Portée zigbee Xiaomi
Plugins DeConz et ZigBee2MQTT
thomas.mantot
Message par thomas.mantot »
Je voudrais domotiser ma boîte aux lettre avec un capteur de mouvement.
J'ai acheter un capteur 433mhz compatible avec mon rfxcom il marchait très bien dans mon appartement mais dès que je passais ma porte d'entrée blindé plus de signal.
Est-ce que le zigbee de Xiaomi possède une meilleure portée ?
Merci pour votre aide.
Mon appartement est tout récent (construction juin 2018) je suis au premier étage, boîte aux lettres avec plusieurs box métalliques
Wolfen38
Re: Portée zigbee Xiaomi
Message par Wolfen38 »
Perso j'avais essayé de mettre un capteur de présence dans ma boite et ca ne fonctionnait pas (boite métallique).
Poser sur la boite, ca fonctionnait, mais dés que s'était à l'intérieur, plus de signal.
Flo
Message par Flo »
Salut
je pense que la portée du zigbee via Xiaomi Gateway restera trop faible.
Il faut utiliser des émetteurs et recepteurs avec une antenne déportée et ce n’est pas le cas avec Xiaomi. (Le protocole n’est pas en cause).
Le plus simple est de rester sur le 433 et de bricoler l’emeteur pour y ajouter une antenne. Souder un fil. Ou acquérir un émetteur 433 avec antenne.
Domoticz sur Raspberry. Rfxcom. Zwave. Xiaomi Gateway. Yeelight. Homebridge.
thomas.mantot
Merci pour vos retours.
Vous avez un conseil sur le choix d'un détecteur de mouvement 433 compatible rfxcom, j'avais pris celui-ci https://www.amazon.fr/KERUI-D%C3%A9tect ... 01HT9D4MU/ mais du coup peut être que vous en avez des mieux et éventuellement avec une antenne intégré
Flo
Message par Flo »
J’ai un chacon 54781 avec antenne rallongée.
Cherche sur le web augmenter la portée du capteur porte chacon CH54781 tu verras comment rallonger l’antenne.
Après sur aliexpress il y a des modèles avec antenne déportée c’est encore mieux mais ils ne sont pas tous compatibles et je ne me souviens plus.
thomas.mantot
Mais avec un capteur de porte je ne peux pas savoir s'il y a juste du courrier c'est pour ça que j'ai opter pour un détecteur de mouvement
Flo
Message par Flo »
Tu veux dire différencier lettres et colis ?
thomas.mantot
Non juste savoir si j'ai une lettre et/ou un colis.
Donc détecter un courrier qui rentre sans que le ffz ture ouvre la boîte aux lettres.
Donc uniquement possible avec un détecteur de mouvement non ?
Flo
Message par Flo »
Un PIR n’y verra rien car il détecte la chaleur d’un corps, il faut un détecteur d’ouverture de porte.
L’aimant se met sur la trappe à lettre et le boîtier sur le plafond de la boîte par exemple. Si la trappe s’ouvre ou la porte s’ouvre, le contact est rompu et l’information d’ouverture est transmise.
thomas.mantot
Je n'ai pas de trappe c'est une boîte aux lettres d'appartement il y a juste une ouverture :/
