Excuse moi Deennoo, c'est vrai que je n'ai pas fait attention et que le sujet dérape un peu au fur et à mesure de ma réflexion sur comment faire...
Au début je cherchais à faire des sondes pour compteur de gaz et d'eau à base d'ESP8266. Mais d'après tes conseils les faire tourner sur batteries n'est pas une bonne idée car il faudrait recharger la batterie tous les 5 mois d'après tes dires.
D'après tes conseils, j'ai trouvé de très bon sujet sur le forum pour construire des sondes oregon à partir d'ATTINY85 qui peuvent récupérer les données des compteurs. J'ai aussi trouvé des informations sur des sondes MySensors également capable de récupérer les données du capteur d'eau et de gaz.
Ne voulant pas forcément remettre une passerelle MySensors en place sur mon RPI faisant tourner Domoticz, j'ai découvert qu'un RFLink pouvait lire les données d'un réseaux MySensors si on connecte un NRF24L01 sur celui-ci et permet transmettre ces données à Domoticz. Mais avec cette technique on ne récupère que les données, on ne peut pas par exemple ouvrir et fermer un relais. Ce qui est parfait pour mon cas.
Du coup ma question a évoluée. Plutôt que de vouloir absolument passer par des esp8266 pourquoi ne pas passer par du 433Mhz avec une sonde diy oregon ou faire des sondes mysensors et récupérer les trames émises grâce à un NRF24L01 branché sur mon RFLInk?
Malheuresement, il y a deux types de câblage pour le NRF24L01 sur le RFLink, l'un pour piloter des Milight l'autre pour recevoir les trames mysensors. Principalement car l'un utilise un bus SPI software et l'autre utilise un bus SPI hardware. Je dispose d'un PCB V1.1.3 du RFLink du coup si je plug mon NRF24L01 sur le PCB il est câblé pour fonctionner en Milight alors que je veux le faire fonctionner avec MySensors...
N'hésite pas à déplacer la discution Deennoo si elle correspond plus à une autre sous partie du forum. Pour le moment j'essaie surtout de trouver la solution la plus simple à mettre en place pour mesurer ma consommation de gaz et d'eau.
Encore Merci pour ces informations cela me permet de voir qu'elle possibilités s'offre à moi.
Cordialement,
Compteur Eau et Gaz
Anderson69s
- Contact :
