Zigate n'apparait pas dans ajout de matériel
coolplay54
Message par coolplay54 »
Bonsoir.
Je viens de recevoir ma Zigate, je la teste sosu windows avec ZGWUI: OK; appareillage d'une prise Xiaomi OK.
Jusque là tout va bien.
Je la connecte sur le Nas Syno où est installé Domoticz V4.10394 (bêta) et la rien dans l'ajout de matériel...pas de Zigate!!!
Est ce normal ??
Domoticz sur Syno + Rflink
dxfantome
Re: Zigate n'apparait pas dans ajout de matériel
Message par dxfantome »
Oui c'est normal
si tu n'as pas installé le plugin ....
coolplay54
D'accord, je pensai que la version Domoticz sur Syno l'avait en natif.
Donc je doit l'installer via ssh sur le Syno?
Ou une manière plus simple peut-être?
coolplay54 a écrit : 04 févr. 2019, 19:21 D'accord, je pensai que la version Domoticz sur Syno l'avait en natif.
Tu peux jeter un oeil sur le Wiki : https://github.com/sasu-drooz/Domoticz-Zigate/wiki
Tu peux également utilier le Python Plugin Manager : https://www.domoticz.com/wiki/Python_Plugin_Manager
coolplay54
J'ai reussi à copier le dossier Zigate (telechargé depuis Github) dans plugins mais apres redemarrage de Domoticz toujours rien!
Le fait que Domoticz soit sur un Syno, complique la chose?
[img
][/img]
Edit:
Je ne trouve pas tuto pour installer le plugins sur un Nas Synology, donc si quelqu'un avait un lien ou même me dire comment faire cela serait vraiment sympa...car je bloque!!!
J'ai accès au nas en droit root en ssh avec Putty et Winscp.
J'ai la dernière version Domoticz stable
Merci d'avance
coolplay54 a écrit : 05 févr. 2019, 10:45 J'ai reussi à copier le dossier Zigate (telechargé depuis Github) dans plugins mais apres redemarrage de Domoticz toujours rien!
[imgCapture.PNG][/img]
Edit:
Merci d'avance
Si tu fais un ps -ef , quels sont les paramètres passés au process domoticz ?
Il est possible que les plugins ne doivent pas etre installés sur le root de domoticz, mais plutot coté /var ou /opt (dans le cas du synology)
Edit:
Merci d'avance
As-tu bien installé la version domoticz avec PYTHON ?
coolplay54
"root 1128 1 0 11:57 ? 00:02:18 /usr/local/domoticz/bin/domoticz"
C'est la seul ligne indiquant Domoticz.
Pour la version j'ai essayer de repasser en version Bêta avec Python mais après l'nstallation Domoticz ne demarre pas!! Un conflit avecla paquet Python déjà installé?
J'ai essayé un chmod +x plugin.py dans le repertoir mais rien
Edit:
Je viens de supprimer tous les paquets Python et reinstaller la version domoticz_bromolow-6.1_4.0.9700-7.
Je redemarre le nas et je verrai bien
Edit 2:
Ré-installation de Domoticz avec Python OK
coolplay54 a écrit : 07 févr. 2019, 17:49
Edit 2:
Super ! En fait il faut une version de domoticz qui ait été compilé et linké avec les librairies pythons.
coolplay54
Donc ça c'est bon. Mais alors comment activer le plugin?
chmod +x plugin.py effectué depuis Putty en root depuis le repertoire "plugins" dans /domoticz ou /var/plugins?
