[Résolu] ZiPulses sur la boutique Lixee
Pour information
nous avons découvert avec surprise qu'un nouvel objet Zigbee pour le compteur gaz était disponible sur la boutique Lixee et sur d'autres.
nous n'avons pas accès à ce device, et vu le prix il est pas envisager d'investir dessus
A ce jour cet objet n'est pas supporté avec le plugin Zigbee 4 Domoticz
Kyrille
Re: ZiPulses sur la boutique Lixee
Message par Kyrille »
Comment peut-on aider à ce qu'il soit supporté ? Je viens d'en acheter un. Je pourrais éventuellement vous le faire parvenir pendant mes vacances...
Cordialement.
Pi 4 (8Go) sous buster avec Conbee II / Z-Stick Gen 5 / RFXCOM 433 XL / Domoticz 2022.01
Pi 3B+ sous bullseye avec ZDongle-E; et Pi zéro 2W pour octoprint :-)
Peux-tu basculer sur la branche de developement
ATTENTION is faut que tu sois avec une version python3 supérieur à 3.8 ( donc pas compatible buster)
pour basculer
git pull
git checkout develop
restart du plugin
supprimer le device de domoticz et du plugin
puis refaire un appairage
alors tu as pu tester ?
Kyrille
Comme mon Raspberry Pi 4 est encore sur Buster, il faut que j'essaie ça sur un Pi 3 que j'avais passé sur Bullseye il y a quelques temps. Du coup, je vous tiendrai au courant.
Merci.
ca marche .
DiliaK
Message par DiliaK »
S'agit-il du module sur lequel on peut brancher un compteur d'eau et qui compte les impulsions ?
Si c'est cela, je suis très intéressé. Je vais suivre ce fil !
HDD WD Red 500Go M.2 SATA
CONBEE II USB Zigbee4Domoticz
Oui c'est bien de cet objet dont il s'agit.
DiliaK
OK, merci !
Kyrille a écrit : 14 juil. 2023, 20:21 Hello,
Merci.
alors ca donne quoi ?
