Pourtant de mon côté les GPIO mis en place depuis deux ans fonctionne encore, mais pas possible d'en rajouterbruno_ghost17 a écrit :ha oui konix , moi c'est parce que je n'avais plus de contrôle d'ouverture de portail ni de sonnette que je m'en suis aperçu ....
GPIO INIT ERROR
Re: GPIO INIT ERROR
Re: GPIO INIT ERROR
la dernière modification parlant des gpio à été faite par la stuntteam
je ne saisi pas bien le lien entre RFLink et les gpio..
si certain veulent tester de compiler un domoticz antérieur à cette addition pour voir si c'est effectivement cette dernière qui pose problème
vous pouvez télécharger les sources du 21/10/2016 ici
https://github.com/domoticz/domoticz/ar ... 0d5327.zip
et suivre la procédure 'installing from sources' du wiki (sauf la partie récupération des sources car vous les avez déjà)
https://github.com/domoticz/domoticz/co ... b79dcfdd8bgit log --all --grep='gpio'
commit e8d70e808f204e09b7c0884bc37685b79dcfdd8b
Author: Stuntteam <frankzirrone@gmail.com>
Date: Fri Oct 21 12:02:48 2016 +0200
RFlink: add gpio support
Dernière modification par vil1driver le 01 nov. 2016, 14:23, modifié 1 fois.
Re: GPIO INIT ERROR
RFLink propose de contrôler 4 GPIO sur le Mega depuis la dernière mise à jour 44.
Merci pour cette info, je la fais remonter sur le topic officiel.
Re: GPIO INIT ERROR
ah du coups pas vraiment de lien avec les gpio du pi ?
sinon je suis surpris qu'il ai fallu la stable pour voir remonter un soucis, avec tous les beta testeurs qu'il y à...
Re: GPIO INIT ERROR
Peut-être un conflit entre les deux...
Compilation en cours ...
Re: GPIO INIT ERROR
Et la compilation a foiré...
Pourtant , j'ai bien installé le boost comme le wiki le préconise.
référence indéfinie vers « boost::thread::join_noexcept() »-
Re: GPIO INIT ERROR
Tout ceci ?
Il peut être intéressant de regarder en début de compilation si wiringpi est bien trouvé
Perso dans le dossier où j'ai mis les sources je fais juste un makeUbuntu / Raspberry Pi (wheezy)
sudo apt-get install build-essential -y
sudo apt-get install cmake libboost-dev libboost-thread-dev libboost-system-dev libsqlite3-dev subversion curl libcurl4-openssl-dev libusb-dev zlib1g-dev libssl-dev git
Re: GPIO INIT ERROR
J'ai suivi ce lien : http://www.domoticz.com/wiki/Installing ... spberry_PI
Les fichiers .o sont bien générés.
Le blocage se fait après
Linking CXX executable domoticz
Re: GPIO INIT ERROR
Je préfère ce lien
https://www.domoticz.com/wiki/Install.txt
Re: GPIO INIT ERROR
Essayé aussi
D'ailleurs, je compile sans problème sous un Xubuntu 15.04 x86.
Je suis encore sous wheezy, c'est peut-être la cause.
Je vais profiter de qques jours de repos forcé pour passé sur Jessie.
En attendant, je m'essaie à la compilation croisée
