os.execute, curl et double quotes
Re: os.execute, curl et double quotes
je suis surpris que ce soit une virgule entre les arguments.. tu as essayé avec un & ?
D'ailleurs le texte devrait être entre simple quote
Ca ne fonctionne pas avec un &, ni dans un navigateur, ni dans un script.vil1driver a écrit :je suis surpris que ce soit une virgule entre les arguments.. tu as essayé avec un & ?
Idem pour le simple quote.
Je pense que le problème ne vient pas de la virgule, pour preuve: l'url pour l'éclairage contient aussi une virgule entre les arguments et fonctionne nickel
Du coups je ne sais pas..
J'utilise ce que je t'ai proposé et n'ai jamais eu de soucis
J'ai trouvé
Donc ça passe avec la fonction que tu m'as donné mais il faut déclarer la variable comme ceci:
local txt = '"hello"'Merci
Maintenant il va falloir que je trouve comment passer des températures (issues de variables) en tant qu'argument ...
local txt = '"' .. uservariables['ma variable'].. '"' MAJ = VIDER LE CACHE(<-Clicable)
mike913
- Contact :
Essaye comme ceci:
Essaye comme ceci:
curl 'http://192.168.0.239/control?cmd=NEXTION,tempatelier.txt=\"test\"'DS718+ 2 x 3To(SHR) - Firmware: DSM 7.0.1-42218
FreeBox Delta
https://meteo.folcke.net
https://wiki.folcke.net
FreeBox Delta
Salut,mike913 a écrit :Bonjour,
Essaye comme ceci:
Ça ne fonctionne pas: dans un os.execute curl + url doivent être entre simple quote et l'url doit être entre double quote:
os.execute('curl "url"')Re: os.execute, curl et double quotes
J'ai fini par réussir (une fois de plus) avec l'aide de vil1driver.
Je poste le bout de script ici, si ça peut servir à quelqu'un:
-- Fonction Arrondir
function arrondir(num, dec)
if num == 0 then
return 0
local mult = 10^(dec or 0)
local tempmoymaison = arrondir((otherdevices_svalues['Moyenne_Maison']:match("([^;]+)")),1)
-- encode du texte pour le passer dans une url
function url_encode(str)
if (str) then
str = string.gsub (str, "\n", "\r\n")
str = string.gsub (str, "([^%w %-%_%.%~])",
function (c) return string.format ("%%%02X", string.byte(c)) end)
str = string.gsub (str, " ", "+")
return str
local txt = '"' ..tempmoymaison.. '"'
if (devicechanged['test'] == 'On') then
os.execute('curl http://192.168.0.239/control?cmd=NEXTION,dim=100')
os.execute('/usr/bin/curl -m 15 "http://192.168.0.239/control?cmd=NEXTION,tempatelier.txt=' .. url_encode(txt) .. '" &')
elseif (devicechanged['test'] == 'Off') then
os.execute('curl http://192.168.0.239/control?cmd=NEXTION,dim=0')
