Tradfri prise connectée et GU10
Je viens de faire l'acquisition d'une prise connectée et de GU10 tradfri, mais comment les associer à la zigate directement sans "déclencheur" tradfri (télécommande ou aute)?
_ Raspberry Pi3 Stretch + Domoticz V4.11214
_ dzVents Version: 2.4.28
_ Python 3.5.3
_ usbZwave
_ RFX433XL USB Version: Pro XL1/1035
_ GW Xiaomi
_ station meteo Oregon & Netatmo
_ LMS
_ Yeelight
_ Tradfri
_ Zigate plugin 4.11.012 + Version : 031d
_ Python 3.5.3
_ usbZwave
_ GW Xiaomi
_ LMS
_ Yeelight
_ Tradfri
Re: Tradfri prise connectée et GU10
Tu peux regarder ici: https://github.com/pipiche38/Domoticz-Z ... -corner.mdcalouis a écrit : 20 août 2019, 17:33 Bonjour
@pipiche
Je comprends que pour GU10, c'est la méthode des bulbs...mais je ne vois pas de méthode pour relier la prise connectée https://zigate.fr/produits-ikea-tradfri ... econnecte/ directement à la zigate car contrairement à la xiaomi, il n'y a pas de bouton poussoir ?
_ Python 3.5.3
_ usbZwave
_ GW Xiaomi
_ LMS
_ Yeelight
_ Tradfri
_ Python 3.5.3
_ usbZwave
_ GW Xiaomi
_ LMS
_ Yeelight
_ Tradfri
Regarde la doc IKEA . Tu dois avoir un petit trou pour introduire un trombone
merci pipiche
c'est tout bon pour l'interrupteur...
merci
merci
_ Python 3.5.3
_ usbZwave
_ GW Xiaomi
_ LMS
_ Yeelight
_ Tradfri
_ Python 3.5.3
_ usbZwave
_ GW Xiaomi
_ LMS
_ Yeelight
_ Tradfri
Dans ta signature, je vois que tu es sur la version 4.2 du Plugin, Une mise-à-jour peut etre bénéfique et notamment si tu as une version récente de Domoticz tu pourras avoir l'interface Web d'administration du plugin
https://github.com/pipiche38/Domoticz-Z ... igation.md
https://github.com/pipiche38/Domoticz-Z ... terface.md
Bonjour Pipiche
Je ne parviens pas totalement à intégrer ma première GU10.
Voici mon message d'erreur quand je clique sur l'interrupteur créé :
Et quand j'active le plugin :
J'allume :
Je varie l'intensité :
Il y a qqchose qui cloche ?
2019-08-26 14:47:53.516 Error: (ZG) Command: 0x0092:On/Off failed on GU10
2019-08-26 14:47:53.516 Error: (ZG) - Device: ZG - LED1536G5_LvlControl-086bd7fffe054e7d-01 NwkID: e3bb IEEE: 086bd7fffe054e7d
2019-08-26 14:47:53.516 Error: (ZG) - Code: d4 Status: Unicast frame does not have a route available but it is buffered for automatic resend
2019-08-26 14:52:40.316 Status: (ZG) Stop directive received.
2019-08-26 14:52:40.316 Status: (ZG) Exiting work loop.
2019-08-26 14:52:40.508 Status: (ZG) onStop called
2019-08-26 14:52:40.519 Status: (ZG) Statistics on message
2019-08-26 14:52:40.519 Status: (ZG) Sent:
2019-08-26 14:52:40.519 Status: (ZG) TX commands : 27
2019-08-26 14:52:40.520 Status: (ZG) Max Load (Queue) : 7
2019-08-26 14:52:40.520 Status: (ZG) TX failed : 0 (0.0%)
2019-08-26 14:52:40.520 Status: (ZG) TX timeout : 0 (0.0%)
2019-08-26 14:52:40.520 Status: (ZG) TX data timeout : 0 (0.0%)
2019-08-26 14:52:40.520 Status: (ZG) TX reTransmit : 0 (0.0%)
2019-08-26 14:52:40.520 Status: (ZG) Received:
2019-08-26 14:52:40.520 Status: (ZG) RX frame : 190
2019-08-26 14:52:40.520 Status: (ZG) RX crc errors : 0 (0.0%)
2019-08-26 14:52:40.520 Status: (ZG) RX lentgh errors : 0 (0.0%)
2019-08-26 14:52:40.520 Status: (ZG) RX clusters : 138
2019-08-26 14:52:40.520 Status: (ZG) RX clusters KO : 0
2019-08-26 14:52:40.520 Status: (ZG) Operating time : 0 Hours 6 Mins 20 Secs
2019-08-26 14:52:40.717 Status: (ZG) Stopping threads.
2019-08-26 14:52:40.717 Status: (ZG) Stopped.
2019-08-26 14:52:40.718 Status: (ZG) Started.
2019-08-26 14:52:41.140 Status: (ZG) Entering work loop.
2019-08-26 14:52:41.141 Status: (ZG) Initialized version 4.5, author 'zaraki673 pipiche38'
2019-08-26 14:52:41.149 Status: (ZG) Zigate plugin stable-4.5.3 started
2019-08-26 14:52:41.150 Status: (ZG) Python Version - 3.5.3 (default, Sep 27 2018, 17:25:39)
2019-08-26 14:52:41.150 Status: (ZG) Switching Heartbeat to 5 s interval
2019-08-26 14:52:41.150 Status: (ZG) DomoticzVersion: 4.11214
2019-08-26 14:52:41.150 Status: (ZG) DomoticzHash: e7672936b
2019-08-26 14:52:41.150 Status: (ZG) DomoticzBuildTime: 2019-08-19 10:51:32
2019-08-26 14:52:41.150 Status: (ZG) load PluginConf
2019-08-26 14:52:41.151 Status: (ZG) filename set to /home/pi/domoticz/plugins/Domoticz-Zigate/Conf/PluginConf-17.json
2019-08-26 14:52:41.151 Status: (ZG) pluginOTAFirmware set to /home/pi/domoticz/plugins/Domoticz-Zigate/OTAFirmware/
2019-08-26 14:52:41.151 Status: (ZG) pluginReports set to /home/pi/domoticz/plugins/Domoticz-Zigate/Reports/
2019-08-26 14:52:41.151 Status: (ZG) homedirectory set to /home/pi/domoticz/plugins/Domoticz-Zigate/
2019-08-26 14:52:41.151 Status: (ZG) pluginHome set to /home/pi/domoticz/plugins/Domoticz-Zigate/
2019-08-26 14:52:41.151 Status: (ZG) pluginConfig set to /home/pi/domoticz/plugins/Domoticz-Zigate/Conf/
2019-08-26 14:52:41.151 Status: (ZG) pluginData set to /home/pi/domoticz/plugins/Domoticz-Zigate/Data/
2019-08-26 14:52:41.151 Status: (ZG) pluginWWW set to /home/pi/domoticz/plugins/Domoticz-Zigate/www/
2019-08-26 14:52:41.152 Status: (ZG) Opening DomoticzDB in raw
2019-08-26 14:52:41.157 Status: (ZG) Plugin Database: DeviceList-17.txt
2019-08-26 14:52:41.178 Status: (ZG) DeviceConf loaded
2019-08-26 14:52:41.178 Status: (ZG) load ListOfDevice
2019-08-26 14:52:41.292 Status: (ZG) Entries loaded from /home/pi/domoticz/plugins/Domoticz-Zigate/Data/DeviceList-17.txt : 14
2019-08-26 14:52:41.302 Status: (ZG) Transport mode: USB
2019-08-26 14:52:41.302 Status: (ZG) Connection Name: Zigate, Transport: Serial, Address: /dev/ttyUSB-Zigate
2019-08-26 14:52:41.306 Status: (ZG) Zigate set Time Server
2019-08-26 14:52:41.306 Status: (ZG) Configure Permit To Join
2019-08-26 14:52:41.306 Status: (ZG) Request Accepting new Hardware for 254 seconds
2019-08-26 14:52:41.306 Status: (ZG) Trigger a Topology Scan
2019-08-26 14:52:41.307 Status: (ZG) Trigger a Energy Level Scan
2019-08-26 14:52:41.409 Status: (ZG) Major Version Num: 0003
2019-08-26 14:52:41.409 Status: (ZG) Installer Version Number: 030f
2019-08-26 14:52:41.712 Status: (ZG) Accepting new Hardware: On
2019-08-26 14:52:41.832 Status: (ZG) Zigate addresses ieee: 00158d0001b22e1f , short addr: 0000
2019-08-26 14:52:41.832 Status: (ZG) Network state UP, PANID: 465a extPANID: 0x71b9e7f76a9c3e03 Channel: 11
2019-08-26 14:52:41.947 Status: (ZG) Number of devices recently active in Zigate = 10
2019-08-26 14:52:51.179 Status: (ZG) Zigate set to Certification : CE
2019-08-26 14:52:51.180 Status: (ZG) Start Web Server connection
2019-08-26 14:52:51.222 Status: (ZG) Web backend for Web User Interface started on port: 9440
2019-08-26 14:52:51.222 Status: (ZG) Plugin with Zigate firmware 030f correctly initialized
2019-08-26 14:52:51.371 Status: (ZG) checkFirmwareUpdate - Firmware update availableCode : Tout sélectionner
2019-08-26 14:55:30.878 (ZG) UpdateDevice - (ZG - LED1536G5_LvlControl-086bd7fffe054e7d-01) 1:On
2019-08-26 14:55:30.856 Status: User: Admin initiated a switch command (1104/ZG - LED1536G5_LvlControl-086bd7fffe054e7d-01/On)
2019-08-26 14:57:29.633 (ZG) timedOutDevice unit ZG - LED1536G5_LvlControl-086bd7fffe054e7d-01 nwkid: e3bb
2019-08-26 14:57:29.647 (ZG) Decode8701 - Route discovery has been performed, status: 00 Nwk Status: 00
2019-08-26 14:57:29.486 Status: User: Admin initiated a switch command (1104/ZG - LED1536G5_LvlControl-086bd7fffe054e7d-01/Set Level)
2019-08-26 14:57:29.645 Error: (ZG) Command: 0x0081:Move to Level w/o on/off failed on GU10
2019-08-26 14:57:29.646 Error: (ZG) - Device: ZG - LED1536G5_LvlControl-086bd7fffe054e7d-01 NwkID: e3bb IEEE: 086bd7fffe054e7d
2019-08-26 14:57:29.646 Error: (ZG) - Code: d4 Status: Unicast frame does not have a route available but it is buffered for automatic resend
_ Python 3.5.3
_ usbZwave
_ GW Xiaomi
_ LMS
_ Yeelight
_ Tradfri
_ Python 3.5.3
_ usbZwave
_ GW Xiaomi
_ LMS
_ Yeelight
_ Tradfri
Cela ressemble à des problèmes de communication entre la Zigate et l'ampoule.calouis a écrit : 26 août 2019, 14:59 Bonjour Pipiche
Voici mon message d'erreur quand je clique sur l'interrupteur créé :Et quand j'active le plugin :Code : Tout sélectionner
2019-08-26 14:47:53.516 Error: (ZG) Command: 0x0092:On/Off failed on GU10 2019-08-26 14:47:53.516 Error: (ZG) - Device: ZG - LED1536G5_LvlControl-086bd7fffe054e7d-01 NwkID: e3bb IEEE: 086bd7fffe054e7d 2019-08-26 14:47:53.516 Error: (ZG) - Code: d4 Status: Unicast frame does not have a route available but it is buffered for automatic resendJ'allume :Code : Tout sélectionner
2019-08-26 14:52:40.316 Status: (ZG) Stop directive received. 2019-08-26 14:52:40.316 Status: (ZG) Exiting work loop. 2019-08-26 14:52:40.508 Status: (ZG) onStop called 2019-08-26 14:52:40.519 Status: (ZG) Statistics on message 2019-08-26 14:52:40.519 Status: (ZG) Sent: 2019-08-26 14:52:40.519 Status: (ZG) TX commands : 27 2019-08-26 14:52:40.520 Status: (ZG) Max Load (Queue) : 7 2019-08-26 14:52:40.520 Status: (ZG) TX failed : 0 (0.0%) 2019-08-26 14:52:40.520 Status: (ZG) TX timeout : 0 (0.0%) 2019-08-26 14:52:40.520 Status: (ZG) TX data timeout : 0 (0.0%) 2019-08-26 14:52:40.520 Status: (ZG) TX reTransmit : 0 (0.0%) 2019-08-26 14:52:40.520 Status: (ZG) Received: 2019-08-26 14:52:40.520 Status: (ZG) RX frame : 190 2019-08-26 14:52:40.520 Status: (ZG) RX crc errors : 0 (0.0%) 2019-08-26 14:52:40.520 Status: (ZG) RX lentgh errors : 0 (0.0%) 2019-08-26 14:52:40.520 Status: (ZG) RX clusters : 138 2019-08-26 14:52:40.520 Status: (ZG) RX clusters KO : 0 2019-08-26 14:52:40.520 Status: (ZG) Operating time : 0 Hours 6 Mins 20 Secs 2019-08-26 14:52:40.717 Status: (ZG) Stopping threads. 2019-08-26 14:52:40.717 Status: (ZG) Stopped. 2019-08-26 14:52:40.718 Status: (ZG) Started. 2019-08-26 14:52:41.140 Status: (ZG) Entering work loop. 2019-08-26 14:52:41.141 Status: (ZG) Initialized version 4.5, author 'zaraki673 pipiche38' 2019-08-26 14:52:41.149 Status: (ZG) Zigate plugin stable-4.5.3 started 2019-08-26 14:52:41.150 Status: (ZG) Python Version - 3.5.3 (default, Sep 27 2018, 17:25:39) 2019-08-26 14:52:41.150 Status: (ZG) Switching Heartbeat to 5 s interval 2019-08-26 14:52:41.150 Status: (ZG) DomoticzVersion: 4.11214 2019-08-26 14:52:41.150 Status: (ZG) DomoticzHash: e7672936b 2019-08-26 14:52:41.150 Status: (ZG) DomoticzBuildTime: 2019-08-19 10:51:32 2019-08-26 14:52:41.150 Status: (ZG) load PluginConf 2019-08-26 14:52:41.151 Status: (ZG) filename set to /home/pi/domoticz/plugins/Domoticz-Zigate/Conf/PluginConf-17.json 2019-08-26 14:52:41.151 Status: (ZG) pluginOTAFirmware set to /home/pi/domoticz/plugins/Domoticz-Zigate/OTAFirmware/ 2019-08-26 14:52:41.151 Status: (ZG) pluginReports set to /home/pi/domoticz/plugins/Domoticz-Zigate/Reports/ 2019-08-26 14:52:41.151 Status: (ZG) homedirectory set to /home/pi/domoticz/plugins/Domoticz-Zigate/ 2019-08-26 14:52:41.151 Status: (ZG) pluginHome set to /home/pi/domoticz/plugins/Domoticz-Zigate/ 2019-08-26 14:52:41.151 Status: (ZG) pluginConfig set to /home/pi/domoticz/plugins/Domoticz-Zigate/Conf/ 2019-08-26 14:52:41.151 Status: (ZG) pluginData set to /home/pi/domoticz/plugins/Domoticz-Zigate/Data/ 2019-08-26 14:52:41.151 Status: (ZG) pluginWWW set to /home/pi/domoticz/plugins/Domoticz-Zigate/www/ 2019-08-26 14:52:41.152 Status: (ZG) Opening DomoticzDB in raw 2019-08-26 14:52:41.157 Status: (ZG) Plugin Database: DeviceList-17.txt 2019-08-26 14:52:41.178 Status: (ZG) DeviceConf loaded 2019-08-26 14:52:41.178 Status: (ZG) load ListOfDevice 2019-08-26 14:52:41.292 Status: (ZG) Entries loaded from /home/pi/domoticz/plugins/Domoticz-Zigate/Data/DeviceList-17.txt : 14 2019-08-26 14:52:41.302 Status: (ZG) Transport mode: USB 2019-08-26 14:52:41.302 Status: (ZG) Connection Name: Zigate, Transport: Serial, Address: /dev/ttyUSB-Zigate 2019-08-26 14:52:41.306 Status: (ZG) Zigate set Time Server 2019-08-26 14:52:41.306 Status: (ZG) Configure Permit To Join 2019-08-26 14:52:41.306 Status: (ZG) Request Accepting new Hardware for 254 seconds 2019-08-26 14:52:41.306 Status: (ZG) Trigger a Topology Scan 2019-08-26 14:52:41.307 Status: (ZG) Trigger a Energy Level Scan 2019-08-26 14:52:41.409 Status: (ZG) Major Version Num: 0003 2019-08-26 14:52:41.409 Status: (ZG) Installer Version Number: 030f 2019-08-26 14:52:41.712 Status: (ZG) Accepting new Hardware: On 2019-08-26 14:52:41.832 Status: (ZG) Zigate addresses ieee: 00158d0001b22e1f , short addr: 0000 2019-08-26 14:52:41.832 Status: (ZG) Network state UP, PANID: 465a extPANID: 0x71b9e7f76a9c3e03 Channel: 11 2019-08-26 14:52:41.947 Status: (ZG) Number of devices recently active in Zigate = 10 2019-08-26 14:52:51.179 Status: (ZG) Zigate set to Certification : CE 2019-08-26 14:52:51.180 Status: (ZG) Start Web Server connection 2019-08-26 14:52:51.222 Status: (ZG) Web backend for Web User Interface started on port: 9440 2019-08-26 14:52:51.222 Status: (ZG) Plugin with Zigate firmware 030f correctly initialized 2019-08-26 14:52:51.371 Status: (ZG) checkFirmwareUpdate - Firmware update availableJe varie l'intensité :Code : Tout sélectionner
2019-08-26 14:55:30.878 (ZG) UpdateDevice - (ZG - LED1536G5_LvlControl-086bd7fffe054e7d-01) 1:On 2019-08-26 14:55:30.856 Status: User: Admin initiated a switch command (1104/ZG - LED1536G5_LvlControl-086bd7fffe054e7d-01/On)Il y a qqchose qui cloche ?Code : Tout sélectionner
2019-08-26 14:57:29.633 (ZG) timedOutDevice unit ZG - LED1536G5_LvlControl-086bd7fffe054e7d-01 nwkid: e3bb 2019-08-26 14:57:29.647 (ZG) Decode8701 - Route discovery has been performed, status: 00 Nwk Status: 00 2019-08-26 14:57:29.486 Status: User: Admin initiated a switch command (1104/ZG - LED1536G5_LvlControl-086bd7fffe054e7d-01/Set Level) 2019-08-26 14:57:29.645 Error: (ZG) Command: 0x0081:Move to Level w/o on/off failed on GU10 2019-08-26 14:57:29.646 Error: (ZG) - Device: ZG - LED1536G5_LvlControl-086bd7fffe054e7d-01 NwkID: e3bb IEEE: 086bd7fffe054e7d 2019-08-26 14:57:29.646 Error: (ZG) - Code: d4 Status: Unicast frame does not have a route available but it is buffered for automatic resend
Voir l'ampoule ne semble plus répondre aux demandes de la Zigate !
Donc dans ce cas:
1- remettre la Zigate en mode appairage
2- faire un reset de l'ampoule
3- tu devrais avoir un message dans les logs disant : 'Device Annouced ...'
Et re-essayer de passer les commandes
J'ai rapproché l'ampoule de la zigate, j'allume, éteint ou varie l'intensité : plus d'erreur !
Mais le Dashboard m'affiche :
- Pièces jointes
- 201908238_1508-00.png (58.53 Kio) Consulté 4857 fois
_ Python 3.5.3
_ usbZwave
_ GW Xiaomi
_ LMS
_ Yeelight
_ Tradfri
_ Python 3.5.3
_ usbZwave
_ GW Xiaomi
_ LMS
_ Yeelight
_ Tradfri
sinon le reset d'une ampoule, c'est simplement l'éteindre qq min ?
_ Python 3.5.3
_ usbZwave
_ GW Xiaomi
_ LMS
_ Yeelight
_ Tradfri
_ Python 3.5.3
_ usbZwave
_ GW Xiaomi
_ LMS
_ Yeelight
_ Tradfri
