[Résolu] ZiPulses sur la boutique Lixee
Re: [Résolu] ZiPulses sur la boutique Lixee
Re,
J'ai peut-être découvert la cause.
En me couchant hier soir, j'ai vu que mon radio-réveil n'était plus en mode réveil. Indice ?
Probablement une micro coupure de courant qui a dû perturber le fonctionnement du zipulses.
Je vais voir le pourquoi du comment et agir en conséquence.
Essai : coupure de courant classique afin de voir si ça redémarre comme il faut.
Dans tous les cas, traitement des micro-coupures avec un système adéquat.
HDD WD Red 500Go M.2 SATA
CONBEE II USB Zigbee4Domoticz
Re,
Coupure de courant classique (coupure, attente 3s, remise) : OK, tout refonctionne sans pb.
Cela dédouane le Zipulses sur ce point également.
PS : Sur l'emballage de livraison du Lixee : V1.0. Bref, j'ai envoyé un mail au créateur pour savoir si je pouvais mettre à jour avec la dernière version (V5.0). Répondu : je serais sur la dernière version, pas besoin de mettre les mains dans le cambouis, donc.
Donc Méga warning aux acheteurs. Mieux vaut acheter sur Lixee direct. En plus, c'est moins cher...
Re,
Afin de lutter contre les éventuelles micro-coupures, j'ai bidouillé un truc.
Sur les fils venant de l'alim 12v j'ai fait ça :
- Diode 1N4001 en série sur le +
- Condo 35v 2200uF en // sur l'alim en SORTIE de la diode
Le Zipulses est donc alimenté en 12v moins l'atténuation de la diode (environs 11,4v ce qui est bien).
En cas de micro-coupure, le condo absorbe le choc. Comme il est en aval de la diode, il ne sert qu'au Zipulses et pas à la caméra sur la même alim. Avantage supplémentaire non négligeable : ça filtre l'alim à découpage !
Les micro-coupures devraient être absorbées par l'alim 12v de la cam mais comme c'est du chinois, sait-on jamais ce qui se passe à ce moment.
Je ne sais donc pas si ce montage sera utile mais ça ne mange pas de pain (d'autant que j'avais le nécessaire dans mes tiroirs à composants) et si je n'ai plus de soucis, ben tant mieux !
A++
A++
Re,
Ce soir, rebelotte. Le Zipulses a disparu du plugin. Je reset l'objet dans le plugin, ça me flingue toutes les stats : -4123liters....
Je ne sais pas comment remettre de l'ordre dans les logs...
Ce n'est donc pas fiable du tout...
PS : Quand je dis "disparu", je veux dire que plus rien ne remonte et que le zipulses n'est plus en "live".
Le fait, cette fois, d'appuyer sur le bouton du zipulses n'a rien fait du tout.
Kirille, va voir ce topic :
viewtopic.php?p=116214#p116214
Pas besoin d'un Zipulses pour du comptage par ILS... Un contact de porte Zigbee suffit ! (en tests pour moi...)
Nouveau firmware arrivé :
Effectivement, le voyant s'éteint maintenant même si l'ILS est fermé.
Je fais des impulsions à la main, tout fonctionne bien. Des fois, une impulsion ne passe pas mais est retransmise avec une nouvelle impulsion. C'est donc très bien, cela veut dire que le zipulses compte bien et mémorise bien les impulsions.
Dans Domoticz sur pile :
Tension 3,4V (avec une pile 3V ???)
Température 21°
Batterie level à 200% (???)
2 jours après, le Zipulses est toujours là. Mais bon, en général, il disparaissait dans les 18/20 jours après...
J'ai mis à jour le Zipulses. Je le mets en tests sur table avec une pile.Version 0006
Add battery percentage remaining attribute / reporting (cluster : 0x0001 / attribute : 0x0021)
Fix consumption leak when led is ON in sleeping mode
Fix consumption leak when impulsion is locked (need to unsold hardware pullup)
Fix voltage accuracy
Fix temperature accuracy
Disable debug console
Température 21°
Désespérant...
Même en agissant manuellement sur le zipulses en faisant toucher les fils, j'arrive à tout planter... il ne transmet plus rien.
J'ai été volontairement agressif pour arriver au blocage.
Si ça se trouve, le zipulses ne gère pas correctement les rebonds. Je vais tester en mettant un condo en // du contact.
ne vaudrait-il pas que tu passes ces commentaires/feedbacks au fabricant du ZiPulse ?
J'ai quoté un post de biwizit reflétant à peu près le même problème de disparitions il y a quelques jours.
Je vais voir ce qu'il en est, de toutes façons, j'ai trouvé une autre solution qui fonctionne bien avec un contact de porte.
Je vais peut-être créer un topic dédié.
Et probablement moins onéreuse
