Interrupteur On/Off qui permet de rebooter le Rpi
jackslayter
Re: Interrupteur On/Off qui permet de rebooter le Rpi
Message par jackslayter »
script://etc/init.d/reboot stop
MelloXVI
Message par MelloXVI »
Ca marche merci beaucoup =)
Quand le raspberry à fini de redemarrer le push reste sur on, je pense donc faire un petit script avec les bloc pour permettre de l'eteindre
Encore une fois, merci
jackslayter
mets un bouton 'Push ON'
ça n'a rien à voir... mais j'ai l'impression à te lire que tu crées autant de périphériques rfxcom et dummy que tu veux d'inters..
hors, un de chaque suffit, et tu les réutilises pour tout.
sinon tu dis que ceci fonctionne
http://192.168.0.21:8080/json.htm?type=command&param=system_reboot
mais dans ton inter tu mets ceci
script://json.htm?type=command&param=system_reboot
c'est normal que ça ne fonctionne pas ! :shock:
si tu veux utiliser script:// il ne faut pas oublier le slash en début du chemin, ce qui fait 3 slashs !
script:///etc/init.d/reboot stop
jcjames_13009
Message par jcjames_13009 »
Avec un Push On ça marche. Je viens de faire un test ;)
Capture 4.PNG (54.41 Kio) Consulté 9911 fois
JC
jackslayter
pour le 3 slashs ils l'on pas remis à 2 ?
je viens de tester et effectivement ça marche sans le premier slash du chemin.
merci pour l'info, je ne l'avais pas vu passer :D
ps: 3 slash ne pose pas de pb
jackslayter
MelloXVI
Oui j'ai oublié de vous faire part de mon retour, mais j'ai fais exactement comme ça marche tres bien ! Merci beaucoup à tous =)
Je ne savais pas pour ca Vil1, je crée bien une multitude de dummy x)
