Tradfri prise connectée et GU10
Re: Tradfri prise connectée et GU10
calouis a écrit : 26 août 2019, 15:51 sinon le reset d'une ampoule, c'est simplement l'éteindre qq min ?
Pas besoin de reset, si ca remarche. Normalement le dashboard aurait du etre mis-à-jour suite aux commandes qui fonctionnent.
calouis
Message par calouis »
Bonjour Pipiche
après qq heures de fonctionnement, voici les infos du Dashboard, et la GU10 toujours nor reachable !
Qu'en penses-tu ?
_ Raspberry Pi3 Stretch + Domoticz V4.11214
_ dzVents Version: 2.4.28
_ Python 3.5.3
_ usbZwave
_ RFX433XL USB Version: Pro XL1/1035
_ GW Xiaomi
_ station meteo Oregon & Netatmo
_ LMS
_ Yeelight
_ Tradfri
_ Zigate plugin 4.11.012 + Version : 031d
et elle fonctionne ?
Qu'est-ce qu'il y a dans les logs ?
calouis
reboot du pi puis j'allume et qd j'éteins, message erreur :
2019-08-27 09:46:59.389 Status: (ZG) Started.
2019-08-27 09:47:00.566 Status: (ZG) Entering work loop.
2019-08-27 09:47:00.567 Status: (ZG) Initialized version 4.5, author 'zaraki673 pipiche38'
2019-08-27 09:47:07.339 (ZG) Debug: 0
2019-08-27 09:47:07.524 (ZG) setTimeServer - Setting UTC Time to : 620214427
2019-08-27 09:47:07.932 (ZG) Permit Join status: 01
2019-08-27 09:47:07.932 (ZG) ---> self.permitTojoin['Starttime']: 1566892027
2019-08-27 09:47:07.932 (ZG) ---> Current time : 1566892027
2019-08-27 09:47:07.932 (ZG) ---> self.Ping['Permit'] (prev) : None
2019-08-27 09:47:07.932 (ZG) ---> self.Ping['Permit'] (new ) : On
2019-08-27 09:47:07.338 Status: (ZG) Zigate plugin stable-4.5.3 started
2019-08-27 09:47:07.339 Status: (ZG) Python Version - 3.5.3 (default, Sep 27 2018, 17:25:39)
2019-08-27 09:47:07.339 Status: (ZG) Switching Heartbeat to 5 s interval
2019-08-27 09:47:07.339 Status: (ZG) DomoticzVersion: 4.11214
2019-08-27 09:47:07.339 Status: (ZG) DomoticzHash: e7672936b
2019-08-27 09:47:07.339 Status: (ZG) DomoticzBuildTime: 2019-08-19 10:51:32
2019-08-27 09:47:07.339 Status: (ZG) load PluginConf
2019-08-27 09:47:07.342 Status: (ZG) filename set to /home/pi/domoticz/plugins/Domoticz-Zigate/Conf/PluginConf-17.json
2019-08-27 09:47:07.342 Status: (ZG) pluginHome set to /home/pi/domoticz/plugins/Domoticz-Zigate/
2019-08-27 09:47:07.342 Status: (ZG) pluginWWW set to /home/pi/domoticz/plugins/Domoticz-Zigate/www/
2019-08-27 09:47:07.342 Status: (ZG) homedirectory set to /home/pi/domoticz/plugins/Domoticz-Zigate/
2019-08-27 09:47:07.342 Status: (ZG) pluginConfig set to /home/pi/domoticz/plugins/Domoticz-Zigate/Conf/
2019-08-27 09:47:07.342 Status: (ZG) pluginData set to /home/pi/domoticz/plugins/Domoticz-Zigate/Data/
2019-08-27 09:47:07.342 Status: (ZG) pluginReports set to /home/pi/domoticz/plugins/Domoticz-Zigate/Reports/
2019-08-27 09:47:07.342 Status: (ZG) pluginOTAFirmware set to /home/pi/domoticz/plugins/Domoticz-Zigate/OTAFirmware/
2019-08-27 09:47:07.342 Status: (ZG) Opening DomoticzDB in raw
2019-08-27 09:47:07.348 Status: (ZG) Plugin Database: DeviceList-17.txt
2019-08-27 09:47:07.371 Status: (ZG) DeviceConf loaded
2019-08-27 09:47:07.371 Status: (ZG) load ListOfDevice
2019-08-27 09:47:07.508 Status: (ZG) Entries loaded from /home/pi/domoticz/plugins/Domoticz-Zigate/Data/DeviceList-17.txt : 14
2019-08-27 09:47:07.518 Status: (ZG) Transport mode: USB
2019-08-27 09:47:07.518 Status: (ZG) Connection Name: Zigate, Transport: Serial, Address: /dev/ttyUSB-Zigate
2019-08-27 09:47:07.524 Status: (ZG) Zigate set Time Server
2019-08-27 09:47:07.525 Status: (ZG) Configure Permit To Join
2019-08-27 09:47:07.525 Status: (ZG) Request Accepting new Hardware for 254 seconds
2019-08-27 09:47:07.525 Status: (ZG) Trigger a Topology Scan
2019-08-27 09:47:07.526 Status: (ZG) Trigger a Energy Level Scan
2019-08-27 09:47:07.629 Status: (ZG) Major Version Num: 0003
2019-08-27 09:47:07.629 Status: (ZG) Installer Version Number: 030f
2019-08-27 09:47:07.932 Status: (ZG) Accepting new Hardware: On
2019-08-27 09:47:08.052 Status: (ZG) Zigate addresses ieee: 00158d0001b22e1f , short addr: 0000
2019-08-27 09:47:08.052 Status: (ZG) Network state UP, PANID: 465a extPANID: 0x71b9e7f76a9c3e03 Channel: 11
2019-08-27 09:47:08.160 Status: (ZG) Number of devices recently active in Zigate = 10
2019-08-27 09:47:17.031 Status: (ZG) Zigate set to Certification : CE
2019-08-27 09:47:17.032 Status: (ZG) Start Web Server connection
2019-08-27 09:47:17.074 Status: (ZG) Web backend for Web User Interface started on port: 9440
2019-08-27 09:47:17.074 Status: (ZG) Plugin with Zigate firmware 030f correctly initialized
2019-08-27 09:47:17.283 Status: (ZG) checkFirmwareUpdate - Firmware update available
2019-08-27 09:47:17.283 Status: (ZG) There is a newer Zigate Firmware version available
2019-08-27 09:47:56.629 (ZG) UpdateDevice - (ZG - Nesp conso) 184.86:184.864
2019-08-27 09:47:56.637 (ZG) UpdateDevice - (ZG - Nespresso cumul) 0:184.86;184.86
2019-08-27 09:48:03.049 Status: dzVents: Info: Json Description v1.03: ZG - Nespresso est à l'état Off
2019-08-27 09:48:03.074 Status: dzVents: Info: Json Description v1.03: ZG - TRADFRI est à l'état Off
2019-08-27 09:48:03.085 Status: dzVents: Info: Json Description v1.03: La température mesurée par ZG - Cave à vin est de 13.7°C
2019-08-27 09:48:03.086 Status: dzVents: Info: Json Description v1.03: ZG - GU10 - 01 est à l'état Off
2019-08-27 09:48:06.594 (ZG) UpdateDevice - (ZG - Nesp conso) 139.52:139.52
2019-08-27 09:48:06.599 (ZG) UpdateDevice - (ZG - Nespresso cumul) 0:139.52;139.52
2019-08-27 09:48:16.629 (ZG) UpdateDevice - (ZG - Nesp conso) 192.71:192.712
2019-08-27 09:48:16.639 (ZG) UpdateDevice - (ZG - Nespresso cumul) 0:192.71;192.71
2019-08-27 09:48:20.467 (ZG) UpdateDevice - ( ZG - GU10 - 01) 1:On
2019-08-27 09:48:20.415 Status: User: Admin initiated a switch command (1104/ZG - GU10 - 01/On)
2019-08-27 09:48:26.606 (ZG) UpdateDevice - (ZG - Nesp conso) 325.69:325.692
2019-08-27 09:48:26.615 (ZG) UpdateDevice - (ZG - Nespresso cumul) 0:325.69;325.69
2019-08-27 09:48:33.116 (ZG) UpdateDevice - ( ZG - GU10 - 01) 0:Off
2019-08-27 09:48:33.232 (ZG) timedOutDevice unit ZG - GU10 - 01 nwkid: e3bb
2019-08-27 09:48:33.606 (ZG) Decode8701 - Route discovery has been performed, status: 00 Nwk Status: 00
2019-08-27 09:48:33.111 Status: User: Admin initiated a switch command (1104/ZG - GU10 - 01/Off)
2019-08-27 09:48:33.253 Error: (ZG) Command: 0x0092:On/Off failed on GU10_1
2019-08-27 09:48:33.253 Error: (ZG) - Device: ZG - GU10 - 01 NwkID: e3bb IEEE: 086bd7fffe054e7d
2019-08-27 09:48:33.253 Error: (ZG) - Code: d4 Status: Unicast frame does not have a route available but it is buffered for automatic resend
2019-08-27 09:48:36.571 (ZG) UpdateDevice - (ZG - Nesp conso) 60.17:60.168
2019-08-27 09:48:36.580 (ZG) UpdateDevice - (ZG - Nespresso cumul) 0:60.17;60.17/code]
et à ce moment là le widget passe au rouge !
_ Python 3.5.3
_ usbZwave
_ GW Xiaomi
_ LMS
_ Yeelight
_ Tradfri
calouis
Apres qq min et des tests :
2019-08-27 10:27:19.645 (ZG) UpdateDevice - ( ZG - GU10 - 01) 1:60
2019-08-27 10:27:19.618 Status: User: Admin initiated a switch command (1104/ZG - GU10 - 01/Set Level)
2019-08-27 10:27:37.631 (ZG) UpdateDevice - ( ZG - GU10 - 01) 1:20
2019-08-27 10:27:37.628 Status: User: Admin initiated a switch command (1104/ZG - GU10 - 01/Set Level)
2019-08-27 10:27:52.208 (ZG) UpdateDevice - ( ZG - GU10 - 01) 1:100
2019-08-27 10:27:52.203 Status: User: Admin initiated a switch command (1104/ZG - GU10 - 01/Set Level)
2019-08-27 10:28:02.917 Status: dzVents: Info: Json Description v1.03: ZG - GU10 - 01 est à l'état On
2019-08-27 10:29:02.926 Status: dzVents: Info: Json Description v1.03: ZG - GU10 - 01 est à l'état On
2019-08-27 10:29:42.062 (ZG) UpdateDevice - ( ZG - GU10 - 01) 0:Off
2019-08-27 10:29:42.031 Status: User: Admin initiated a switch command (1104/ZG - GU10 - 01/Off)
tout semble redevenu normal et pour je n'ai plus la GU10 en "Not Reachable" mais pas en "Live" non plus !
_ Python 3.5.3
_ usbZwave
_ GW Xiaomi
_ LMS
_ Yeelight
_ Tradfri
Ce message indique un problème de communication entre Zigate et l'equipement.
Peut-etre que ton ampoule est en limite.
Que dis le rapport Energie ? qui lui indique les puissances reçues sur les communications entre l’équipement et la Zigate.
Si tu es sur la version stable, vérifies que tu es bien sur la dernière, et vérifie également que le TxPower (dans les settings) est bien à 0.
calouis
Je suis passé de 4.5.3 à 4.5.4, relancé DZ, voilà le power :
Mais je n'ai pas trouvé le TxPower ? C'est dans réglages du Dashboard ?
_ Python 3.5.3
_ usbZwave
_ GW Xiaomi
_ LMS
_ Yeelight
_ Tradfri
calouis
J'ai trouvé :
_ Python 3.5.3
_ usbZwave
_ GW Xiaomi
_ LMS
_ Yeelight
_ Tradfri
