Compteur Eau et Gaz
Anderson69s
Compteur Eau et Gaz
Message par Anderson69s »
Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. :)
Je viens de m'inscrire pour vous demander vos conseils, mais j'ai déjà profité à maintes reprises de vos connaissances et du forum qui m'ont aidé à domotiser mon intérieur pour mon plus grand bien. Je voudrais donc avant de vous poser ma question vous dire à tous un grand : MERCI!!! :P
J'espère que mon sujet est posté dans le bonne section du forum... :oops:
J'ai réalisé mon installation domotique sur une base Domoticz, RFLink, ESPEasy et je suis en train de rédiger un article/tuto pour mon site internet ( http://anderson69s.com ) afin d'aider le plus grand nombre à ce mettre aux bienfaits de la domotique sans forcément être un pigeon et acheter plein de nouveaux appareils... ;)
Mon installation est plutôt orienté location car la personne peut être amener à déménager souvent sans se soucier de la difficulté à monter et démonter son installation. Du coup, j'ai fait du plug and play pour débutant et je dois dire que cela fonctionne du tonnerre !!!
Je suis resté assez simpliste car je ne pilote que les lumières, quelques prises, quelques appareils en IR et des sondes de températures et d'humidité afin de facilite la mobilité. J'ai aussi un point de contrôle physique dans l'entrée qui me permet de piloter la maison avec un écran tactile et je récupère ma consommation électrique sur le boitier Linky... J'ai aussi une caméra... Je peux même demander à Siri d'allumer ou d'éteindre, les températures etc... Pour le moment c'est plutôt pas mal non?
Je suis loin d'avoir fini de rédiger l'article et je me demande si je n'intégrerai pas au passage la consommation d'eau et de gaz à Domoticz...
Du coup voici mes contraintes :
- Un ESP8266 par compteur d'eau et de gaz.
- les ESP8266 fonctionnent sur batteries.
- les ESP8266 font tourner ESPEASY.
- Les compteurs sont situés dans le couloirs mais mon wifi est accessible.
- Les compteurs d'eau et de gaz sont des vieux modèles analogiques, je peux poster des photos si besoin.
- J'ai besoin de la consommation en temps réel et du cumul sur la journée par exemple.
- Je ne sais pas vraiment quel capteur utiliser.
- Je ne sais pas si le fonctionnement sur batterie est compatible avec l'enregistrement de données analogiques. (Alimentation non filtrée)
EN GROS : Je ne sais pas si cela est possible...
J'ai vu des solutions déjà sur le forum, mais soient elles ne sont pas à base d'ESP8266, soient je ne peux pas les mettre en oeuvre comme avec le script qui interroge le serveur du distributeur d'eau.
J'espère que vous pourrez m'aider à trouver une solution.
Cordialement, Anders
Dernière modification par Anderson69s le 30 janv. 2017, 22:39, modifié 1 fois.
Re: Compteur Eau et Gaz à base d'ESP8266 et ESPEasy
Esp8266 + batterie = mauvaise idee
Anderson69s
Allez SVP plus de 20 minutes d'espérance :P :oops:
Sinon quel autre choix?
My sensors ou en 433mhz
Les esp/le wifi n'est pas econome en energie.
Mon capteur d'humidité wifi qui etait en deepsleep 59mintes par heure avec alim solaire + batterie vient de mourrir apres 7 mois de services
Anderson69s
Ahhh 433Mhz via RFLink je suis carrément preneur :mrgreen:
Regarde il a tout ce qu'il faut sur le forum, ce faire une sonde pour 5€.
Mais le mieux serait d'avoir un peu de 220v
Anderson69s
Merci, je vais regarder.
Aurais-tu un modèle à me recommander?
Par contre pour le 220V ça risque d'être dur... :(
Anderson69s
Hum, je viens de voir que mon RFLink peut prendre un NRF24L01 et servir de passerelle MYSENSORS.
Du coup deennoo, tu pensais à un montage de ce type? https://www.mysensors.org/hardware/water-meter
Dernière modification par Anderson69s le 30 janv. 2017, 22:40, modifié 1 fois.
Anderson69s
Question idiote, mais si je veux mettre un NRF24L01 sur mon RFLink pour qu'il recoive les trames MySensors, où dois-je le connecter? J'ai peur de sortir le fer à souder trop précipitamment...
Sachant que sur ma PCB RFLink V1.1.3 les pins qui semblent être utilisé sont routés sur les pins digitaux 49 et + alors que la documentation RFLink indique qu'il faut câbler sur les pins analogiques pour recevoir les trames MySensors...
Je suis un peu perdu... Des explications?
Moi aussi je suis perdu car tes questions n'ont plus rien a voir avec une esp8266.
Pose tes questions au bon endroit stp
