Nouvelle installation et OFFLINE
Bonjour à vous,
Mon installation :
PI B+
RASPBIAN STRETCH LITE
Version:November 2017
Release date:2017-11-29
Kernel version:4.9
Mise à jour après install
PI renommé OHDcz
J'ai suivi l'installation préconisée sur le site
y compris les correctifs présents dans les commentaires, dont
ssh ouvert via raspi-config
et mise à jour de la lib ssl par :
> wget http://security.debian.org/debian-secur ... _armhf.deb
> sudo dpkg -i libssl1.0.0_1.0.1t-1+deb8u7_armhf.deb
Le PI est en indépendant, tel qu'il est prévu qu'il travaille :
Alim et connection WiFi vers la Box, pas de clavier ni écran
Je m'y connecte sans problème par Putty et par WinSCP (port 22)
L'accès au serveur Domoticz semble bien impossible sur les ports 8080 et 443
Telnet voit effectivement le port 22 ouvert
mais pas d'accès aux ports 8080 ni 443 "impossible d'ouvrir une connection à l'hôte sur le port..."
Cela dit je constate aussi lors de l'exécution de la commande
> sudo service domoticz.sh status
sudo: impossible de déterminer le nom de l'hôte OHDcz
● domoticz.service - LSB: Home Automation System
Loaded: loaded (/etc/init.d/domoticz.sh; generated; vendor preset: enabled)
Active: active (exited) since Mon 2018-02-19 08:39:12 WET; 2h 51min ago
Process: 342 ExecStart=/etc/init.d/domoticz.sh start (code=exited, status=0/SUCCESS)
CGroup: /system.slice/domoticz.service
févr. 19 08:39:10 OHDcz systemd[1]: Starting LSB: Home Automation System...
févr. 19 08:39:12 OHDcz domoticz.sh[342]: Illegal instruction
févr. 19 08:39:12 OHDcz systemd[1]: Started LSB: Home Automation System.
Démarré ? Mais Instruction Illegale ??
Comme ça fait maintenant quelques jours que je cherche sans succès, je fais appel à "ceux qui savent"
et qui peuvent me guider...
D'avance MERCI !...
Mon installation :
PI B+
Kernel version:4.9
PI renommé OHDcz
D'avance MERCI !...
Dernière modification par DomoPt le 21 févr. 2018, 17:53, modifié 2 fois.
Serveur + Client : Raspberry PI 3B+, Raspbian Stretch, Domoticz v4.9700
RFLink 433.92 (pour modules Chacon DIO), Z-Wave Aeotec (pour modules Qubino, Fibaro)
UPS (Eaton Eclipse USB), Solaire (gestion SMA Solar)
Re: Ports fermés ???
Même probleme ici, nouvelle installation de test et pas de démarrage comme toi.
Ca venait aussi de libssl.so.1.0.0, j'ai utilisé la méthode de ce site https://projetsdiy.fr/installer-domotic ... berry-pi3/
Pavé "Librairie libssl.so.1.0.0 obsolète sur Raspbian Stretch, mise à jour de novembre 2017"
MERCI Jeff !!!!!
Là comme ça, effectivement ça va mieux !
Euh ...disons ça va MOINS MAL ????
Tout nouveau, tout beau, tout nu (rien de connecté), j'ai bien en effet accès sur le port 8080 et son fond d'écran
(pas essayé sur le port 443)
mais le site est OFFLINE !!!
déjà, je me demandais si le PI était une bonne base de fonctionnement avec ses problèmes de SSD
(et tu fais quoi quand elle crash, ta carte, et que t'es absent pour un mois ???)
mais là, en plus, je me demande si Domoticz est -AUSSI- le bon cheval
EDIT :
* la version installée est la version standard, avec l'instruction habituelle
> sudo curl -L install.domoticz.com | bash
* arrêter et réactiver le service n'apporte rien
toujours OFFLINE
(à suivre)
EDIT :
toujours OFFLINE
(à suivre)
Re: Nouvelle installation et OFFLINE
Ca ne marche pas en fait
Tu es bien connecté à ton réseau local (wifi ou ethernet) quand tu fais l'essai en 192.168.x.x ?
Sinon domoticz ne scratch pas tant que cela (tu peux utiliser monit pour relancer interface en auto), moi j'utilise un ancien pc sous ubuntu avec disque dur et un Pi3 pour mes essais.
Bonsoir Jeff
Merci de ton aide !
J'ai le fond d'écran "kivabien" (du moins qui me semble être celui de l'appli : mur de "lattes" noires verticales)
La barre d'adresse est devenue : http://192.168.32.50:8080/#/Offline
L'appli est démarrée
et le status donne :
pi@OHDcz:~ $ sudo service domoticz.sh status
Active: active (running) since Wed 2018-02-21 17:25:40 WET; 3h 5min ago
Process: 693 ExecStop=/etc/init.d/domoticz.sh stop (code=exited, status=0/SUCCESS)
Process: 734 ExecStart=/etc/init.d/domoticz.sh start (code=exited, status=0/SUCCESS)
└─741 /home/pi/domoticz/domoticz -daemon -www 8080 -sslwww 443
févr. 21 17:25:40 OHDcz systemd[1]: Starting LSB: Home Automation System...
févr. 21 17:25:40 OHDcz domoticz.sh[734]: 2018-02-21 17:25:40.832 Domoticz V3.8153 (c)2012-2017 GizMoCuz
févr. 21 17:25:40 OHDcz domoticz.sh[734]: 2018-02-21 17:25:40.837 Build Hash: 494fff7, Date: 2017-07-30 11:19:41
févr. 21 17:25:40 OHDcz domoticz.sh[734]: 2018-02-21 17:25:40.838 Startup Path: /home/pi/domoticz/
févr. 21 17:25:40 OHDcz domoticz.sh[734]: domoticz: Domoticz is starting up....
févr. 21 17:25:40 OHDcz domoticz[740]: Domoticz is starting up....
févr. 21 17:25:40 OHDcz domoticz[741]: Domoticz running...
févr. 21 17:25:40 OHDcz systemd[1]: Started LSB: Home Automation System.
Ton avis ???
Merci de ton aide !
Ton avis ???
Je dirais un problème d'installation. As tu suivi et fait ce qu'il disait pour la librairie et mise à jour des librairies car moi c'était cela.
Effectivement c'est plutôt dommage qu'en suivant le wiki domoticz, ca ne marche pas pour tous.
Reprend l'installation complète en suivant le lien de projetsdiy que je te t'ai donné pour la lib.
Bien tester sans le Offline.DomoPt a écrit :J'ai le fond d'écran "kivabien" (du moins qui me semble être celui de l'appli : mur de "lattes" noires verticales)
Ton avis ???
Antoine
Hello Jeff,
Pour ne pas partir sur de mauvaises bases j'avais fait une RAZ de la carte et une installation toute fraiche
en optant pour l'install de la lib tel que recommandé sur le site que tu conseillais.
Je suis donc avec la config suivante :
Raspberry PI B+
Kernel version:4.9
Mise à jour après install (2018-02-21)
Ajout de libSSL1.0.0 (pack Jessie) selon methode projetsdiy.fr
Domoticz V3.8153
Il y a de nombreux messages (domoticz.com) sur le "OFFLINE" depuis la nouvelle version de Domoticz
je vais voir par là s'ils ont une procédure pour sortir de l'impasse sinon je vais refaire aujourd'hui sur une autre SD
une install de la Jessie pour test "comparatif"
Une autre solution serait de tester avec Stretch et une version antérieure de Domoticz (mais où la trouver ??)
@Antoine,
Merci de rejoindre le débat !!
oui, bien sûr, lorsque je re-teste (Firefox), c'est bien http://x...xxx:8080 que je rentre
Le ...xxx:8080/#/Offline c'est ce qui apparait ensuite dans la barre, après connexion
Merci à vous !
Michel
Hello Jeff,
Raspberry PI B+
Kernel version:4.9
Domoticz V3.8153
@Antoine,
Merci à vous !
Michel
Et vider le cache du navigateur ; je suppose que tu as essayé ?
Domoticz V2022.2
ben oui, bien sûr : pas mieux !totof60 a écrit :Et vider le cache du navigateur ; je suppose que tu as essayé ?
