GPIO INIT ERROR
bruno_ghost17
GPIO INIT ERROR
Message par bruno_ghost17 »
bonsoir a tous
domoticz ne lit plus les port GPIO
vraisemblablement depuis la MAJ de Domoticz
Version: 3.5837
Build Hash: 591a669
j'ai un fin de course , un bouton de sonnette et une sonnette sur le GPIO quand j'ai essayer de supprimer le fin de course pour le recréer,
j'ai un GPIO INIT ERROR dans le menu de creation du contact
en faisant un GPIO readall ,le Raspi voit bien le changement d'etat du bouton de sonnette ou le fin de course
idem en faisant un GPIO exports,je vois les entrées changer d'etat , donc je pencherais pour un soucis Domoticz a la mise a jour ....
une idée ?
merci ! :)
Raspi 2 - RFxCom - sondes Oregon
Re: GPIO INIT ERROR
il faut peut etre verifier si tes gpio sont toujours déclarés dans le scripts de démarrage de domoticz, voici un tuto pour verifier : http://easydomoticz.com/les-gpio-dans-domoticz/
La mise a jour les auraient "effacer", si c'est la cas remonte le bug stp, cela fera evoluer pour la suite.
bruno_ghost17
Re: GPIO INIT ERROR
salut deenoo
merci de ta réponse
cela fait partie des choses que j'ai verifie deja
je stipule bien dans le message d'origine que j'ai de la reponse d'un gpio exports,reponse que je n'aurai pas eu si l'export n'etait pas fait , pas vrai ?
et donc la MAJ ne l'a pas effacer , en desespoir de cause j'ai meme rajouter les exports dans /pi/domoticz/domoticz.sh
Dernière modification par bruno_ghost17 le 31 oct. 2016, 13:43, modifié 1 fois.
Re: GPIO INIT ERROR
C'etait une piste, comme je n'utilise pas les GPIO je ne peux pas plus aider, as tu été voir sur le forum anglais ?
bruno_ghost17
Re: GPIO INIT ERROR
oui merci deenoo , c'est sympa comme intention , merci ! :)
j'y suis allé faire un tour oui , mais je ne suis pas vraiment a l'aise avec l'anglais...
c'est bien fait pour moi je n'avais qu'a ignorer le message informant de la mise a jour ! :)
Re: GPIO INIT ERROR
Je confirme, même problème ici.
Aucun problème en python ou via wiringPi.
Je vais faire un tour du côté anglais et je reviens :)
Re: GPIO INIT ERROR
Vu que j'avais pas de nouvelle sur le fil d'annonce de la stable (ce qui est logique en soit) j'ai créé un topic dans la rubrique BUG.
http://www.domoticz.com/forum/viewtopic.php?f=6&t=13979
Question, tu es sous Whezzy ou Jessie ?
bruno_ghost17
Re: GPIO INIT ERROR
bonjour Neutrino
je suis sous jessie
Linux raspberrypi 4.1.19-v7+ #858 SMP Tue Mar 15 15:56:00 GMT 2016 armv7l GNU/Linux
Bruno.
konix
Re: GPIO INIT ERROR
Message par konix »
Bonsoir à tous,
Même problème de mon côté "GPIO INIT ERROR", mais les GPIO existants fonctionne encore pourtant :-)
Version Domoticz V3.5841
2016-10-31 10:50:28.706 Domoticz V3.5841 (c)2012-2016 GizMoCuz
2016-10-31 10:50:28.706 Build Hash: 77cafc4, Date: 2016-10-31 08:52:21
2016-10-31 10:50:28.707 System: Raspberry Pi
2016-10-31 10:50:28.707 Startup Path: /home/pi/domoticz/
2016-10-31 10:50:29.880 Sunrise: 07:16:00 SunSet:17:13:00
2016-10-31 10:50:29.880 EventSystem: reset all events...
2016-10-31 10:50:29.920 Using 1-Wire support (kernel W1 module)...
2016-10-31 10:50:29.920 1Wire: Added Device: 28-00000680c076
2016-10-31 10:50:29.920 1Wire: Added Device: 28-00044cc8e8ff
2016-10-31 10:50:29.921 1Wire: Added Device: 28-00044cc96aff
2016-10-31 10:50:29.921 1Wire: Added Device: 28-00044cc933ff
[b]2016-10-31 10:50:29.946 Error: GPIO: Failed to detect any pins, make sure you exported them![/b]
2016-10-31 10:50:30.069 Active notification subsystems: email, http (2/12)
2016-10-31 10:50:30.114 WebServer(HTTP) started on address: 0.0.0.0 with port 8080
2016-10-31 10:50:30.139 WebServer(SSL) started on address: 0.0.0.0 with port 443
2016-10-31 10:50:30.142 Proxymanager started.
2016-10-31 10:50:30.145 Accepting shared server connections via MyDomotiz (see settings menu).
2016-10-31 10:50:30.145 Starting shared server on: 0.0.0.0:6144
2016-10-31 10:50:30.145 TCPServer: shared server started...
2016-10-31 10:50:30.146 RxQueue: queue worker started...
2016-10-31 10:50:32.146 Teleinfo: Using serial port: /dev/ttyUSB0
2016-10-31 10:50:32.151 Wunderground: Worker started...
[b]2016-10-31 10:50:32.153 GPIO: WiringPi is now initialized
2016-10-31 10:50:32.153 GPIO: Worker started...[/b]
2016-10-31 10:50:32.153 Hardware Monitor: Started
2016-10-31 10:50:32.154 Pinger: Started
2016-10-31 10:50:32.155 Wunderground: Worker started...
2016-10-31 10:50:32.155 Netatmo: Worker started...
2016-10-31 10:50:32.155 EventSystem: reset all events...
2016-10-31 10:50:32.157 EventSystem: reset all device statuses...
2016-10-31 10:50:32.162 EventSystem: Started
2016-10-31 10:50:32.655 OpenZWave: Starting...
2016-10-31 10:50:32.663 OpenZWave: Version: 1.4-2221-gb10f5d1-dirty
2016-10-31 10:50:32.663 OpenZWave: using config in: /home/pi/domoticz/Config/
2016-10-31 10:50:32.815 Incoming connection from: 192.168.0.254
2016-10-31 10:50:32.825 OpenZWave: Driver Ready
2016-10-31 10:50:32.839 OpenZWave: Value_Added: Node: 2 (0x02), CommandClass: SENSOR BINARY, Label: Sensor, Instance: 0
2016-10-31 10:50:32.840 OpenZWave: Value_Added: Node: 2 (0x02), CommandClass: SENSOR MULTILEVEL, Label: Temperature, Instance: 1
2016-10-31 10:50:32.840 OpenZWave: Value_Added: Node: 2 (0x02), CommandClass: ALARM, Label: Alarm Type, Instance: 1
2016-10-31 10:50:32.841 OpenZWave: Value_Added: Node: 2 (0x02), CommandClass: ALARM, Label: Alarm Level, Instance: 1
2016-10-31 10:50:32.841 OpenZWave: Value_Added: Node: 2 (0x02), CommandClass: ALARM, Label: SourceNodeId, Instance: 1
2016-10-31 10:50:32.841 OpenZWave: Value_Added: Node: 2 (0x02), CommandClass: ALARM, Label: Smoke, Instance: 1
2016-10-31 10:50:32.842 OpenZWave: Value_Added: Node: 2 (0x02), CommandClass: ALARM, Label: Heat, Instance: 1
2016-10-31 10:50:32.842 OpenZWave: Value_Added: Node: 2 (0x02), CommandClass: ALARM, Label: Burglar, Instance: 1
2016-10-31 10:50:32.842 OpenZWave: Value_Added: Node: 2 (0x02), CommandClass: ALARM, Label: Power Management, Instance: 1
2016-10-31 10:50:32.843 OpenZWave: Value_Added: Node: 2 (0x02), CommandClass: ALARM, Label: System, Instance: 1
2016-10-31 10:50:32.843 OpenZWave: Value_Added: Node: 2 (0x02), CommandClass: BATTERY, Label: Battery Level, Instance: 1
2016-10-31 10:50:32.844 OpenZWave: Value_Added: Node: 2 (0x02), CommandClass: SENSOR ALARM, Label: General, Instance: 1
2016-10-31 10:50:32.845 OpenZWave: Value_Added: Node: 2 (0x02), CommandClass: SENSOR ALARM, Label: Smoke, Instance: 1
2016-10-31 10:50:32.845 OpenZWave: Value_Added: Node: 2 (0x02), CommandClass: SENSOR ALARM, Label: Heat, Instance: 1
2016-10-31 10:50:32.961 OpenZWave: Awake Nodes queried
2016-10-31 10:50:35.154 Hardware Monitor: Fetching data (System sensors)
pi@raspberrypi ~ $ gpio readall
 +-----+-----+---------+------+---+---Pi 2---+---+------+---------+-----+-----+
 | BCM | wPi |   Name  | Mode | V | Physical | V | Mode | Name    | wPi | BCM |
 |     |     |    3.3v |      |   |  1 || 2  |   |      | 5v      |     |     |
 |   2 |   8 |   SDA.1 | ALT0 | 1 |  3 || 4  |   |      | 5V      |     |     |
 |   3 |   9 |   SCL.1 | ALT0 | 1 |  5 || 6  |   |      | 0v      |     |     |
 |   4 |   7 | GPIO. 7 |   IN | 1 |  7 || 8  | 1 | ALT0 | TxD     | 15  | 14  |
 |     |     |      0v |      |   |  9 || 10 | 1 | ALT0 | RxD     | 16  | 15  |
 |  17 |   0 | GPIO. 0 |   IN | 0 | 11 || 12 | 0 | IN   | GPIO. 1 | 1   | 18  |
 |  27 |   2 | GPIO. 2 |  OUT | 0 | 13 || 14 |   |      | 0v      |     |     |
 |  22 |   3 | GPIO. 3 |  OUT | 0 | 15 || 16 | 0 | IN   | GPIO. 4 | 4   | 23  |
 |     |     |    3.3v |      |   | 17 || 18 | 0 | IN   | GPIO. 5 | 5   | 24  |
 |  10 |  12 |    MOSI | ALT0 | 0 | 19 || 20 |   |      | 0v      |     |     |
 |   9 |  13 |    MISO | ALT0 | 0 | 21 || 22 | 0 | IN   | GPIO. 6 | 6   | 25  |
 |  11 |  14 |    SCLK | ALT0 | 0 | 23 || 24 | 1 | OUT  | CE0     | 10  | 8   |
 |     |     |      0v |      |   | 25 || 26 | 1 | OUT  | CE1     | 11  | 7   |
 |   0 |  30 |   SDA.0 |   IN | 1 | 27 || 28 | 1 | IN   | SCL.0   | 31  | 1   |
 |   5 |  21 | GPIO.21 |   IN | 1 | 29 || 30 |   |      | 0v      |     |     |
 |   6 |  22 | GPIO.22 |   IN | 1 | 31 || 32 | 0 | IN   | GPIO.26 | 26  | 12  |
 |  13 |  23 | GPIO.23 |   IN | 0 | 33 || 34 |   |      | 0v      |     |     |
 |  19 |  24 | GPIO.24 |   IN | 0 | 35 || 36 | 0 | IN   | GPIO.27 | 27  | 16  |
 |  26 |  25 | GPIO.25 |   IN | 0 | 37 || 38 | 0 | IN   | GPIO.28 | 28  | 20  |
 |     |     |      0v |      |   | 39 || 40 | 0 | IN   | GPIO.29 | 29  | 21  |
pi@raspberrypi ~ $
bruno_ghost17
Re: GPIO INIT ERROR
ha oui konix , moi c'est parce que je n'avais plus de contrôle d'ouverture de portail ni de sonnette que je m'en suis aperçu ....
