Page 2 sur 2
Re: Rasperry, NAS, ... Même fiabilité ?
Publié : 22 nov. 2018, 06:11
par lost
J.M.B a écrit : 20 nov. 2018, 08:05
Le SSD ne semble pas auto-alimenté. As-tu vérifié sa consommation ? N'est-elle pas trop importante pour le Pi ?
Un SSD consomme bcp moins qu'un disque mécanique, ca devrait passer...
Reste que la bande passante USB2 est déjà partagée avec le réseau filaire et que si utilisé, les deux vont devoir se partager la bande passante.
Mais le PI3 tourne très bien sur une SD de qualité (j'ai une Kingston en gamme indus depuis 1an 1/2, date ou ma précédente sandisk avait canné après une agonie de 2 mois et des perfs en berne dès 6 mois, qui ne pose aucun pb) si on fait l'effort de configurer système de fichiers (des tmpfs partout ou c'est possible) et VMM (virtual memory mgt, afin de plus bufferiser/regrouper les écritures sur le média, raisonnable dès lors que l'alim est sauvegardée).
Niveau alim globale, en install minimale headless (pas d'interface graphique donc GPU inutilisé et consommant peu), le mien tourne sur l'USB de la livebox comme alim depuis un peu plus de 2 ans avec en périf une z-stick z-wave et un HP filaire mais alimenté par un USB du PI.
Et comme l'alim de la livebox a une batterie intercalée derrière son alim 20V, le 5V du PI est également backupé. Indispensable d'avoir les 2 fonctionnels qq heures si un margoulin coupe le courant, avec les fonctions alarme en plus de domotique pure
Publié : 22 nov. 2018, 08:32
par Antori91
Publié : 22 nov. 2018, 08:44
par Antori91
Publié : 22 nov. 2018, 10:45
par lost
Antori91 a écrit : 22 nov. 2018, 08:32
Avez-vous une idée de combien de mA/A peut débiter la Livebox via son port USB sans la mettre en danger? 500 mA comme tout port USB?
Dans cette configuration headless, savez-vous combien consomme au max le Raspberry? Environ 250 mA selon
http://www.pidramble.com/wiki/benchmark ... onsumption
De mémoire, la Livebox est donnée pour sortir 1A, l'USB étant prévu pour un stockage externe avec une capacité d'alimentation un peu renforcée (un disque USB 2.5" de laptop en boitier passe ; un 3.5" de desktop probablement pas sans alim externe).
Pour le PI, je n'ai pas fait de mesure. J'ai tenté et c'est stable (je cumule souvent 1 à 2 mois d'uptime entre deux redémarrages sur upgrade manuel).
De toutes manières, les kernel récents du PI remontent dans le syslog les "under voltage" s'il y en a (avant, sauf à aller voir avec la bonne commande, il n'y avait que l'icone quand on a l'interface graphique et rien dans les log quand on n'a qu'une console).
J'en ai de temps en temps mais le niveau d'alim donnant alerte semble assez conservatif. La longueur/qualité du câble USB peut d'ailleurs influer sur leur fréquence (même avec une alim sortant les 2.5A nominaux, si on charge un peu plus la bête): S'il y en a trop, essayer un câble court avec des fils de plus gros diamètre...
Après, je n'ai qu'une interface radio z-wave... si j'ajoutais une zigate (tentant vu les prix des périfs... ce qui tente moins c'est l'interopérabilité vs z-wave) ou autre rflink ca ne passerait sans doute pas.
Publié : 23 nov. 2018, 08:44
par Antori91
Publié : 25 nov. 2018, 10:21
par lost
Antori91 a écrit : 23 nov. 2018, 08:44
Quel système de batterie pour la Livebox utilisez-vous? Un fourni par Orange (pour la Livebox Pro par exemple), un système custom?
C'est juste une batterie Li destinée au backup de modems/routeurs/Cam IP achetée chez AliExpress il y a 18 mois comme on en voit pas mal... Mais en prenant soin de sélectionner un fabricant vendeur spécialisé dans ce type de produit. J'aime pas trop acheter des trucs à laisser branché 24/7 en Chine mais celle là fait le job et j'ai déjà tenté de couper le courant 1/2 journée pour test et tout était OK.
C'était fourni avec un jeu complet d'adaptateurs, les polarités n'étaient pas précisées avant achat mais à réception c'était tout bon. Cela s'intercale entre l'alim d'origine de la box et son entrée 20V.
