[Résolu] : Ajout thermostat Netatmo
Douns
Re: Ajout thermostat Netatmo
Message par Douns »
Mich73 a écrit : 26 janv. 2019, 14:39 Voilà ce que j'ai mis :
interface enxb827eb926f17
static ip_address=192.168.1.31
static routers=192.168.1.1
static domain_name_servers=192.168.1.1
Il manque le masque derrière ton ip mais le reste est cohérent. Tu peux tenter de mettre un autre DNS que celui de ta box (genre google 8.8.8.8)
Essaye de mettre static ip_address=192.168.1.31/24
Essaye aussi ce script LUA (en time) et regarde tes logs. Si le ping réussi, c'est que tu attaques le net depuis domoticz.
retour_ping=os.execute('ping -c1 www.google.fr')
if retour_ping then
   print("ping OK")
   print("ping KO")
Domoticz V4.10717 sur raspberry pi 3 B+
RFLink Gateway Nodo 433Mhz
Contrôleur Aeon Labs Z-Wave Plus Z-Stick GEN5
.. ping se lance dans le shell via putty directement
Eviter de compliquer et éventuellement rajouter des sources d'erreur.
Les serveurs de noms ne se définissent pas au même endroit que l'ip, donc non ce n'est pas bon
nano /etc/resolv.conf
Et indiquer par exemple
nameserver 208.67.222.222
nameserver 208.67.220.220
Douns
Message par Douns »
vil1driver a écrit : 26 janv. 2019, 17:48 Les serveurs de noms ne se définissent pas au même endroit que l'ip
Heu.... Si.... static domain_name_servers
Ou j'ai pas compris ce que tu voulais dire.
J'ai édité mon message quand tu y répondais ;)
J'ai toujours fait ainsi..
Douns
Message par Douns »
vil1driver a écrit : 26 janv. 2019, 17:48 Les serveurs de noms ne se définissent pas au même endroit que l'ip, donc non ce n'est pas bon
Ah ouais ??? Pourquoi ça marche chez moi avec static domain_name_servers ?
Et pour le ping, tu parlais de mon script lua ? Ca je ne comprends pas pourquoi cela ne lui permetterait pas de tester que domoticz à accès au net.
Probablement une spécificité des os raspberry..
Oui je parlais de ton script lua, il fonctionne certainement mais c'est tordu, ping se tape directement dans un terminal, avec un retour d'info parlant, autant faire simple et efficace
Douns
Message par Douns »
vil1driver a écrit : 26 janv. 2019, 17:59
Le but d'un forum c'est de s'entraider, non ?
Je ne sais pas s'il a accès facilement au terminal, par contre à l'interface de domoticz ça doit être le cas. Ça ne me semble pas plus compliqué donc...
Il a probablement un problème de configuration ip car depuis son tel en dhcp, ça passe.
Mais bon, pas de soucis, je ne compliquerai plus. Bonne chance mich.
Mich73
Message par Mich73 »
Hé les gars ne vous prenez pas la tête pour ça. C'est dommage.
Je vous remercie pour votre aide et de ce que je vois vous vous y connaissez tous les 2. C'est moi la brêle dans l'histoire donc vous pouvez vous en prendre à moi :D
Je connaissais la commande ping sous windows, je ne pensais pas que c'était la même sous debian, j'apprends encore un truc.
Et bien cela arrive à pinger : 64 bytes from 208.67.222.222: icmp_seq=1 ttl=54 time=39.5 ms
Donc là je comprends plus rien
Et encore merci pour votre aide
Mich73
Bon, je ne comprends pas tout aujourd'hui cela fonctionne. J'ai essayé de voir si les paramètres de la livebox étaient en cause (désactivation et réactivation firewall, filtrage des ports). Il ne me semble avoir fait quelque chose de fondamental mais bon c'est pas grave. J'ai aussi changé de support d'installation (disque dur à la place d'une clé USB mais je ne vois pas en quoi cela pourrait influer).
Donc voilà c'est bon maintenant.
Wolfen38
Re: [Résolu] : Ajout thermostat Netatmo
Message par Wolfen38 »
J'ai aussi un soucis avec mon thermostat.
A la maison, j'ai une freebox et derrière un routeur. Je peux connecter le thermostat à la freebox, mais pas au routeur, alors que tout le reste de mon matériel est sur le routeur....
