tasker domoticz
ledouble33
Re: tasker domoticz
je veux essayer d allumer mon garage avec tasker +autovoice en envoyant une requete http sur domoticz mais j ai un message d erreur "continue task after error tasker"
autovoice en anglais c est pas facile a configurer, existe t il un tuto en francais pour configurer autovoice et le smartphone
Re: tasker domoticz
Euh Yana peut être ?
http://easydomoticz.com/domoticz-et-yana/
Objectif : WAF > 1
Objectif : WAF > 1
Re: tasker domoticz
@vil1driver
Quand tu arrives chez toi ton smartphone accroche ton wifi et ca peut fonctionner
Chez moi je me connecte a mon wifi a 30 m de la maison et un script sh basé sur la détection de mon ip s' enclenche pour allumer la cafetière
Toutefois je suis d' accord que ca repose sur peu de chose et je ne construirai pas de vraie utilisation basée la dessus
Objectif : WAF > 1
Objectif : WAF > 1
ledouble33
Re: tasker domoticz
j ai essayer il y a un an avec des emetteur 433 j avais pas reussi j ai laisser tomber
faut que je test il y a le plugins domoticz maintenant
mais ca marche pas en distant?
Re: tasker domoticz
1ere chose a tu ouvert,redirige,etc,etc les ports comme expliqué
2 emment
Dans ce que tu as ecrit plus haut et etant donné que tu utilses des adresses ip locales (192.168....), il faudra etre connecte a ton reseau local pour que ca marche (wifi 30m de la maison)
Il te faut donc une ip publique et fixe pour gerer cela.
Free,ovh donnent des ip fixes
2 emment
Objectif : WAF > 1
Objectif : WAF > 1
Re: tasker domoticz
Yana à distance, si biensure mais la problématique est la même.
Tout peut être accessible à distance mais demande de connaitre son ip publique et d'avoir ouvert le port adéqua sur ta box.
@Patrice, effectivement je n'avais pas vu les choses comme ça, mon wifi date et ne permet pas une telle distance.
Re: tasker domoticz
As tu activer les actions extérieur dans les paramètres de tasker ?ledouble33 a écrit :la commande http://192.168.1.69:8080/json.htm?type= ... On&level=0
fonctionne
ledouble33
Re: tasker domoticz
Je fais ca en local avec wifi activé ,quand je clique sur le bouton play dans les tache ca allume la lumière.
Je pense que ca viens d autovoice je vais desinstaller puis partir de zero ( a force de trifouiller dans autovoice )
ledouble33
Re: tasker domoticz
c est bon ca fonctionne
j ai telecharger ok google sur playstor
ledouble33
Re: tasker domoticz
j arrive a piloter domoticz depuis mon lg g3 en distant mais pas pour effectué une requete http depuis un navigateur en distantpatrice a écrit :1ere chose a tu ouvert,redirige,etc,etc les ports comme expliqué
2 emment
avec une adresse du style lechatmangeduronron.no-ip.org et avec un nom d utilisateur et mot de passe
est ce que c est possible?
je sais plus s il faut mettre nomdutilisateur:motdepasse avant l adresse ip de la box
