il s'utilise exactement comme tout autre bouton (ou capteur pir ou autre en 433mhz).
dans domoticz ,dans la page interrupteur , tu cliques sur "detection auto" ,ensuite tu appuis sur une des touches de l'inter.
domoticz(via rflink) va detecté l'appuye , et ouvrir une fenêtre dans laquelle tu choisis a nom pour ta touche ,et tu sélectionnes le type (ce sera du "Push On) , et c'est bon c'est appairé.
Attention ,si tu conserve en parallèle des inter normaux avec des ampoule connecté , n'oublie pas que si tu eteins ta lampe avec l'interrupteur normal tu pourra évidemment pas la rallumer avec l'interrupteur sans fil (puisque l'ampoule n'est plus alimenté...)
Je suis dans un cas similaire etand en location je ne souhaite pas modifier mon installation electrique.
j'ai donc mis un scotch sur l'inter ordinaire(c'est discret) pour eviter d’éteindre de la par réflexe ou inadvertance, et j'ai posé des inters 433mhz un peu partout ,genre de chaque coté du lit , sur le bureau (qui est dans la même chambre). et un a l'entré sur le montant de porte (pour évité le double-face sur la tapisserie), prés de l'inter classic
Bouton mural tactil 3 touches ,7 actions
Re: Bouton mural tactil 3 touches ,7 actions
Merci dxfantome
En fait, je fais construire, mais je souhaite garder une installation traditionnelle dans le cas d'une revente.
Je garde donc le câblage traditionnelle (va et vient, etc...)
Ensuite je pense prendre (en remplacement des inter installés lors de la construction) l'inter esclave 433 (celui que tu as mis en lien) pour gérer le va et vient, ainsi que l'inter maître 433 qui est raccordé au réseau elec de l'ampoule: Pour une ampoule classique ca va marcher, j'ai encore un doute pour la milight; reste elle sur "on" et dans son dernier état (couleur, dimmer, etc...) si on coupe le courant ??? sinon domoticz prendra le relais pour allumer la milight sur l'action de l'inter mural.
Je veux surtout m’affranchir des affreuses télécommande murale milight pour avoir une utilisation traditionnelle et une utilisation scenario avec domoticz
pour la milight je me souviens plus mais il me semble qu'elle conservé l'état d'avant coupure du courant.
j'ai une milight au fond d'un carton ,car l'absence de retour d'info de l'etat des milight me géné dans mes scenarios et une mauvaise gestion des couleurs dans domoticz, j'ai donc plusieurs ampoules yeelight (xiaomi ) maintenant(du wifi ,a prix low cost .20€ en 800lm RGBW).
Ce qui ne me satisfait pas pleinement non plus car même si elles sont beaucoup mieux intégré , quand je met le niveaux minimum en luminosité je le trouve beaucoup trop haut (contrairement avec mes dimmers tactile (wifi) mureaux qui eux arrive a descendre mes ampoules halogène a un filament a peine chauffé ). Je pense teste du phillips hue ...
je viens de recevoir mon interrupteur mural Vhome Touch Switch 3 gang (celui qui se branche sur l'installation elec. éclairage à la place d'un interrupteur) avec la petite télécommande porte-clef .
Aucun souci avec des ampoules classiques, par contre avec mon downlight 12W milight, obligé de mettre le condo fourni avec la boite et l'allumage n'est pas instantané (environ 1,5 sec de décalage). Se pose la question de savoir s'il faut un condo à chaque downlight ou un pour chaque voie (un seul fourni)
Un peu déçu de se décalage.
Reste à tester la chose avec le rflink
PS: suite à mon essai de branchement direct, le décalage d'allumage est lié au downlight milight.
PS2 : bon le bidule n'a qu'un module réception, pas d’émetteur (donc pas de retour d'état) ce qui en limite grandement l'usage
Il ne s'agit absolument pas du même fonctionnement ,les 2 produits n'ont strictement rien avoir!
Peut être devrais tu ouvrir un autre poste pour ton problème...
Mais pour te répondre , par simple supposition n'ayant pas ton inter entre les mains puisque tu n'es pas sur le bon post:
- pour le condo je présume qu'un seul sur une seul des 3 ligne devrais suffire , il doit servire a creer une ligne d'alimentation le courant circulant dans ton inter étant certainement trop faible ,car tu as du certainement choisir un appareil sans neutre , donc le neutre est créé au traver de l'ampoule...
- pour le retard de 1.5s , j'avoux ne pas avoir compris si tu parles de 1.5s de retard via le telecommande rf de 'linter ou via juste l'inter ,ou encore via la commande d'une milight (mais la je comprend pas que l'on passe par un inter a relais sur une milight ,et encore moins que l'on l'allume et l'eteigne via un inter puisque les milights sont fait pour etre commander en 2.4ghz et non en on/off d'ou certainement un retard)
Désolé, je pensais compléter ton post en faisant un retour sur le module encastrable
