Probléme de mise a jour vers la V4 9700
will
Re: Probléme de mise a jour vers la V4 9700
Message par will »
Et ben c'est pas aussi simple que je le penser.
Je m'étais dit je vais faire un switch de base on/off et mettre les adresses IP de mes gpio (webmos mini) pour les faire monter ou descendre.
et ben non: impossible de modifier quoi que soit . on peut plus sauvegarder les modifs. Le bouton sauvegarder ne fonctionne pas.....
le bouton Supprimer lui fonctionne
j'ai essayer en changeant d'icone et de type d’interrupteur.
les commandes action fonctionne depuis mon navigateur (avec les bonnes @ip)
Est ce que j'ai raté quelque chose?
config domoticz.png (435.24 Kio) Consulté 2796 fois
balajol
Message par balajol »
Bonsoir Tous,
Je découvre cette conversation avec retard, Dans la version Précédente stable j'avais un problème également pour effectuer des modifications sur les interrupteurs sélecteurs.
J'ai fini par y arriver en désactivant tous les scripts utilisant ce sélecteur, faire la modif , puis réactiver les scripts.
Dans la version 4.97 j'ai du supprimer la modification des icones du sélecteur en fonction de sa position, (Commandes JSON)
Les différentes position du sélecteur disparaissaient pour ne laisser que le Off (de mémoire)
Cdt
Bertrand
vil1driver a écrit : 01 nov. 2018, 20:01 Salut,
Mise à jour en langage domoticz se traduit par vider le cache :D
Ps: que tout le monde mette dans sa signature cette phrase :D
Avez-vous vider le cache ?
Si ça marche en mode incognito, c'est le cache.
balajol
bonjour,
Pour ma part vidé le cache Maintes fois...
Et le problème avec les sélecteurs était déjà Présent avant la mise à jour ..
cdt
Bertrand
