Nouvelle installation et OFFLINE
Jeff
Re: Nouvelle installation et OFFLINE
Message par Jeff »
Ok on voit que tu maîtrises et donc le problème n'est pas basique.
Comme je te le disais, j'ai réinstallé moi même 2 fois en 1 semaine un nouveau Pi3 avec domoticz.
La dernière version jessie et maintenant la dernière STRETCH comme toi mais avec le bureau ici : https://www.raspberrypi.org/downloads/raspbian/
J'ai après installé domoticz par la méthode officielle ici : https://www.domoticz.com/wiki/Raspberry_Pi et la fameuse commande
curl -L install.domoticz.com | sudo bash
De la j'ai rencontré le "offline" et j'ai donc changé la librairie comme indiqué sur projet DIY :
https://projetsdiy.fr/installer-domotic ... berry-pi3/
Dans les derniers commentaires après le mien, quelqu'un à un PIB+ comme toit et rencontre le même problème de lib, il propose la solution et a réussi,
Un simple:
sudo apt-get install libssl1.0.0
indique "Aucune version du paquet libssl1.0.0 n'est disponible, mais il existe dans la base de données. Cela signifie en général que le paquet est manquant, qu'il est devenu obsolète ou qu'il n'est disponible que sur une autre source".
J'ai donc ajouté Jessie dans la liste des paquets à analyser.
Ajouter dans le fichier "sources.list":
sudo nano /etc/apt/sources.list
la ligne:
deb http://archive.raspbian.org... jessie main contrib non-free rpi
Exécuter ensuite:
sudo apt-get update
sudo /etc/init.d/domoticz.sh stop
sudo /etc/init.d/domoticz.sh start
sudo /etc/init.d/domoticz.sh status
J'obtiens enfin: active (running)
Essayes et redis nous
DomoPt
Message par DomoPt »
Bonsoir
Pour "fermer les portes (des possibilités)", j'ai exécuté la procédure indiquée dans le post précédent
MAIS cette procédure est exactement celle de projetsDIY donc celle que j'ai déjà exécutée à l'installation !
donc forcément :
> libssl1.0.0 is already the newest version (1.0.1t-1+deb8u7).
> 0 mis à jour, 0 nouvellement installés, 0 à enlever et 0 non mis à jour.
Et donc, tout est à l'identique : OFFLINE
Serveur + Client : Raspberry PI 3B+, Raspbian Stretch, Domoticz v4.9700
RFLink 433.92 (pour modules Chacon DIO), Z-Wave Aeotec (pour modules Qubino, Fibaro)
UPS (Eaton Eclipse USB), Solaire (gestion SMA Solar)
Et simplement ne pas lancer domoticz avec le support ssl ?
viewtopic.php?p=49138#p49138
Sinon lancer domoticz manuellement pour voir les messages d'erreur c'est plus pratique.
DomoPt
vil1driver a écrit :Salut,
Bonsoir et merci,
en suivant ton code dans le post et en supposant que ce que tu proposes est bien de :
arrêter le service
désactiver le ssl
redemarrer le service
aucun changement
Demain j'installe sur Jessie !
higgins91
Message par higgins91 »
salut,
as-tu activé les log de domoticz ?
si oui, es-tu allé voir dedans ?
pour le cache, il y a le cache du navigateur mais il y a aussi les données enregistrées sur le disque, dans FireFox, il y a "Contenu web en cache" et "Données des sites". As-tu des données dans cette deuxième partie ? (si il n'y a rien c'est bien un problème de service domoticz qui ne répond pas)
Dz version : 2023.2
DomoPt
Hello Higgins,
Pour les logs : je n'avais pas activé
(Je crois que) maintenant c'est fait (???)
Voilà ce que donnent quelques changements d'état (start, stop, start)
pi@OHDcz:~ $ sudo cat /tmp/domoticz.txt
sudo: impossible de déterminer le nom de l'hôte OHDcz
2018-02-23 15:28:33.939 TCPServer: shared server started...
2018-02-23 15:28:33.939 RxQueue: queue worker started...
2018-02-23 15:28:35.941 EventSystem: reset all events...
2018-02-23 15:28:35.943 EventSystem: reset all device statuses...
2018-02-23 15:28:35.946 EventSystem - Python: Failed dynamic library load, install the latest libpython3.x library that is available for your platform.
2018-02-23 15:28:35.947 EventSystem: Started
2018-02-23 15:31:56.710 Closing application!...
2018-02-23 15:31:56.711 Stopping worker...
2018-02-23 15:31:56.715 RxQueue: queue worker stopped...
2018-02-23 15:31:56.717 WebServer(HTTP) stopped
2018-02-23 15:31:56.720 WebServer(SSL) stopped
2018-02-23 15:31:56.724 TCPServer: shared server stopped
2018-02-23 15:31:56.725 Stopping all hardware...
2018-02-23 15:31:56.981 Scheduler stopped...
2018-02-23 15:31:57.008 EventSystem: Stopped...
2018-02-23 15:31:57.421 PluginSystem: Stopped.
2018-02-23 15:31:57.540 Mainworker Stopped...
2018-02-23 15:33:35.674 TCPServer: shared server started...
2018-02-23 15:33:35.677 RxQueue: queue worker started...
2018-02-23 15:33:37.679 EventSystem: reset all events...
2018-02-23 15:33:37.681 EventSystem: reset all device statuses...
2018-02-23 15:33:37.684 EventSystem - Python: Failed dynamic library load, install the latest libpython3.x library that is available for your platform.
2018-02-23 15:33:37.685 EventSystem: Started
pi@OHDcz:~ $
DomoPt
résolu !
Doume
Message par Doume »
Ben avec un post comme ça, ça va bien aider les autres qui pourraient rencontrer la même situation !
Jeff
Message par Jeff »
Quand on y voit le temps qu'on a passé a aidé :evil: ca fait bien plaisir...
DomoPt
Ben non, je pars pas comme çà !...
C'est seulement la honte !... ;) (regardez : là, je suis caché sous la table)
Depuis l'installation de la lib SSL avec la méthode kivabien (merci Jeff), c'est OFFLINE mais fonctionnel
le problème, c'est pas le navigateur que j'utilisais (Firefox) mais les plugins (NoScript !!)
+ IDM (Internet Download Manager)
Bon, je peux sortir ?
(Merci encore à vous tous !!!)
Dernière modification par DomoPt le 24 févr. 2018, 22:17, modifié 1 fois.
