Etat asservissement PAC
sbhc68
Message par sbhc68 »
Je possède une PAC (Pompe à chaleur) Poolex avec un asservissement de la pompe de filtration et j'aurais savoir s'il est possible de récupérer l'état de la pompe de filtration (On ou Off) via un module connectable à Domoticz (Wifi, Zwave, RFX433) ?
Merci d'avance.
Domoticz (Debian) + RFXtrx433E + Aeon ZW090-GEN5 + Zigate Wifi + 1 GreenWave PowerNode 1 port + 1 FGS212+ 2 Mini Keypad RFID + 2 FGMS001 + 1 DSD37 + 2 PowerNode 6 port + 1 Zipato PSE02 + 6 sonoffs
adv
Re: Etat asservissement PAC
Message par adv »
Salut, la pompe est alimentée en 220 ?
Tu as quoi aujourd'hui en terme de hardware ? Un raspberry ? si oui est il loin de la pompe ? (utilisation d'un GPIO ou piFace en filaire !)
Tu as déjà un récepteur zwave ? rfxcom ? RFXtrx ?
Il faudrait préciser cela dans ta signature (exemple de la mienne) car c'est très vague comme question. :|
A+
sbhc68
Oui sorti en 220 V.
L'idéal serait pouvoir récupérer l'info sur ESP8266 ou un sonoff. Après, j'ai un raspberry de dispo que je peux utiliser pour le mettre à proximité de la PAC.
(J'ai mis à jour mon profil ;) )
adv
Message par adv »
et quel beau profil :D jolie config
Pour moi en effet le sonoff flashé avec ESPeasy et un relais 220 volts connecté à la place du bouton poussoir je pense que ça sera efficace et pas cher !
Les sonoff bi-relais sont équipés en "standard" de pins (button 0 et button 1 - je n'ai pas regardé a quel GPIO cela correspond encore), il n'y aura pas de soudure "sauvage" à faire...
Après il faut créer un switch virtuel dans Domoticz et sur l'esp configurer le GPIO en entrée avec l'ID virtuel généré par Domoticz (pour le retour d'état)
En plus tu as une sortie relais sur le sonoff que tu peux piloter depuis Domoticz pour... je sais pas moi, un arrosage automatique, allumer une lampe extérieure aléatoirement pour simuler de la présence etc...
Dis moi si tu veux une photo de la nouvelle géneration des Sonoff bi-relais.
A+
sbhc68
Salut Adv,
Merci pour ton retour.
Je veux bien une photo des Sonoff bi-relais de nouvelle génération.
Par contre, je pense que l'on peut utiliser aussi le firmware Tasmota à la place du Espeasy ?
adv
Message par adv »
Je connaissais pas Tasmota, mais ça doit pouvoir le faire, la base des Sonoff étant toujours le chip Espressif.
Voilà pour toi.
Un de ces soirs je regarderai sur quel GPIO sont connectés ces PIN.
EDIT: Hum... les PIN sont reliés a un chip "SIL F330" sur le PCB il s'agirait d'un CAN. Pas dit qu'on puisse attaquer les entrées de l'esp en direct avec ça...
Ce qui explique les deux ports "série" non soudés, un pour l'ESP et l'autre pour le SIL qui est configurable aussi.
adv
Message par adv »
J'ai une idée... tu peux aussi, sans te servir d'un relais tout simplement brancher (alimenter) un sonoff sur la pompe auquel tu as assigné une IP fixe (réservation DHCP ou IP statique) et te servir d'un script de "présence" du style: viewtopic.php?t=350
adv a écrit :J'ai une idée... tu peux aussi, sans te servir d'un relais tout simplement brancher (alimenter) un sonoff sur la pompe auquel tu as assigné une IP fixe (réservation DHCP ou IP statique) et te servir d'un script de "présence" du style: viewtopic.php?t=350
Je me posais la question de récupérer l'état d'un télérupteur qui commande une lumière et tu viens d'éclairer ma soirée :D
Un simple chargeur de portable + une Wemos en parallèle de la lampe (ou de la PAC) et le script de détection d'IP et en avant Guingamp !
Avec ESPeasy, la wemos peux même mettre à jour l'interrupteur virtuel dans Domoticz au démarrage (+- 5 secondes le temps du boot + connexion au wifi + envoie de l'info).
Le off est fait via le script de (non)détection.
sbhc68
Merci pour vos retours.
Oui, effectivement, le fait de brancher un sonoff sur l'asservissement de la PAC pourrait être une solution.
Et en utilisant un ESP8266 (Wemos D1, par exemple) ne serait-il possible, via un relais 220V/5V ou 220V/3.3V, de récupérer la mise en service de la pompe ? Est-ce que dans les différents GPIO du module, il existe un que l'on peut utiliser pour savoir s'il est alimenté ou pas ?
sbhc68
En fin de compte, je vais partir sur un contacteur 220V et je vais regarder comment faire pour utiliser un des GPIOs du sonoff (Soit le Dual, soit sur un TH) pour avoir l'information de mise en route de la PAC et la nécessité de mettre en route la pompe à filtration.
Je vous tiendrais au courant en fonction de l'évolution du projet.
