[Résolu]pas de type "OpenZwave USB" pour Z-Stick S2-Zwave
tanebisse
Message par tanebisse »
D'abord je suis débutant.
J'ai un NAS synology sur lequel j'ai installé l'application Domoticz depuis le centre de paquets du NAS.
J'accède bien à l'application DomoticzV2.2112 via une IP interne.
J'ai ensuite un Z-Stick S2-Zwave branché sur le port USB du NAS.
J'ai lu ici http://www.domotique-info.fr/2014/05/do ... miers-pas/ qu'il faut ajouter ce matériel en indiquant dans type "OpenZwave USB" hors dans la liste des type je n'ai pas cette option et je n'en vois pas non plus qui se rapprocherai de ça.
Comment faire ?
Dernière modification par tanebisse le 12 mai 2015, 12:25, modifié 1 fois.
tanebisse
Re: pas de type "OpenZwave USB" pour Z-Stick S2-Zwave
Ci-joint une copie d'écran, avec la liste que j'ai.
Quel type dois-je choisir ?
Help !
patrice
Message par patrice »
Nous allons tout d'abord mettre le logiciel a jour : Dans les parametres tu active "Version Beta" puis tu recuperes la derniere mise a jour de Domoticz.
Ensuite je confirme bien que cela se nomme "Open Zwave USB" je suis etonné du fait que tu ne l'ai pas, mais comme la mise à jour va supprimer le cache de l'appli je pense que cela ira mieux après
A suivre donc
Objectif : WAF > 1
ben33880
Message par ben33880 »
As tu suivi ce mode opératoire : http://www.domoticz.com/wiki/DomoticzSynology
A priori si tu veux utiliser openzwave, il faut le compiler avant ....
tanebisse
Je viens d'activer la version Beta dans les paramètres mais je ne vois pas comment mettre à jour l'appli.
C'est dans le centre de paquet du synology ou directement dans l'inteerface de Domoticz ?
tanebisse
ben33880 a écrit :Salut,
Non je n'ai pas suivi ce tuto car il me semble que comme j'ai utilisé l'installation via le centre de paquet du syno je n'ai pas besoin de faire ça.
patrice
La mise a jour est dans Domoticz
Dans le menu a droite puis rechercher mise a jour
Objectif : WAF > 1
tanebisse
patrice a écrit :La mise a jour est dans Domoticz
Je suis désolé mais à part la case à cocher "vérifier les mises à jour" j'ai rien, et dans le menu de droite "Configuration" non plus.
patrice
Bon ok
Laissons tomber les mises a jour
Essaie de recompiler z wave comme decrit plus haut
Objectif : WAF > 1
tanebisse
Tu me confirmes que je n'ai pas ce fameux bouton mise à jour donc ?
Que dois-je recompiler, j'ai juste installé l'appli via le centre de paquet
Je n'ai rien fait de ce tuto http://www.domoticz.com/wiki/DomoticzSynology
Est-ce que je ne vais pas avoir des conflits ou autres si je fais ce qu'il y a dans le tuto maintenant ?
