl3-dbg libgcrypt11-doc gnutls26-doc krb5-user sqlite3-doc
Les NOUVEAUX paquets suivants seront installés :
cmake cmake-data comerr-dev emacsen-common krb5-multidev libarchive12
libboost-date-time1.49-dev libboost-date-time1.49.0 libboost-dev
libboost-system-dev libboost-system1.49-dev libboost-system1.49.0
libboost-thread-dev libboost-thread1.49-dev libboost-thread1.49.0
libboost1.49-dev libcurl4-openssl-dev libgcrypt11-dev libgnutls-dev
libldap2-dev libnettle4 libp11-kit-dev librtmp-dev libsqlite3-dev
libssh2-1-dev libssl-dev libssl-doc libtasn1-3-dev libusb-dev
libxmlrpc-core-c3
0 mis à jour, 42 nouvellement installés, 0 à enlever et 0 non mis à jour.
Il est nécessaire de prendre 29,3 Mo dans les archives.
Après cette opération, 151 Mo d'espace disque supplémentaires seront utilisés.
Souhaitez-vous continuer [O/n] ? o
Réception de : 1 http://mirrordirector.raspbian.org/raspbian/ wheezy/main libgnutls-openssl27 armhf 2.12.20-8+deb7u2 [218 kB]
Réception de : 2 http://mirrordirector.raspbian.org/raspbian/ wheezy/main libgssrpc4 armhf 1.10.1+dfsg-5+deb7u3 [80,0 kB]
Réception de : 3 http://mirrordirector.raspbian.org/raspbian/ wheezy/main libkadm5clnt-mit8 armhf 1.10.1+dfsg-5+deb7u3 [62,9 kB]
Réception de : 4 http://mirrordirector.raspbian.org/raspbian/ wheezy/main libkdb5-6 armhf 1.10.1+dfsg-5+deb7u3 [61,2 kB]
Réception de : 5 http://mirrordirector.raspbian.org/raspbian/ wheezy/main libkadm5srv-mit8 armhf 1.10.1+dfsg-5+deb7u3 [76,8 kB]
Réception de : 6 http://mirrordirector.raspbian.org/raspbian/ wheezy/main libnettle4 armhf 2.4-3 [171 kB]
Réception de : 7 http://mirrordirector.raspbian.org/raspbian/ wheezy/main libarchive12 armhf 3.0.4-3+nmu1 [281 kB]
Réception de : 8 http://mirrordirector.raspbian.org/raspbian/ wheezy/main libicu48 armhf 4.8.1.1-12+deb7u1 [4491 kB]
Réception de : 9 http://mirrordirector.raspbian.org/raspbian/ wheezy/main libxmlrpc-core-c3 armhf 1.16.33-3.2 [146 kB]
Réception de : 10 http://mirrordirector.raspbian.org/raspbian/ wheezy/main emacsen-common all 2.0.5 [20,9 kB]
Réception de : 11 http://mirrordirector.raspbian.org/raspbian/ wheezy/main cmake-data all 2.8.9-1 [1359 kB]
Réception de : 12 http://mirrordirector.raspbian.org/raspbian/ wheezy/main cmake armhf 2.8.9-1 [4240 kB]
Réception de : 13 http://mirrordirector.raspbian.org/raspbian/ wheezy/main libgnutlsxx27 armhf 2.12.20-8+deb7u2 [219 kB]
Réception de : 14 http://mirrordirector.raspbian.org/raspbian/ wheezy/main krb5-multidev armhf 1.10.1+dfsg-5+deb7u3 [155 kB]
Réception de : 15 http://mirrordirector.raspbian.org/raspbian/ wheezy/main comerr-dev armhf 2.1-1.42.5-1.1 [43,0 kB]
Réception de : 16 http://mirrordirector.raspbian.org/raspbian/ wheezy/main libboost1.49-dev armhf 1.49.0-3.2 [9158 kB]
Réception de : 17 http://mirrordirector.raspbian.org/raspbian/ wheezy/main libkrb5-dev armhf 1.10.1+dfsg-5+deb7u3 [40,5 kB]
Réception de : 18 http://mirrordirector.raspbian.org/raspbian/ wheezy/main libldap2-dev armhf 2.4.31-1+nmu2 [523 kB]
Réception de : 19 http://mirrordirector.raspbian.org/raspbian/ wheezy/main libgcrypt11-dev armhf 1.5.0-5+deb7u2 [398 kB]
Réception de : 20 http://mirrordirector.raspbian.org/raspbian/ wheezy/main libtasn1-3-dev armhf 2.13-2+deb7u1 [384 kB]
Réception de : 21 http://mirrordirector.raspbian.org/raspbian/ wheezy/main libgnutls-dev armhf 2.12.20-8+deb7u2 [700 kB]
Réception de : 22 http://mirrordirector.raspbian.org/raspbian/ wheezy/main librtmp-dev armhf 2.4+20111222.git4e06e21-1 [70,6 kB]
Réception de : 23 http://mirrordirector.raspbian.org/raspbian/ wheezy/main libssl-dev armhf 1.0.1e-2+rvt+deb7u14 [1505 kB]
Réception de : 24 http://mirrordirector.raspbian.org/raspbian/ wheezy/main libcurl4-openssl-dev armhf 7.26.0-1+wheezy12 [1221 kB]
Réception de : 25 http://mirrordirector.raspbian.org/raspbian/ wheezy/main libboost-date-time1.49.0 armhf 1.49.0-3.2 [43,6 kB]
Réception de : 26 http://mirrordirector.raspbian.org/raspbian/ wheezy/main libboost-serialization1.49.0 armhf 1.49.0-3.2 [187 kB]
Réception de : 27 http://mirrordirector.raspbian.org/raspbian/ wheezy/main libboost-serialization1.49-dev armhf 1.49.0-3.2 [340 kB]
Réception de : 28 http://mirrordirector.raspbian.org/raspbian/ wheezy/main libboost-date-time1.49-dev armhf 1.49.0-3.2 [51,9 kB]
Réception de : 29 http://mirrordirector.raspbian.org/raspbian/ wheezy/main libsqlite3-dev armhf 3.7.13-1+deb7u1 [537 kB]
Réception de : 30 http://mirrordirector.raspbian.org/raspbian/ wheezy/main libboost-dev armhf 1.49.0.1 [3030 B]
Réception de : 31 http://mirrordirector.raspbian.org/raspbian/ wheezy/main libboost-system1.49.0 armhf 1.49.0-3.2 [32,4 kB]
Réception de : 32 http://mirrordirector.raspbian.org/raspbian/ wheezy/main libboost-system1.49-dev armhf 1.49.0-3.2 [34,6 kB]
Réception de : 33 http://mirrordirector.raspbian.org/raspbian/ wheezy/main libboost-system-dev armhf 1.49.0.1 [2860 B]
Réception de : 34 http://mirrordirector.raspbian.org/raspbian/ wheezy/main libboost-thread1.49.0 armhf 1.49.0-3.2 [60,6 kB]
Réception de : 35 http://mirrordirector.raspbian.org/raspbian/ wheezy/main libboost-thread1.49-dev armhf 1.49.0-3.2 [74,5 kB]
Réception de : 36 http://mirrordirector.raspbian.org/raspbian/ wheezy/main libssl-doc all 1.0.1e-2+rvt+deb7u14 [1206 kB]
Réception de : 37 http://mirrordirector.raspbian.org/raspbian/ wheezy/main libboost-thread-dev armhf 1.49.0.1 [2744 B]
Réception de : 38 http://mirrordirector.raspbian.org/raspbian/ wheezy/main libidn11-dev armhf 1.25-2 [661 kB]
Réception de : 39 http://mirrordirector.raspbian.org/raspbian/ wheezy/main libgpg-error-dev armhf 1.10-3.1 [40,0 kB]
Réception de : 40 http://mirrordirector.raspbian.org/raspbian/ wheezy/main libp11-kit-dev armhf 0.12-3 [66,0 kB]
Réception de : 41 http://mirrordirector.raspbian.org/raspbian/ wheezy/main libusb-dev armhf 2:0.1.12-20+nmu1 [40,7 kB]
Réception de : 42 http://mirrordirector.raspbian.org/raspbian/ wheezy/main libssh2-1-dev armhf 1.4.2-1.1 [300 kB]
29,3 Mo réceptionnés en 7s (3726 ko/s)
Extraction des modèles depuis les paquets : 100%
Sélection du paquet libgnutls-openssl27:armhf précédemment désélectionné.
(Lecture de la base de données... 43522 fichiers et répertoires déjà installés.)
Dépaquetage de libgnutls-openssl27:armhf (à partir de .../libgnutls-openssl27_2.12.20-8+deb7u2_armhf.deb) ...
Sélection du paquet libgssrpc4:armhf précédemment désélectionné.
Dépaquetage de libgssrpc4:armhf (à partir de .../libgssrpc4_1.10.1+dfsg-5+deb7u3_armhf.deb) ...
Sélection du paquet libkadm5clnt-mit8:armhf précédemment désélectionné.
Dépaquetage de libkadm5clnt-mit8:armhf (à partir de .../libkadm5clnt-mit8_1.10.1+dfsg-5+deb7u3_armhf.deb) ...
Sélection du paquet libkdb5-6:armhf précédemment désélectionné.
Dépaquetage de libkdb5-6:armhf (à partir de .../libkdb5-6_1.10.1+dfsg-5+deb7u3_armhf.deb) ...
Sélection du paquet libkadm5srv-mit8:armhf précédemment désélectionné.
Dépaquetage de libkadm5srv-mit8:armhf (à partir de .../libkadm5srv-mit8_1.10.1+dfsg-5+deb7u3_armhf.deb) ...
Sélection du paquet libnettle4:armhf précédemment désélectionné.
Dépaquetage de libnettle4:armhf (à partir de .../libnettle4_2.4-3_armhf.deb) ...
Sélection du paquet libarchive12:armhf précédemment désélectionné.
Dépaquetage de libarchive12:armhf (à partir de .../libarchive12_3.0.4-3+nmu1_armhf.deb) ...
Sélection du paquet libicu48:armhf précédemment désélectionné.
Dépaquetage de libicu48:armhf (à partir de .../libicu48_4.8.1.1-12+deb7u1_armhf.deb) ...
Sélection du paquet libgnutlsxx27:armhf précédemment désélectionné.
Dépaquetage de libgnutlsxx27:armhf (à partir de .../libgnutlsxx27_2.12.20-8+deb7u2_armhf.deb) ...
Sélection du paquet libxmlrpc-core-c3 précédemment désélectionné.
Dépaquetage de libxmlrpc-core-c3 (à partir de .../libxmlrpc-core-c3_1.16.33-3.2_armhf.deb) ...
Sélection du paquet emacsen-common précédemment désélectionné.
Dépaquetage de emacsen-common (à partir de .../emacsen-common_2.0.5_all.deb) ...
Sélection du paquet cmake-data précédemment désélectionné.
Dépaquetage de cmake-data (à partir de .../cmake-data_2.8.9-1_all.deb) ...
Sélection du paquet cmake précédemment désélectionné.
Dépaquetage de cmake (à partir de .../cmake_2.8.9-1_armhf.deb) ...
Sélection du paquet comerr-dev précédemment désélectionné.
Dépaquetage de comerr-dev (à partir de .../comerr-dev_2.1-1.42.5-1.1_armhf.deb) ...
Sélection du paquet krb5-multidev précédemment désélectionné.
Dépaquetage de krb5-multidev (à partir de .../krb5-multidev_1.10.1+dfsg-5+deb7u3_armhf.deb) ...
Sélection du paquet libboost1.49-dev précédemment désélectionné.
Dépaquetage de libboost1.49-dev (à partir de .../libboost1.49-dev_1.49.0-3.2_armhf.deb) ...
Sélection du paquet libboost-date-time1.49.0 précédemment désélectionné.
Dépaquetage de libboost-date-time1.49.0 (à partir de .../libboost-date-time1.49.0_1.49.0-3.2_armhf.deb) ...
Sélection du paquet libboost-serialization1.49.0 précédemment désélectionné.
Dépaquetage de libboost-serialization1.49.0 (à partir de .../libboost-serialization1.49.0_1.49.0-3.2_armhf.deb) ...
Sélection du paquet libboost-serialization1.49-dev précédemment désélectionné.
Dépaquetage de libboost-serialization1.49-dev (à partir de .../libboost-serialization1.49-dev_1.49.0-3.2_armhf.deb) ...
Sélection du paquet libboost-date-time1.49-dev précédemment désélectionné.
Dépaquetage de libboost-date-time1.49-dev (à partir de .../libboost-date-time1.49-dev_1.49.0-3.2_armhf.deb) ...
Sélection du paquet libboost-dev précédemment désélectionné.
Dépaquetage de libboost-dev (à partir de .../libboost-dev_1.49.0.1_armhf.deb) ...
Sélection du paquet libboost-system1.49.0 précédemment désélectionné.
Dépaquetage de libboost-system1.49.0 (à partir de .../libboost-system1.49.0_1.49.0-3.2_armhf.deb) ...
Sélection du paquet libboost-system1.49-dev précédemment désélectionné.
Dépaquetage de libboost-system1.49-dev (à partir de .../libboost-system1.49-dev_1.49.0-3.2_armhf.deb) ...
Sélection du paquet libboost-system-dev précédemment désélectionné.
Dépaquetage de libboost-system-dev (à partir de .../libboost-system-dev_1.49.0.1_armhf.deb) ...
Sélection du paquet libboost-thread1.49.0 précédemment désélectionné.
Dépaquetage de libboost-thread1.49.0 (à partir de .../libboost-thread1.49.0_1.49.0-3.2_armhf.deb) ...
Sélection du paquet libboost-thread1.49-dev précédemment désélectionné.
Dépaquetage de libboost-thread1.49-dev (à partir de .../libboost-thread1.49-dev_1.49.0-3.2_armhf.deb) ...
Sélection du paquet libboost-thread-dev précédemment désélectionné.
Dépaquetage de libboost-thread-dev (à partir de .../libboost-thread-dev_1.49.0.1_armhf.deb) ...
Sélection du paquet libidn11-dev précédemment désélectionné.
Dépaquetage de libidn11-dev (à partir de .../libidn11-dev_1.25-2_armhf.deb) ...
Sélection du paquet libkrb5-dev précédemment désélectionné.
Dépaquetage de libkrb5-dev (à partir de .../libkrb5-dev_1.10.1+dfsg-5+deb7u3_armhf.deb) ...
Sélection du paquet libldap2-dev:armhf précédemment désélectionné.
Dépaquetage de libldap2-dev:armhf (à partir de .../libldap2-dev_2.4.31-1+nmu2_armhf.deb) ...
Sélection du paquet libgpg-error-dev précédemment désélectionné.
Dépaquetage de libgpg-error-dev (à partir de .../libgpg-error-dev_1.10-3.1_armhf.deb) ...
Sélection du paquet libgcrypt11-dev précédemment désélectionné.
Dépaquetage de libgcrypt11-dev (à partir de .../libgcrypt11-dev_1.5.0-5+deb7u2_armhf.deb) ...
Sélection du paquet libtasn1-3-dev précédemment désélectionné.
Dépaquetage de libtasn1-3-dev (à partir de .../libtasn1-3-dev_2.13-2+deb7u1_armhf.deb) ...
Sélection du paquet libp11-kit-dev précédemment désélectionné.
Dépaquetage de libp11-kit-dev (à partir de .../libp11-kit-dev_0.12-3_armhf.deb) ...
Sélection du paquet libgnutls-dev précédemment désélectionné.
Dépaquetage de libgnutls-dev (à partir de .../libgnutls-dev_2.12.20-8+deb7u2_armhf.deb) ...
Sélection du paquet librtmp-dev précédemment désélectionné.
Dépaquetage de librtmp-dev (à partir de .../librtmp-dev_2.4+20111222.git4e06e21-1_armhf.deb) ...
Sélection du paquet libssh2-1-dev précédemment désélectionné.
Dépaquetage de libssh2-1-dev (à partir de .../libssh2-1-dev_1.4.2-1.1_armhf.deb) ...
Sélection du paquet libssl-dev précédemment désélectionné.
Dépaquetage de libssl-dev (à partir de .../libssl-dev_1.0.1e-2+rvt+deb7u14_armhf.deb) ...
Sélection du paquet libcurl4-openssl-dev précédemment désélectionné.
Dépaquetage de libcurl4-openssl-dev (à partir de .../libcurl4-openssl-dev_7.26.0-1+wheezy12_armhf.deb) ...
Sélection du paquet libsqlite3-dev précédemment désélectionné.
Dépaquetage de libsqlite3-dev (à partir de .../libsqlite3-dev_3.7.13-1+deb7u1_armhf.deb) ...
Sélection du paquet libssl-doc précédemment désélectionné.
Dépaquetage de libssl-doc (à partir de .../libssl-doc_1.0.1e-2+rvt+deb7u14_all.deb) ...
Sélection du paquet libusb-dev précédemment désélectionné.
Dépaquetage de libusb-dev (à partir de .../libusb-dev_2%3a0.1.12-20+nmu1_armhf.deb) ...
Traitement des actions différées (« triggers ») pour « man-db »...
Traitement des actions différées (« triggers ») pour « install-info »...
Paramétrage de libgnutls-openssl27:armhf (2.12.20-8+deb7u2) ...
Paramétrage de libgssrpc4:armhf (1.10.1+dfsg-5+deb7u3) ...
Paramétrage de libkadm5clnt-mit8:armhf (1.10.1+dfsg-5+deb7u3) ...
Paramétrage de libkdb5-6:armhf (1.10.1+dfsg-5+deb7u3) ...
Paramétrage de libkadm5srv-mit8:armhf (1.10.1+dfsg-5+deb7u3) ...
Paramétrage de libnettle4:armhf (2.4-3) ...
Paramétrage de libarchive12:armhf (3.0.4-3+nmu1) ...
Paramétrage de libicu48:armhf (4.8.1.1-12+deb7u1) ...
Paramétrage de libgnutlsxx27:armhf (2.12.20-8+deb7u2) ...
Paramétrage de libxmlrpc-core-c3 (1.16.33-3.2) ...
Paramétrage de emacsen-common (2.0.5) ...
Paramétrage de cmake-data (2.8.9-1) ...
Install cmake-data for emacs
Paramétrage de cmake (2.8.9-1) ...
Paramétrage de comerr-dev (2.1-1.42.5-1.1) ...
Paramétrage de krb5-multidev (1.10.1+dfsg-5+deb7u3) ...
Paramétrage de libboost1.49-dev (1.49.0-3.2) ...
Paramétrage de libboost-date-time1.49.0 (1.49.0-3.2) ...
Paramétrage de libboost-serialization1.49.0 (1.49.0-3.2) ...
Paramétrage de libboost-serialization1.49-dev (1.49.0-3.2) ...
Paramétrage de libboost-date-time1.49-dev (1.49.0-3.2) ...
Paramétrage de libboost-dev (1.49.0.1) ...
Paramétrage de libboost-system1.49.0 (1.49.0-3.2) ...
Paramétrage de libboost-system1.49-dev (1.49.0-3.2) ...
Paramétrage de libboost-system-dev (1.49.0.1) ...
Paramétrage de libboost-thread1.49.0 (1.49.0-3.2) ...
Paramétrage de libboost-thread1.49-dev (1.49.0-3.2) ...
Paramétrage de libboost-thread-dev (1.49.0.1) ...
Paramétrage de libidn11-dev (1.25-2) ...
Paramétrage de libkrb5-dev (1.10.1+dfsg-5+deb7u3) ...
Paramétrage de libldap2-dev:armhf (2.4.31-1+nmu2) ...
Paramétrage de libgpg-error-dev (1.10-3.1) ...
Paramétrage de libgcrypt11-dev (1.5.0-5+deb7u2) ...
Paramétrage de libtasn1-3-dev (2.13-2+deb7u1) ...
Paramétrage de libp11-kit-dev (0.12-3) ...
Paramétrage de libgnutls-dev (2.12.20-8+deb7u2) ...
Paramétrage de librtmp-dev (2.4+20111222.git4e06e21-1) ...
Paramétrage de libssh2-1-dev (1.4.2-1.1) ...
Paramétrage de libssl-dev (1.0.1e-2+rvt+deb7u14) ...
Paramétrage de libcurl4-openssl-dev (7.26.0-1+wheezy12) ...
Paramétrage de libsqlite3-dev (3.7.13-1+deb7u1) ...
Paramétrage de libssl-doc (1.0.1e-2+rvt+deb7u14) ...
Paramétrage de libusb-dev (2:0.1.12-20+nmu1) ...
pi@raspberrypi ~ $ mkdir domoticz
pi@raspberrypi ~ $ cd domoticz
pi@raspberrypi ~/domoticz $ wget http://domoticz.sourceforge.net/domoticz_linux_armv6l.tgz
--2015-02-14 06:40:04-- http://domoticz.sourceforge.net/domoticz_linux_armv6l.tgz
Résolution de domoticz.sourceforge.net (domoticz.sourceforge.net)... 216.34.181.96
Connexion vers domoticz.sourceforge.net (domoticz.sourceforge.net)|216.34.181.96|:80...connecté.
requête HTTP transmise, en attente de la réponse...200 OK
Longueur: 6904108 (6,6M) [application/x-gzip]
Sauvegarde en : «domoticz_linux_armv6l.tgz»
100%[======================================>] 6904108 503K/s ds 13s
2015-02-14 06:40:18 (502 KB/s) - «domoticz_linux_armv6l.tgz» sauvegardé [6904108/6904108]
pi@raspberrypi ~/domoticz $ tar xvfz domoticz_linux_armv6l.tgz
domoticz
History.txt
License.txt
svnversion.h
domoticz.sh
www/
www/secpanel/
www/secpanel/index.html
www/secpanel/font/
www/secpanel/font/Digital.eot
www/secpanel/font/Audiowide.svg
www/secpanel/font/Audiowide.eot
www/secpanel/font/Digital.woff
www/secpanel/font/Audiowide.woff
www/secpanel/font/Digital.svg
www/secpanel/font/Audiowide.ttf
www/secpanel/font/Digital.ttf
www/secpanel/bg.jpg
www/secpanel/css/
www/secpanel/css/reset.less
www/secpanel/css/style.less
www/secpanel/css/font.less
www/secpanel/sounds/
www/secpanel/sounds/wrong.mp3
www/secpanel/sounds/wrong.ogg
www/secpanel/sounds/disarmed.mp3
www/secpanel/sounds/bleep.mp3
www/secpanel/sounds/armed.ogg
www/secpanel/sounds/disarmed.ogg
www/secpanel/sounds/bleep.ogg
www/secpanel/sounds/armed.mp3
www/secpanel/js/
www/secpanel/js/less.js.gz
www/secpanel/js/ion.sound.js.gz
www/switch_icons.txt
www/index.html
www/views/
www/views/users.html
www/views/floorplanedit.html
www/views/weather.html
www/views/lights.html
www/views/cam.html
www/views/test.html
www/views/update.html
www/views/frontpage_example.html
www/views/dashboard.html
www/views/offline.html
www/views/restoredatabase.html
www/views/scenes.html
www/views/notification.html
www/views/log.html
www/views/dpfibaro.html
www/views/devices.html
www/views/setup.html
www/views/uservariables.html
www/views/events.html
www/views/history.html
www/views/frontpage.html
www/views/forecast.html
www/views/logout.html
www/views/floorplans.html
www/views/login.html
www/views/roomplan.html
www/views/hardware.html
www/views/utility.html
www/views/temperature.html
www/templates/
www/templates/custom.example
www/templates/readme.txt
www/css/
www/css/colpick.css
www/css/fonts/
www/css/fonts/Oswald-Light.eot
www/css/fonts/Satisfy.ttf
www/css/fonts/Oswald-Regular.eot
www/css/fonts/Oswald-Regular.ttf
www/css/fonts/Oswald-Light.ttf
www/css/fonts/Abel.ttf
www/css/fonts/Satisfy.eot
www/css/fonts/Abel.eot
www/css/demo_table_jui.css
www/css/style.css
www/css/jquery.dataTables.min.css
www/css/ui-darkness/
www/css/ui-darkness/jquery-ui-1.10.3.custom.min.css
www/css/ui-darkness/images/
www/css/ui-darkness/images/ui-icons_222222_256x240.png
www/css/ui-darkness/images/ui-bg_glass_40_0078a3_1x400.png
www/css/ui-darkness/images/ui-icons_cccccc_256x240.png
www/css/ui-darkness/images/ui-icons_4b8e0b_256x240.png
www/css/ui-darkness/images/ui-bg_inset-soft_30_f58400_1x100.png
www/css/ui-darkness/images/ui-icons_a83300_256x240.png
www/css/ui-darkness/images/ui-bg_flat_50_5c5c5c_40x100.png
www/css/ui-darkness/images/ui-bg_glass_40_ffc73d_1x400.png
www/css/ui-darkness/images/ui-bg_highlight-soft_80_eeeeee_1x100.png
www/css/ui-darkness/images/ui-bg_glass_20_555555_1x400.png
www/css/ui-darkness/images/ui-bg_inset-soft_25_000000_1x100.png
www/css/ui-darkness/images/ui-icons_ffffff_256x240.png
www/css/ui-darkness/images/ui-bg_flat_30_cccccc_40x100.png
www/css/ui-darkness/images/ui-bg_gloss-wave_25_333333_500x100.png
www/css/ui-darkness/images/animated-overlay.gif
www/css/bootstrap-responsive.css
www/css/jquery.uix.multiselect.css
www/css/bootstrap.css
www/css/images/
www/css/images/handle.png
www/css/images/spacer.gif
www/css/images/img04.png
www/css/images/img03bs.jpg
www/css/images/img10.png
www/css/images/img03b.jpg
www/css/images/img03s.jpg
www/css/images/img01.jpg
www/css/images/img01a.jpg
www/css/images/img05.png
www/css/images/img02.jpg
www/css/images/img12.jpg
www/css/images/img12.png
www/css/images/img03.jpg
www/css/images/img03bd.png
www/css/images/img06.png
www/css/images/img13.jpg
www/css/images/img09.png
www/css/images/img11.jpg
www/css/images/bg-track.png
www/css/images/img07.png
www/css/images/img03r.jpg
www/css/images/img08.jpg
www/zwavetopology.html
www/media/
www/media/1x1.gif
www/media/quote1.png
www/media/trashlid.png
www/media/trashbody.png
www/media/delete.wav
www/media/tree.png
www/media/click.wav
www/media/quote0.png
www/media/handopen.cur
www/media/handclosed.cur
www/media/swf/
www/media/swf/copy_csv_xls_pdf.swf
www/media/swf/copy_csv_xls.swf
www/app/
www/app/ForecastController.js
www/app/app.js
www/app/UsersController.js
www/app/main.js
www/app/HardwareController.js
www/app/DashboardController.js
www/app/UpdateController.js
www/app/WeatherController.js
www/app/OfflineController.js
www/app/RestoreDatabaseController.js
www/app/FrontpageController.js
www/app/EventsController.js
www/app/CamController.js
www/app/UserVariablesController.js
www/app/LightsController.js
www/app/NotificationController.js
www/app/DPFibaroController.js
www/app/TemperatureController.js
www/app/UtilityController.js
www/app/RoomplanController.js
www/app/LoginController.js
www/app/SetupController.js
www/app/FloorplanEditController.js
www/app/LogoutController.js
www/app/ZWaveTopologyController.js
www/app/ScenesController.js
www/app/LogController.js
www/app/FloorplanController.js
www/app/HistoryController.js
www/app/DevicesController.js
www/eventsframe.html
www/favicon.ico
www/html5.appcache
www/js/
www/js/ng-grid.min.js.gz
www/js/jquery.dataTables.min.js.gz
www/js/highcharts.js.gz
www/js/jquery.ui.touch-punch.min.js.gz
www/js/jquery.uix.multiselect.min.js.gz
www/js/domoticzdevices.js.gz
www/js/jquery-migrate-1.2.1.min.js.gz
www/js/highcharts-ng.min.js.gz
www/js/jquery.jeditable.mini.js.gz
www/js/colpick.js.gz
www/js/domoticzblocks_messages_en.js.gz
www/js/angular-sanitize.min.js.gz
www/js/bootstrap.min.js.gz
www/js/domoticzblocks.js.gz
www/js/require.js.gz
www/js/jquery-ui-1.10.3.custom.min.js.gz
www/js/dataTables.tableTools.min.js.gz
www/js/blockly_compressed.js.gz
www/js/angular-tree-control.js.gz
www/js/export-csv.js.gz
www/js/d3.min.js.gz
www/js/angular.min.js.gz
www/js/angular-animate.min.js.gz
www/js/jquery.i18n.emitter.js.gz
www/js/html5shiv.js.gz
www/js/jquery.i18n.parser.js.gz
www/js/ngload.min.js.gz
www/js/jquery.ddslick.min.js.gz
www/js/FileSaver.js.gz
www/js/en_compressed.js.gz
www/js/angularAMD.min.js.gz
www/js/jquery.i18n.js.gz
www/js/noty/
www/js/noty/jquery.noty.js.gz
www/js/noty/layouts/
www/js/noty/layouts/bottomCenter.js.gz
www/js/noty/layouts/bottomLeft.js.gz
www/js/noty/layouts/centerRight.js.gz
www/js/noty/layouts/top.js.gz
www/js/noty/layouts/bottomRight.js.gz
www/js/noty/layouts/centerLeft.js.gz
www/js/noty/layouts/topCenter.js.gz
www/js/noty/layouts/topLeft.js.gz
www/js/noty/layouts/inline.js.gz
www/js/noty/layouts/topRight.js.gz
www/js/noty/layouts/center.js.gz
www/js/noty/layouts/bottom.js.gz
www/js/noty/themes/
www/js/noty/themes/default.js.gz
www/js/noty/promise.js.gz
www/js/ng-grid-flexible-height.js.gz
www/js/ngDraggable.js.gz
www/js/bootbox.min.js.gz
www/js/angular-route.min.js.gz
www/js/ZeroClipboard.js.gz
www/js/wow.min.js.gz
www/js/jquery.i18n.language.js.gz
www/js/jquery.isotope.min.js.gz
www/js/date.format.js.gz
www/js/modules/
www/js/modules/exporting.js.gz
www/js/themes/
www/js/themes/skies.js.gz
www/js/themes/gray.js.gz
www/js/themes/dark-blue.js.gz
www/js/themes/dark-green.js.gz
www/js/themes/grid.js.gz
www/js/jquery-1.11.1.min.js.gz
www/js/respond.min.js.gz
www/js/domoticz.js.gz
www/js/jquery.i18n.messages.js.gz
www/js/jquery.i18n.fallbacks.js.gz
www/js/jquery-ui.min.js.gz
www/js/highcharts-more.js.gz
www/images/
www/images/Computer48_Off.png
www/images/onoff48.png
www/images/Fireplace48_On.png
www/images/Speaker48_On.png
www/images/current.png
www/images/visibility48.png
www/images/battery-ok.png
www/images/contact48_open.png
www/images/pushoff.png
www/images/csv.png
www/images/rain48.png
www/images/heal.png
www/images/security.png
www/images/on.png
www/images/hardware.png
www/images/login-sprite.png
www/images/handle.png
www/images/xls.png
www/images/WindNE.png
www/images/smoke48on.png
www/images/doorbell48.png
www/images/demand_mini.png
www/images/back_disabled.png
www/images/camera_default.png
www/images/override_mini.png
www/images/ice.png
www/images/override.png
www/images/restart.png
www/images/WallSocket48_On.png
www/images/lock_closed.png
www/images/Amplifier.png
www/images/shutdown.png
www/images/collection_hover.png
www/images/sleep.png
www/images/blinds48.png
www/images/door48open.png
www/images/remote48.png
www/images/gauge.png
www/images/ok.png
www/images/spacer.gif
www/images/pushon48.png
www/images/air.png
www/images/Harddisk.png
www/images/off.png
www/images/motionoff.png
www/images/temp-gt-30.png
www/images/temperature.png
www/images/moisture48.png
www/images/xls_hover.png
www/images/visibility.png
www/images/Media48_Off.png
www/images/dimmeroff.png
www/images/floorplans/
www/images/floorplans/example.jpg
www/images/Harddisk48_Off.png
www/images/empty16.png
www/images/motion48-on.png
www/images/Fan48_On.png
www/images/glyphicons-halflings-white.png
www/images/uv.png
www/images/temp-20-25.png
www/images/hold_mini.png
www/images/WindNNW.png
www/images/utility.png
www/images/program.png
www/images/Computer48_On.png
www/images/logout.png
www/images/pdf.png
www/images/overrule_mini.png
www/images/edit.png
www/images/smoke.png
www/images/Alarm48_Off.png
www/images/pbar-ani.gif
www/images/Harddisk48_On.png
www/images/blindsopen48.png
www/images/notification.png
www/images/door48.png
www/images/pdf_hover.png
www/images/favorite.png
www/images/users.png
www/images/rain.png
www/images/lock_open.png
www/images/leaf.png
www/images/Media.png
www/images/dimmer48-on.png
www/images/up.png
www/images/siren-off.png
www/images/button.png
www/images/blinds48sel.png
www/images/print.png
www/images/Printer48_On.png
www/images/sort_asc.png
www/images/push.png
www/images/back_enabled_hover.png
www/images/siren-on.png
www/images/Water48_Off.png
www/images/WallSocket48_Off.png
www/images/compass.psd
www/images/push48.png
www/images/temp48.psd
www/images/equal.png
www/images/Speaker48_Off.png
www/images/forward_enabled_hover.png
www/images/smokeoff.png
www/images/WindSW.png
www/images/camera-web.png
www/images/smoke48off.png
www/images/dimmer.png
www/images/moisture.png
www/images/motion.png
www/images/WindWNW.png
www/images/blindsstop.png
www/images/pushoff48.png
www/images/door.png
www/images/copy_hover.png
www/images/switch.png
www/images/forward_enabled.png
www/images/Computer.png
www/images/Speaker.png
www/images/rainraining.png
www/images/copy.png
www/images/log.png
www/images/rename.png
www/images/radiation.png
www/images/leaf48.png
www/images/next.png
www/images/lightbulboff.png
www/images/nofavorite.png
www/images/background.png
www/images/wind48.png
www/images/WindS.png
www/images/logo.png
www/images/Light48_Off.png
www/images/WindSSE.png
www/images/Water48_On.png
www/images/counter.png
www/images/Kompas.psd
www/images/Amplifier48_Off.png
www/images/air48.png
www/images/Media48_On.png
www/images/WindESE.png
www/images/battery-low.png
www/images/WindSSW.png
www/images/uv48.png
www/images/Alarm.png
www/images/house.png
www/images/Percentage48.png
www/images/events.png
www/images/collection.png
www/images/scale.png
www/images/down.png
www/images/WindENE.png
www/images/sort_desc.png
www/images/program_mini.png
www/images/wind.png
www/images/Generic.png
www/images/scenes.png
www/images/battery.png
www/images/remove.png
www/images/Water.png
www/images/air_signal.png
www/images/blinds.png
www/images/print_hover.png
www/images/temp48.png
www/images/scale48.png
www/images/WindN.png
www/images/contact.png
www/images/temp-25-30.png
www/images/Wind0.png
www/images/overrule.png
www/images/failed.png
www/images/WindWSW.png
www/images/WindW.png
www/images/desktop.png
www/images/details.png
www/images/setup.png
www/images/lightbulb.png
www/images/bbq.png
www/images/WindNNE.png
www/images/temp-10-15.png
www/images/blindsopen48sel.png
www/images/expand16.png
www/images/Generic48_Off.png
www/images/temp-5-10.png
www/images/remote.png
www/images/pushon.png
www/images/forward_disabled.png
www/images/Amplifier48_On.png
www/images/unknown.png
www/images/TV.png
www/images/current48.png
www/images/motion48-off.png
www/images/WindE.png
www/images/WindNW.png
www/images/csv_hover.png
www/images/Light48_On.png
www/images/Printer48_Off.png
www/images/siren.png
www/images/contact48.png
www/images/doorbell.png
www/images/adjust48.png
www/images/gauge48.png
www/images/WindSE.png
www/images/pIkfp.gif
www/images/capture.png
www/images/Generic48_On.png
www/images/Fireplace48_Off.png
www/images/WallSocket.png
www/images/temp-15-20.png
www/images/radiation48.png
www/images/lux.png
www/images/Fan48_Off.png
www/images/Alarm48_On.png
www/images/sort_asc_disabled.png
www/images/Fireplace.png
www/images/variables.png
www/images/TV48_Off.png
www/images/iphone-icon.png
www/images/back_enabled.png
www/images/temp-0-5.png
www/images/devices.png
www/images/Printer.png
www/images/uvsunny.png
www/images/glyphicons-halflings.png
www/images/dimmer48-off.png
www/images/uvdark.png
www/images/webcam.png
www/images/delete.png
www/images/contact_open.png
www/images/Fan.png
www/images/nodemand_mini.png
www/images/startup/
www/images/startup/apple-touch-startup-image-768x1004.png
www/images/startup/apple-touch-startup-image-640x1096.png
www/images/startup/apple-touch-startup-image-320x460.png
www/images/startup/apple-touch-startup-image-1024x748.png
www/images/startup/apple-touch-startup-image-2048x1496.png
www/images/startup/apple-touch-startup-image-640x920.png
www/images/startup/apple-touch-startup-image-1536x2008.png
www/images/insert.png
www/images/sort_both.png
www/images/TV48_On.png
www/images/security48.png
www/images/demand.png
www/images/add.png
www/images/sort_desc_disabled.png
www/images/nodemand.png
www/images/lux48.png
www/images/baro48.png
www/images/hold.png
www/i18n/
www/i18n/domoticz-it.json.gz
www/i18n/domoticz-pl.json.gz
www/i18n/domoticz-de.json.gz
www/i18n/domoticz-sk.json.gz
www/i18n/domoticz-ru.json.gz
www/i18n/domoticz-fr.json.gz
www/i18n/domoticz-sv.json.gz
www/i18n/domoticz-no.json.gz
www/i18n/domoticz-nl.json.gz
www/i18n/domoticz-pt.json.gz
www/i18n/domoticz-es.json.gz
www/i18n/domoticz-bg.json.gz
www/i18n/domoticz-en.json.gz
www/i18n/domoticz-ar.json.gz
www/i18n/domoticz-vi.json.gz
scripts/
scripts/update_domoticz
scripts/lua/
scripts/lua/script_device_demo.lua
scripts/lua/script_time_demo.lua
scripts/readme.txt
scripts/_domoticz_main
scripts/_domoticz_main.bat
scripts/restart_domoticz
Config/
Config/wenzhou/
Config/wenzhou/tz65d.xml
Config/wenzhou/tz88.xml
Config/wenzhou/tz66d.xml
Config/popp/
Config/popp/123580.xml
Config/popp/123601.xml
Config/popp/123658.xml
Config/schlagelink/
Config/schlagelink/itemp.xml
Config/options.xml
Config/everspring/
Config/everspring/sm103.xml
Config/everspring/se812.xml
Config/everspring/st814.xml
Config/everspring/an145.xml
Config/everspring/an158.xml
Config/everspring/sf812.xml
Config/everspring/sp814.xml
Config/everspring/sp103.xml
Config/everspring/tse03.xml
Config/everspring/st815.xml
Config/waynedalton/
Config/waynedalton/WDTC-20.xml
Config/device_classes.xsd
Config/fibaro/
Config/fibaro/fgs211.xml
Config/fibaro/fgk001.xml
Config/fibaro/fgs221.xml
Config/fibaro/fgss101.xml
Config/fibaro/fgd211.xml
Config/fibaro/fgrgbwm441.xml
Config/fibaro/fgbs001.xml
Config/fibaro/fgwpe.xml
Config/fibaro/fgfs101.xml
Config/fibaro/fgr221.xml
Config/fibaro/fgrm222.xml
Config/fibaro/fgms.xml
Config/manufacturer_specific.xml
Config/intermatic/
Config/intermatic/ca8900.xml
Config/zwcfg.xsd
Config/zwscene.xsd
Config/2gig/
Config/2gig/ct100.xml
Config/2gig/ct30.xml
Config/vitrum/
Config/vitrum/vitrumBS.xml
Config/horstmann/
Config/horstmann/hrt4zw.xml
Config/duwi/
Config/duwi/ZWES1000.xml
Config/homeseer/
Config/homeseer/ztroller.xml
Config/homeseer/hsm100.xml
Config/act/
Config/act/zrp110.xml
Config/act/zdw232.xml
Config/act/zdm230.xml
Config/act/zrw103.xml
Config/act/zdw103.xml
Config/act/zir010.xml
Config/act/lfm20.xml
Config/honeywell/
Config/honeywell/th8320zw1000.xml
Config/aeon_labs/
Config/aeon_labs/doorwindow.xml
Config/aeon_labs/keyfob.xml
Config/aeon_labs/alms.xml
Config/aeon_labs/minimote.xml
Config/aeon_labs/ses.xml
Config/aeon_labs/hemg2.xml
Config/aeon_labs/recessed_doorsensor.xml
Config/aeon_labs/hem.xml
Config/everspringct/
Config/everspringct/hsm02.xml
Config/manufacturer_specific.xsd
Config/rcs/
Config/rcs/therm0009.xml
Config/rcs/therm0007.xml
Config/rcs/em52-zw.xml
Config/rcs/pm12-zw.xml
Config/rcs/therm0005.xml
Config/danfoss/
Config/danfoss/living.xml
Config/danfoss/z.xml
Config/zwave.me/
Config/zwave.me/ZME_06436.xml
Config/zwave.me/ZME_05431.xml
Config/zwave.me/ZME_WCD2.xml
Config/zwave.me/kfob.xml
Config/zwave.me/iTemp.xml
Config/zwave.me/ZME_06433.xml
Config/qees/
Config/qees/reto-plugin-switch.xml
Config/vision/
Config/vision/zm1601eu.xml
Config/vision/zs5101eu.xml
Config/frostdale/
Config/frostdale/fdn2nxx.xml
Config/BeNext/
Config/BeNext/AlarmSound.xml
Config/BeNext/PluginDimmer.xml
Config/BeNext/1poleswitch.xml
Config/BeNext/Molite.xml
Config/BeNext/2poleswitch.xml
Config/BeNext/EnergySwitch.xml
Config/BeNext/DoorSensor.xml
Config/BeNext/TagReader.xml
Config/BeNext/BuiltinDimmer.xml
Config/northq/
Config/northq/nq92021.xml
Config/zipato/
Config/zipato/RGBBulb.xml
Config/zipato/MiniKeypad.xml
Config/options.xsd
Config/greenwave/
Config/greenwave/powernode1.xml
Config/greenwave/powernode6.xml
Config/assa_abloy/
Config/assa_abloy/RealLivingCapTouch.xml
Config/eurotronic/
Config/eurotronic/eur_stellaz.xml
Config/trane/
Config/trane/TZEMT400BB32MAA.xml
Config/trane/TZEMT400AB32MAA.xml
Config/ge/
Config/ge/dimmer.xml
Config/ge/relay.xml
Config/ge/dimmer_module.xml
Config/device_configuration.xsd
Config/device_classes.xml
Config/philio/
Config/philio/psm02.xml
Config/philio/pan04.xml
Config/qubino/
Config/qubino/ZMNHBA2.xml
Config/qubino/ZMNHDA2.xml
Config/qubino/ZMNHCA2.xml
Config/qubino/ZMNHAA2.xml
Config/leviton/
Config/leviton/vrf01.xml
Config/leviton/rzi10.xml
Config/leviton/vri06.xml
Config/leviton/vrcpg.xml
Config/leviton/vri10.xml
Config/remotec/
Config/remotec/zurc.xml
Config/remotec/zxt-120.xml
pi@raspberrypi ~/domoticz $ rm domoticz_linux_armv6l.tgz
pi@raspberrypi ~/domoticz $ Make Domoticz startup at boot time (Also needed for Web Update)
-bash: Erreur de syntaxe près du symbole inattendu « ( »
-bash: Make : commande introuvable
pi@raspberrypi ~/domoticz $ sudo cp domoticz.sh /etc/init.d
pi@raspberrypi ~/domoticz $ sudo chmod +x /etc/init.d/domoticz.sh
pi@raspberrypi ~/domoticz $ sudo update-rc.d domoticz.sh defaults
update-rc.d: using dependency based boot sequencing
pi@raspberrypi ~/domoticz $ sudo nano /etc/init.d/domoticz.sh
pi@raspberrypi ~/domoticz $ sudo service domoticz.sh start
Re: Raspberry pi 2
Ça marche,
J'avais oublier de taper la commande ./domoticz
Merci de votre aide en tout cas
Quand je recevrais mon dongle, il n'y aura qu'à la brancher? Ou il y a également des commandes à écrire?
Dernière question, est il possible de tout commander à distance?
Re: Raspberry pi 2
C'est bizarre, il me semble qu'il faut utiliser le binaire du cubie pour le pi 2 :
http://domoticz.sourceforge.net/beta/do ... armv7l.tgz
Et non pas une version pour armv6 mais bon si ca fonctionne ......
mike913
- Contact :
Re: Raspberry pi 2
sur le site http://www.domoticz.com/wiki/Installing ... ubieBoard2 ils disent bien comme toi,ben33880 a écrit :C'est bizarre, il me semble qu'il faut utiliser le binaire du cubie pour le pi 2 :
et c'est bien http://domoticz.sourceforge.net/beta/do ... armv7l.tgz que j' ai utilisé pour installer Domoticz sur la cubieboard et sur le bananapi.:
mkdir domoticz
cd domoticz
wget http://domoticz.sourceforge.net/beta/domoticz_linux_armv7l.tgz
tar xvfz domoticz_linux_armv7l.tgz
rm domoticz_linux_armv7l.tgz
continue @Test Domoticz
FreeBox Delta
FreeBox Delta
mike913
- Contact :
Re: Raspberry pi 2
Normal que cela ne marche pas: tu as intallé la version pour un Raspberry BRauko23 a écrit :Tout a été fait,
pi@raspberrypi ~/domoticz $ wget http://domoticz.sourceforge.net/domoticz_linux_armv6l.tgz --2015-02-14 06:40:04-- http://domoticz.sourceforge.net/domoticz_linux_armv6l.tgz Résolution de domoticz.sourceforge.net (domoticz.sourceforge.net)... 216.34.181.96 Connexion vers domoticz.sourceforge.net (domoticz.sourceforge.net)|216.34.181.96|:80...connecté. requête HTTP transmise, en attente de la réponse...200 OK Longueur: 6904108 (6,6M) [application/x-gzip] Sauvegarde en : «domoticz_linux_armv6l.tgz» 100%[======================================>] 6904108 503K/s ds 13s
Va voir le site Suivant: http://www.domoticz.com/wiki/Installing ... ubieBoard2
FreeBox Delta
FreeBox Delta
Re: Raspberry pi 2
Pourtant je me connecte dessus et aucun soucis...
Juste que je dois trouver comment y accéder depuis l'extérieur et attend mon dongle pour lutiliser
Re: Raspberry pi 2
Mike913
Merci j'ai refais le tout avec ton dernier lien.
Seul bémol, quand j'entre mon adresse IP, je me connect sur domoticz mais me dit "domoticz offline".
Comment le rentre Online et utilisable ?
