Etat asservissement PAC
Re: Etat asservissement PAC
le besoin réel c'est quoi ?
lancer la filtration en même temps que la PAC ?
à chaque fois ?
si c'est ça, la domotique n'a peut être pas sa place ici..
sbhc68
Message par sbhc68 »
Effectivement, si la PAC était la seule à commander la pompe à chaleur, alors je connecterais directement la pompe à filtration sur la PAC (Via les bornes d'asservissement).
Mais à certaines période de l'année, la PAC n'as pas besoin d'être en fonctionnement, car je ne souhaite pas chauffer la piscine. Mais j'ai besoin quand même de filtrer l'eau.
L'autre problème, c'est que la PAC ne peut pas être contrôlé par Domoticz (Pas prévu pour et pas trouvé de moyen de le faire).
Donc l'idée était de piloter la pompe à filtration via Domoticz et lorsque la PAC as besoin d'être utiliser (et donc de faire fonctionner la pompe à filtration), c'est de récupérer l'ordre de mise en route de la pompe à filtration donné par la PAC (via les bornes d'asservissement), afin que Domoticz lance la mise en route de la pompe à filtration.
En espérant avoir mieux expliqué mon besoin.
Domoticz (Debian) + RFXtrx433E + Aeon ZW090-GEN5 + Zigate Wifi + 1 GreenWave PowerNode 1 port + 1 FGS212+ 2 Mini Keypad RFID + 2 FGMS001 + 1 DSD37 + 2 PowerNode 6 port + 1 Zipato PSE02 + 6 sonoffs
sbhc68
Après quelques recherches, je pense avoir trouvé la solution à mon besoin. Je vais faire le branchement suivant :
Au lieu d'utiliser l'horloge, je vais utiliser un Sonoff TH qui me servira à connaitre la température de l'eau et à commander la pompe de filtration (SI besoin).
Concernant la question de Neutrino, il est possible, sur un Sonoff Basic,d'utiliser une commande externe pour activer ou désactiver la commande. Il faut utiliser le firmware TASMOTA et configurer le GPIO14 pour connecter dessus le télérupteur.
