Zigate n'apparait pas dans ajout de matériel
Re: Zigate n'apparait pas dans ajout de matériel
Tu devrais trouve des infos sur : https://github.com/sasu-drooz/Domoticz-Zigate/wiki
Sinon, si tu vas dans Domoticz, Hardware et làa tu vas ajouter un Type
coolplay54
Marche pas!! Ou est mon erreur?
Le répertoire a l'air bon mais la commande "git" non.
- Pièces jointes
- Capture.PNG (29.91 Kio) Consulté 5541 fois
Domoticz sur Syno + Rflink
il faut que t'insalle git
https://www.synology.com/fr-fr/dsm/packages/Git
coolplay54
Merciiiiiiiiiiiii!!! Effectivement il manquait le paquet Git + le fait que je soit un newbie...
Je vais essayer de continuer à me dépatouiller tout seul maintenant que je peux executer les scripts sur le Syno.
Encore un grand merci pour ton aide et ta patience.
- Pièces jointes
- Capture.PNG (32.4 Kio) Consulté 5537 fois
J'ai installé Domoticz 3.9390, Python 3 et Git sur mon NAS synology 211 j et j'ai acheté une Zigate. Je ne sais pas comment copier le dossier Zigate (telechargé depuis Github) dans plugins. D'ailleurs avec DS file je ne vois même pas le répertoire Domoticz.
Pouvez-vous m'expliquer comment procéder.
Bien cordialement
Jean Luc
Bonjour Jean-Luc
Welcome dans le monde de la Zigate.
Essayes de poser la question sur un forum synologie, peut-être auras tu de l’aide plus précise.
1- il faut que tu installes le package GitHub sur le synologie
2- il faut faire un git clone du plugin Zigate depuis le répertoire domoticz/plugin
De cette façon les mise à jour seront faciles.
Pour le git clone il faut que tu te connectes sur le syno via une session ssh ( outils putty sous Windows)
Bonjour Pipiche,
Et merci pour le retour et la réactivité. Le problème c'est que je ne trouve pas de répertoire plugin ou plugins et que Synology ne me le laisse pas créer.
De toute façon ma version domoticz à déjà des plugins existants donc ce répertoire a un nom différent. Je ne sais pas quoi faire.
Cordialement
wxr-xr-x 17 root root 4096 Feb 13 22:33 ..
drwxr-xr-x 3 domoticz root 4096 May 6 2018 app
drwxr-xr-x 2 domoticz root 4096 Feb 1 18:09 bin
-rw-r--r-- 1 domoticz root 215556 May 6 2018 cert.pem
drwxr-xr-x 82 domoticz root 4096 May 6 2018 Config
drwxr-xr-x 3 domoticz root 4096 May 6 2018 lib
drwxr-xr-x 2 domoticz root 4096 May 6 2018 modules
-rw-r--r-- 1 domoticz root 10835 May 6 2018 openssl.cnf
drwxr-xr-x 2 root root 4096 May 6 2018 rules.d
-rw-r--r-- 1 domoticz root 3414 Jul 30 2017 server_cert.pem
drwxr-xr-x 4 domoticz root 4096 May 6 2018 share
drwxr-sr-x 5 domoticz root 4096 Feb 12 13:48 var
drwxr-xr-x 13 domoticz root 4096 Feb 1 18:10 www
admin@DiskStation:/volume2/@appstore$
Cordialement
Attention quand on parle de plugin dans Domoticz, il y a des plugins Natif ( qui font partis du code Domoticz) et des Plugins python3 qui sont ajouté.
Il faut que tu trouves ou est le repertoire plugin de domoticz
Tu dois trouver une arborescence domoticz avec:
Si tu trouves ça il faudra alors que tu fasses un git clone à partir du repertoire <domoticz>/plugins/
PS/ Il faut que tu es installé la version Domoticz -avec python-
<domoticz>/Config
/dzVents
/plugins
/scripts
/wwwPS/ Il faut que tu es installé la version Domoticz -avec python-
J'ai bien une version Phyton et le seul répertoire plugins que j'ai trouvé est dans var mais quand je lance la ligne de commande rien ne se passe
Cordialement
-xr-x 11 domoticz root 4096 Feb 1 18:10 ..
drwxr-xr-x 5 domoticz root 4096 Jul 30 2017 backups
-rw-r--r-- 1 root root 3334144 Feb 14 15:25 domoticz.db
-rw-r--r-- 1 root root 32768 Feb 14 15:25 domoticz.db-shm
-rw-r--r-- 1 root root 1619192 Feb 14 15:25 domoticz.db-wal
-rw-r--r-- 1 root root 638248 Feb 14 15:26 domoticz.log
-rw-r--r-- 1 root root 5 Feb 12 13:48 domoticz.pid
-rw-r--r-- 1 domoticz root 85641 May 6 2018 History.txt
-rw-r--r-- 1 domoticz root 1122 Jul 30 2017 options.xml
-rw-r--r-- 1 root root 3456 Feb 12 13:54 OZW_Log.txt
drwxr-xr-x 2 domoticz root 4096 Jul 30 2017 plugins
drwxr-xr-x 8 domoticz root 4096 Jul 30 2017 scripts
-rw-r--r-- 1 root root 1069 Jan 24 12:19 zwcfg_0xd8bc551b.xml
-rw-r--r-- 1 root root 108 Feb 12 13:02 zwscene.xml
admin@DiskStation:/volume2/@appstore/domoticz/var$ cd plugins
admin@DiskStation:/volume2/@appstore/domoticz/var/plugins$ dir
total 8
drwxr-xr-x 2 domoticz root 4096 Jul 30 2017 .
drwxr-sr-x 5 domoticz root 4096 Feb 12 13:48 ..
admin@DiskStation:/volume2/@appstore/domoticz/var/plugins$ # git clone https://github.com/sasu-drooz/Domoticz-Zigate.git
Cordialement
total 8
As-tu installé le package git sur le synology ?
que se passe-t-il si tu effectues la commande:
Si tu n'obtiens pas quelque chose du type (ci-après) il faut regarder à l'installation/configuration de git sur le Syno
Si tu as bien ça, alors la commande suivnte devrait bien se passer
gitCode : Tout sélectionner
usage: git [--version] [--help] [-C <path>] [-c <name>=<value>]
[--exec-path[=<path>]] [--html-path] [--man-path] [--info-path]
[-p | --paginate | -P | --no-pager] [--no-replace-objects] [--bare]
[--git-dir=<path>] [--work-tree=<path>] [--namespace=<name>]
<command> [<args>]Code : Tout sélectionner
cd /volume2/@appstore/domoticz/var/plugins
git clone https://github.com/sasu-drooz/Domoticz-Zigate.gitZigbee for Domoticz - Clef zzh-p (electrolama) 45 devices.
