tasker domoticz
ledouble33
tasker domoticz
Message par ledouble33 »
bonjour je veux ajouter un tache avec tasker et domoticz pour ouvrir mon portail quand j arrive
est ce que quelqu un a deja fait ca ?
patrice
Re: tasker domoticz
Message par patrice »
Bonsoir
Oui ici viewtopic.php?f=7&t=293
Objectif : WAF > 1
ledouble33
Re: tasker domoticz
j ai suivi le tuto mais je peux pas selectionner ssh command car je l ai pas dans la liste
patrice
Re: tasker domoticz
Je pense qu'il faut le plugin ssh tasker https://play.google.com/store/apps/deta ... mand&hl=en
Je vais poser la question dans le tuto en question
Objectif : WAF > 1
patrice
Re: tasker domoticz
Donc en effet il faut bien le plugin tasker ssh
toutefois sans plugin supplementaire tu peux lancer une commande http avec les commandes Json qui vont bien vers le serveurs Domoticz en envoyant un on vers le peripherique Domoticz en question
Objectif : WAF > 1
ledouble33
Re: tasker domoticz
bonjour, merci pour ta reponse , je travail dessus justement
je commande la lumiere de mon garage avec arduino +shiel ethernet avec la commande http://192.168.1.177/?pinD6=0
ou avec domoticz http://192.168.1.69:8080/json.htm?type= ... On&level=0
sur tasker j ai rempli la partie serveur:port avec http://192.168.1.177 ou http://192.168.1.69:8080
et le champ chemin avec /?pinD6=0 ou /json.htm?type=command&param=switchlight&idx=25&switchcmd=On&level=0
mais rien ne fonctionne j ai peut etre fais une erreur?
la commande et bien prise en compte par autovoice
patrice
Re: tasker domoticz
Pour vérifier si ca fonctionne envoie tes url dans un Navigateur et au moins Domoticz te dira ok ou erreur
Comme ca tu verra si c' est correct et apres tu la mets dans tasker
Objectif : WAF > 1
Re: tasker domoticz
Je suis hors sujet mais perso j'utilise un 'creasol sender' branché sur l'appel de phare de ma moto.
Si ça peut donner des idées :-)
ledouble33
Re: tasker domoticz
la commande http://192.168.1.69:8080/json.htm?type= ... On&level=0
fonctionne
j ai un message d erreur "continue task after error tasker"
Re: tasker domoticz
Juste une interrogation, tu parles de gps donc d'une commande en dehors de chez toi et tu ne postes que des url avec ip locale donc inaccessible en dehors de chez toi...
T'es tu abonné à un service comme dyndns, remplaces tu cette ip locale par ton nom de domaine
? As tu bien fait la redirection de port sur ta box ?
Sinon tu parles de ssh, essai déjà sans, plus tu vas ajouter d'élément potentiellement blocant, moin il sera facile de diagnostiquer le problème.
