je n'ai jamais installé DZ sur un syno mais si je devais le faire, je suivrais le wiki de DZ.....
Au pire désinstalle le paquet et suis la procédure du wiki.
Edit : je viens de voir qu'il existe un pacquet synozwave, as tu essayé de l'installer ? (perso je le ferais avant d'installer DZ).
[Résolu]pas de type "OpenZwave USB" pour Z-Stick S2-Zwave
Re: pas de type "OpenZwave USB" pour Z-Stick S2-Zwave
Sinon sur le forum officiel, un gars file un lien vers un package qui comprend DZ, ZWAVE et drivers USB : http://www.domoticz.com/forum/viewtopic ... 120#p36119
Re: domoticz in synology as package! Available now.
Postby jumbotroll » 02 Mar 2015, 12:05
The answer is yes
You can use the package Decipher made and you can download it here: http://jadahl.dscloud.me/sspks/packages ... 2276-6.spk
The package Decipher made include USBSerial drivers and support Zwave.
/Jumbotroll
The answer is yes
/Jumbotroll
bonjour,
il faut installer OpenZwave avant même d'installer domoticz selon la doc..
la doc dit :
Support for OpenZWave
If you need support for OpenZWave (for example if you want to use an Aeon USB V2 zwave adapter), you need to compile open zwave before compiling domoticz
Make sure your to follow the below steps, you will end up with a folder layout like:
- open-zwave-read-only
- dev-domoticz
First install the required packages (see below for your system)
Install libudev-dev (for example with sudo apt-get install libudev-dev)
svn co http://open-zwave.googlecode.com/svn/trunk/ open-zwave-read-only
Build OpenZWave(15minutes for initial build)
cd open-zwave-read-only
make
la doc dit :
- dev-domoticz
make
SynoZwave est un concurrent de DomoticZ, que j'avais installé mais qui est en cours de refonte je l'ai donc désactivé. Par contre Open Zwave a été installé à ce moment là.ben33880 a écrit :je n'ai jamais installé DZ sur un syno mais si je devais le faire, je suivrais le wiki de DZ.....
Comment vérifier que j'ai bien OpenZwave d'installer sur mon nas, je n'ai rien trouvé dans bin ou usr/bin ?
J'ai trouvé la solution, il faut installer le repository de Jumbotroll http://jadahl.dscloud.me/sspks/ dans DSM et ensuite installer la mise à jour pour Domoticz pour passer en version 2.0.2405-15 et là ça marche, le type OpenZwave USB apparaît.
