Interrupteur On/Off qui permet de rebooter le Rpi
MelloXVI
Message par MelloXVI »
J'aimerais réaliser un petit script qui me permettrais de lancer un reboot sur le raspberry,
Est-ce possible ? Des idées pour commencer ?
Merci =)
newgin
Re: Interrupteur On/Off qui permet de rebooter le Rpi
Message par newgin »
sudo nano /home/pi/domoticz/scripts/rpi_reboot
coller :
sudo reboot
Rendre le fichier exécutable :
sudo chmod +x /home/pi/domoticz/scripts/rpi_reboot
Créer un capteur virtuel :
Hardware -> créer un Dummy
Interrupteurs -> Ajout Manuel
Matériel crée ci-dessus
Type Push on ou On/Off
éditer l'interrupteur et ajouter action on :
script://home/pi/domoticz/scripts/rpi_reboot
J'ai pas testé mais je pense que ça fonctionne
MelloXVI
Ah ba c'est super gentil merci, j'essaye de faire tout cela !
MelloXVI
J'ai bien fait comme tu as dis, mais cela ne marche pas . Je vais essayer de chercher un peu de mon coté, si tu as une idée n'hesite pas ! Merci beaucoup =)
Dans 'action on' de ton inter tu mets la requête json de reboot.
Et hop :D
/json.htm?type=command&param=system_reboot
newgin
:o ok y a bien plus simple
MelloXVI
Ah ba merci beaucoup ! =)
MelloXVI
Hello, je reviens à toi puisque cela ne fonctionne pas vraiment
J'ai crée un Dummy Device (qui s'appel Reboot), j'utilise ce dernier dans domoticz et crée un interrupteur On/off. Je lui ai mis une jolie icone Generic On/off (Ça rend d'ailleurs très bien). Puis j'ai appliqué le code dans l'action du On : script://json.htm?type=command&param=system_reboot
Mais aucun résultat, une idée ?
jcjames_13009
Message par jcjames_13009 »
Faut pas rajouter l'adresse IP et le port ?
http://xxx.xxx.x.xxx:yyyy/json.htm?type=command&param=system_reboot
JC
MelloXVI
Cella fonctionne bien quand je la met directement sur une page internet. Le systeme reboot bien
http://192.168.0.21:8080/json.htm?type= ... tem_reboot
Mais par conte directement depuis un Action On, cela ne marche pas
Une autre idée ? J'ai mal fais quelques choses ?
