Portée zigbee Xiaomi
Re: Portée zigbee Xiaomi
Alors il suffit de poser l’aimant sur la porte et le boîtier dans la boîte sur le flan ou le plafond.
Domoticz sur Raspberry. Rfxcom. Zwave. Xiaomi Gateway. Yeelight. Homebridge.
Je profite de ce topic pour vous exposer mon problème.
J'ai un RFLink qui tourne en 433 mais la portée n'est pas très bonne. J'ai souhaité m'orienter vers des modules z-wave mais c'est hors de prix et pas WAF du tout ("ton machin ça me va le temps que c'est pas cher" et j'avoue que je suis d'accord).
Donc je pense m'orienter vers le zigbee. J'ai cru comprendre que c'était un protocole sécurisé et que les modules branchés sur secteur jouaient le rôle de répétiteur de signal. Comme le zwave mais en moins cher !
Je me demande donc si j'ai des modules xiaomi mais pas de gateway et d'autres modules non xiaomi est ce que j'aurai ce système de répétition du signal pour augmenter la portée ?
non le maillage (la répétition) s’effectue entre les appareils du même protocole et seulement s’ils prévus pour (ceux qui sont branchés au secteur).
Pour la portée 433 elle peut s’ameliorer Avec une antenne 1 onde.
Pour xiaomi sans Gateway c’est possible mais plus compliqué à mettre en œuvre et la Gateway est utile (alerte sonores et visuelles) et ne coute qu’une 20aine d’euros.
Merci pour ta réponse, je n'avais pas vu 20 euros mais plutôt minimum 35 pour une v2, je vais donc partir sur une gateway !
Sur AliExpress 22€ une v2 35€ une v3 Homekit. Il te faut une v2
Re: RE: Re: Portée zigbee Xiaomi
Ou une zigate. Plus cher à l'achat mais plus fiable et utilisable avec autre matos zigbee que les xiaomiWospi a écrit :Merci pour ta réponse, je n'avais pas vu 20 euros mais plutôt minimum 35 pour une v2, je vais donc partir sur une gateway !
Re: RE: Re: RE: Re: Portée zigbee Xiaomi
On peut garder le maillage ?Wolfen38 a écrit :Ou une zigate. Plus cher à l'achat mais plus fiable et utilisable avec autre matos zigbee que les xiaomiWospi a écrit :Merci pour ta réponse, je n'avais pas vu 20 euros mais plutôt minimum 35 pour une v2, je vais donc partir sur une gateway !
Re: RE: Re: RE: Re: RE: Re: Portée zigbee Xiaomi
La ne sais pas trop pour le maillage car très peu d'appareil secteur chez Xiaomi. Mais la zigate existe en 2 versions, USB et wifi. Avec la wifi ça te permet de la brancher au centre de ton installation.Wospi a écrit :On peut garder le maillage ?Wolfen38 a écrit :Ou une zigate. Plus cher à l'achat mais plus fiable et utilisable avec autre matos zigbee que les xiaomiWospi a écrit :Merci pour ta réponse, je n'avais pas vu 20 euros mais plutôt minimum 35 pour une v2, je vais donc partir sur une gateway !
Perso j'ai l'USB branché direct sur raspberry a une extrémité de la maison et pourtant tous mes capteurs fonctionnent alors que j'habite une maison ancienne a étage et avec mur épais
thomas.mantot
Je n'arrive pas à m'imaginer le trucFlo a écrit : 07 janv. 2019, 07:54 Alors il suffit de poser l’aimant sur la porte et le boîtier dans la boîte sur le flan ou le plafond.![]()
Voici le principe
