robinstras a écrit :
Petite question... Les modules SONOFF sont plus fiable que les chacon/dio
En feuilletant le fofo, je vois que beaucoup d'entre vous en utilise, notamment pour les VR et autres prises..
En général les modules z-wave de commande volet (ou autre relais) intègrent des entrées/sorties pour y coller une commande locale (par bouton poussoir, souvent). L'avantage étant que, bénéficiant du retour d'état, la commande domotique centralisée sera informée de l'état courant même s'il est modifié localement. Ca peut éviter de se mélanger les pinceaux et d'ouvrir en pensant fermer si la commande est un simple inverseur commandé par une impulsion (pas d'ordres montée/descente séparés, souvent le cas hélas sur les motorisations volets/portes garages...).
Sinon, si la commande est filaire, qu'on peut regrouper cela facilement (car tout remonte de manière individualisée au tableau ou autre armoire technique par exemple) et qu'il y a de nombreux volets il peut être financièrement intéressant de faire cela par des modules relais commandables via le réseau et éviter les modules radio divers: Cela évitera les problèmes de portée etc... Surtout avec un type de radio non maillé (en z-wave, les modules sur secteur sont capables de relayer les autres s'ils ne sont pas à portée directe du contrôleur, construisant automatiquement une topologie réseau assez robuste bénéficiant ensuite aux modules à pile, typiquement les capteurs ouverture/mouvement à pile d'une fonction alarme, qui eux ne relaient pas pour économiser les piles).
