os.execute, curl et double quotes
dokho
Message par dokho »
J'ai un problème avec un script dans lequel j'appelle, via curl, une url contenant des doubles quotes:
os.execute('curl http://192.168.x.XXX/control?cmd=NEXTION,tempatelier.txt="HELLO WORLD"')
J'ai essayé pas mal de combinaison mais sans succès ... si une âme charitable pouvait m'indiquer la solution :)
Merci.
Chrominator
Re: os.execute, curl et double quotes
Message par Chrominator »
As-tu essayé ce qui suit ?
os.execute('curl http://192.168.x.XXX/control?cmd=NEXTION,tempatelier.txt=%22HELLO WORLD%22')
RFXtrx433 USB Ver Pro1/1043
Rtl433 RTL-SDR receiver
RFLink Gateway
Zigbee SLZB-06
dokho
Message par dokho »
Chrominator a écrit :As-tu essayé ce qui suit ?
Essayé à l'instant et ça ne fonctionne pas :(
-- encode du texte pour le passer dans une url
function url_encode(str)
  if (str) then
    str = string.gsub (str, "\n", "\r\n")
    str = string.gsub (str, "([^%w %-%_%.%~])",
        function (c) return string.format ("%%%02X", string.byte(c)) end)
    str = string.gsub (str, " ", "+")
  return str
local txt = "hello world"
os.execute('/usr/bin/curl -m 15 "http://192.168.x.XXX/control?cmd=NEXTION,tempatelier.txt='..url_encode(txt)..'" &')
dokho
Message par dokho »
Salut vil1driver,
Je viens de tester: ça ne fonctionne pas non plus :(
alors le problem est ailleurs,
teste déjà les choses dans un navigateur..
dokho
Message par dokho »
Dans un navigateur ou en ligne de commande dans une console ça passe nickel
Envoyé de mon SM-N9005 en utilisant Tapatalk
bah si tu sais quelle commande va bien, utilise la dans le script...
dokho
Message par dokho »
Ce n'est pas aussi simple que ça ...
Ceci fonctionne dans un navigateur:
http://192.168.0.239/control?cmd=NEXTION,tempatelier.txt="hello"
Ceci fonctionne dans un terminal:
curl 'http://192.168.0.239/control?cmd=NEXTION,tempatelier.txt="test"'
Mais ça dans un script je n'arrive pas à trouver ce qui fonctionne ... :(
dokho
Message par dokho »
La commande qui permet de régler l'éclairage de l'écran fonctionne sans problème dans le script:
os.execute('curl http://192.168.0.239/control?cmd=NEXTION,dim=0')
Le problème vient des doubles quotes, je ne sais pas comment les passer ... et j'aimerais éviter de passer par un script bash ou du mqtt ...
