Raspberry pi 2
Raspberry pi 2
Je me suis acheté un Raspberry pi 2 pour pouvoir installer domoticz et un dongle Zwave.
Mais quand je reprend des tutos pour installation, aucun ne fonctionne.
Est ce que pour le rpi2 tout serait différent?
Si oui existe t'il déjà des infos à ce sujet?
Merci de m'aider. Merci
Re: Raspberry pi 2
A priori tout est décrit comme 100% compatible
Fais gaffe àl 'image raspian que tu utilises, Il faut une raspian armv7
D'autre part des problèmes sont liées au GPIO 14 et 15 en mode LOw , si tu as un script qui change l’état des pins 14 et 15 vire le
source http://www.raspberrypi.org/forums/viewt ... 2&p=668213
Quels probèéme(s) précis as tu ? .
A quel moment?
Quel type de Dongle ?
A quel moment?
Objectif : WAF > 1
Objectif : WAF > 1
Re: Raspberry pi 2
Tout d'abord merci pour la réponse.
Pour être honnête c'est ma première utilisation. Du coup je suis les tutos.
Mais je ne passe pas par la case raspbian car les images que je prends des tutos ne le précise pas.
J'installe l'image et je dois entrée as mal de ligne de commande pour installer domoticz.
Demain matin je passerai par la case raspbian. Mais où trouver les fichiers concernant domoticz? Comment l'installez? Aurais tu un tutoriel digne et fiable?
Je ne n'installe plus n'importe quoi...
Pour le dongle je ne l'ai pas encore. Je voulais d'abord installer l'os et voir les possibilité.
Sinon je pensais prendre le usb sigma zwave.
Bien à toi
Bien à toi
Re: Raspberry pi 2
Bon si tu démarres on va faire comme cela
1 - tu suis cela http://debrouilhome.fr/2014/11/tuto-ras ... oticz.html jusqu'a l'étape 3
2 - On reprend plus loin à l'étape :
[quote]Connectez-vous maintenant à l’aide de votre navigateur pour voir si tout se passe bien (url : http://ip_du_raspberry:port_domoticz). Si tout est ok, vous devriez voir la page d’accueil de Domoticz vide (étant donné que vous n’avez pas encore de dispositif). Sinon ben … cherchez ce que vous n’avez pas bien fait
[/quote
Voila et puis voila, cela devrait t'approcher du but final.
A bientot pour la suite
[/quote
Objectif : WAF > 1
Objectif : WAF > 1
Re: Raspberry pi 2
Moi j'ai pris un mix de http://debrouilhome.fr/2014/11/tuto-ras ... oticz.html étape 1, 2, 3.
et http://www.domoticz.com/wiki/Installing ... spberry_PI en "For a manually install see".
Une fois fini fait une copie parfaite de ta SD sous windows avec win32diskimager (touche Read).
Si tu fait une boulette tu fait un SDFormatter puis tu peut réutiliser win32diskimager (touche write).
Moi j'ai installé en plus:
Le anti offline viewtopic.php?f=9&t=188 de jackslayter (post de 15 Jan 2015, 13:19)
le backup script & domotic.sh http://easydomoticz.com/backup-journali ... rveur-ftp/
Le tout sous putty pour faire des copier / coller juste avec le clic droit.
Ca vient super vite
Ca vient super vite
Re: Raspberry pi 2
Merci pour vos réponses !!!
Bon et bien j'en suis arrivé au finish de l'étape 3
Quand j'entre l'adresse IP et le port de domoticz, j'obtiens une ligne :
SSH-2.0-OpenSSH_6.0p1 Debian-4+deb7u2
Ceci est normal ? Car tout est blanc
Ensuite quel étape dois je effectué :p
Re: Raspberry pi 2
Bon si j'ai bien compris et que tu en es la (sudo apt-get install git-core subversion screen)
c'est que tout doit rouler
Maintenant tu prend un navigateur web de ton choix et tu fais
http://ipdetonrasp:8080
et hop tu as l'interface de Domoticz
N'est ce pas ?
N'est ce pas ?
Objectif : WAF > 1
Objectif : WAF > 1
Re: Raspberry pi 2
Oui exacte après la séquence screen.
Malheureusement la page est inaccessible...
Je l'ai rebooter mais meme soucis....
Re: Raspberry pi 2
Bon Ok le screen c'est bon
Lorsque tu dis que ca fait page inaccessible quelle est l'erreur exacte ?
1)En ssh avec putty tu tapes
ifconfig
et tu cherches sur eth0 une ligne inet adr c'est l'adresse ip du Raspberry.
C'est bien celle la que tu tapes dans un navigateur suivi de :8080 ?
deux points 8080
la ligne lo n'est pas interessante,
2)Toujours sous putty
tu fais cd domoticz
puis
./domoticz
et tu te reconnectes avec ton navigateur ip:8080
ca donne quoi ?
Il y a des erreurs ? ou ? quelles sont elles ?
A bientot
ifconfig
deux points 8080
tu fais cd domoticz
puis
./domoticz
ca donne quoi ?
A bientot
Objectif : WAF > 1
Objectif : WAF > 1
Re: Raspberry pi 2
Alors c'est à prendre avec des pincettes car je ne posse pas le pi2....
Il me semble avoir lu que pour le pi2, il faut:
- soit recuperer les sources et compiler domoticz
- soit installer le binaire fabriqué pour le cubitruck
A cause du proc du pi2.....
Mais je suis pas sur à 100%.
