[résolu] Monitor - Problème sélecteur (domoticz v4)
thier
Re: [résolu] Monitor - Problème sélecteur (domoticz v4)
Message par thier »
Merci jmv c'est corrigé pour moi. pas la peine de faire la modification de ton message du 05 Juillet.
multinet
Message par multinet »
Bonjour, merci egalement pour cette correction.
J'en profite pour vous demander si vous savez pourquoi lorsque je reduis à 2 pages mon monitor, le slide des page s'effectue comme suit :
Page 1
delay
Page 2
delay
Page vide
delay
puis ca reboucle sur page 1
voici mon pagelist du frontpage_settings.js :
    $.PagesList = [
			// ['html page name (location must be in 'monitor/pages/')','menu icon name (location must be in 'monitor/icons/menu/')],
				//['iframe.html','domoticz.png'],
				//['clock.html','clock.png'],
				//['meteo.html','meteo.png'],
				//['pluie.html','pluie.png'],
				//['page1.html','light1.png'],
				//['page2.html','light2.png'],
				//['page3.html','light3.png'],
				//['page4.html','light4.png'],
				['page5.html','chauffage.png'],
                                ['page6.html','chauffage.png'],
				//['trafic.html','map.png'],
				//['logs.html','log.png'],
C'est normal, faire avec ce bug.. Mini 3 pages
foudepc83
Message par foudepc83 »
Je profite de continuer sur ce topic au lieux de creer un autre , ( dite moi s'il faut creer ).
Sur mon selector, il affiche ces caractères bizarre : T2ZmfFNwZW50b3xBdXRvfDIwfDIxfDIyfDIz
J'ai essayé de corriger les fichier frontpage.js et index.html.
Le problème est toujours présent.
Quelqu'un a eu ce problème ?
Merci beaucoup
EDIT : Je retire ce que j'ai dit , problème de cache , car j'ai fait la manip plus tard et ca remarche
Dernière modification par foudepc83 le 01 oct. 2018, 15:59, modifié 1 fois.
benwa
Message par benwa »
Merci pour la direction: avec Chromium, cela n'allait pas, avec firefox, c'est en ordre.
foudepc83
Cela fait longtemps que je ne suis pas venu.
Je suis en train de migrer domoticz vers la nouvelle version avec une nouvelle debian.
Bref jusqu'a la tous va bien :
J'ai le Selector qui n'est pas cliquable dans le monitor
               		['LED_Cuisine','Status',       	'cell2_6',                       	'Cuisine','','','',''],
				['RGB-Salon-1','Level',        	'cell2_7',                        	'Lamp Salon 1','','','font-family:digital;font-size:60%',''],
LED cuisine c'est pour tester et cela fonctionne mais c'est du ON OFF
J'ai effectué la modif atob et verifier dans index.html.
	"ActTime" : 1714469842,
	"AstrTwilightEnd" : "21:31",
	"AstrTwilightStart" : "03:40",
	"CivTwilightEnd" : "20:10",
	"CivTwilightStart" : "05:01",
	"DayLength" : "14:07",
	"NautTwilightEnd" : "20:48",
	"NautTwilightStart" : "04:22",
	"ServerTime" : "2024-04-30 10:37:22",
	"SunAtSouth" : "12:35",
	"Sunrise" : "05:32",
	"Sunset" : "19:39",
	"app_version" : "2024.4",
	"result" :
			"AddjMulti" : 1.0,
			"AddjMulti2" : 1.0,
			"AddjValue" : 0.0,
			"AddjValue2" : 0.0,
			"BatteryLevel" : 255,
			"CustomImage" : 0,
			"Data" : "Set Level: 10 %",
			"Description" : "",
			"DimmerType" : "none",
			"Favorite" : 0,
			"HardwareDisabled" : false,
			"HardwareID" : 5,
			"HardwareName" : "Interrupteur virtuel",
			"HardwareType" : "Dummy (Does nothing, use for virtual switches only)",
			"HardwareTypeVal" : 15,
			"HaveDimmer" : true,
			"HaveGroupCmd" : true,
			"HaveTimeout" : false,
			"ID" : "00014063",
			"Image" : "Light",
			"IsSubDevice" : false,
			"LastUpdate" : "2024-04-30 10:10:10",
			"Level" : 10,
			"LevelActions" : "fHx8fA==",
			"LevelInt" : 10,
			"LevelNames" : "T2ZmfE9uIFdhcm0gMjUlfE9uIFdhcm0gNzUlfE9uIFdhcm0gMTAwJXxPbiBDb29sIDc1JQ==",
			"LevelOffHidden" : false,
			"MaxDimLevel" : 100,
			"Name" : "RGB-Salon-1",
			"Notifications" : "false",
			"PlanID" : "0",
			"PlanIDs" :
				0
			"Protected" : false,
			"SelectorStyle" : 1,
			"ShowNotifications" : true,
			"SignalLevel" : "-",
			"Status" : "Set Level: 10 %",
			"StrParam1" : "",
			"StrParam2" : "",
			"SubType" : "Selector Switch",
			"SwitchType" : "Selector",
			"SwitchTypeVal" : 18,
			"Timers" : "false",
			"Type" : "Light/Switch",
			"TypeImg" : "Light",
			"Unit" : 1,
			"Used" : 1,
			"UsedByCamera" : false,
			"XOffset" : "0",
			"YOffset" : "0",
			"idx" : "19"
	"status" : "OK",
	"title" : "Devices"
Avez vous une piste pour le bouton cliquable ?
Sur l'ancien il est bien cliquable.
Merci beaucoup
foudepc83
Rebonjour,
Je viens de faire un test avec un dimmer , celui si fonctionne mais pas le Selector .
Un âme charitable peux m'aider ?
Merci beaucoup !
