[Résolu] Sonde Sonoff snbz-02 inactive ...
didier02
Re: Sonde Sonoff snbz-02 inactive ...
Message par didier02 »
c'est ce qu'il me semble , en effet . C'est pour ca aussi que je voulais en prendre une .. en attendant les modifs ..
Il y a des capteurs Xiaomi aqara en stock chez Domadoo https://www.domadoo.fr/fr/peripheriques ... 12510.html
Je commande tout chez eux et j'en suis toujours satisfait :)
didier02
merci du tuyau , je vais voir , en attendant , je fais des "bidouille" ...
histoire de remonter mes observations, on sait jamais ... je sais pas si c'est utile .. :?:
j'ai un clavier Bluetooth que j'ai mis sur le Rpi .. du coup, j'ai de la place pour mettre la zigate dessus direct , mais pas sur le même port usb ... et bien il garde la config en usb 0 ..
j' ai /dev/tty/serial 1 qui est apparue , donc je me suis mis dessus , là pas de connections , .. j'ai remis / dev/ttyUSB0 comme au départ , où elle était sur l'autre port , ca fonctionne ...
C'est juste pour info , j'ai l'impression que la zigate se moque d'où elle est branchée, elle fait ce qu' elle veut :shock:
pipiche a écrit : 29 août 2021, 09:58 en fait la ZiGate V2 est jeune, c'est pour ca que de mon coté tout fonctionnait bien car j'etais pas sur la meme version de ZiGate.
Problème remonté au concepteur de la ZiGate: https://github.com/fairecasoimeme/ZiGatev2/issues/21
A suivre donc
j'ai eu un premier correctif (firmware) et effectivement le Sonoff fonctionne mieux avec. Le problème est fixé.
Je te tiens au courant sur la disponibilité du firmware.
didier02
Cool .. merci .. j attend :P
Présent pour faire les tests .. :shock:
didier02
je viens de recevoir ma sonde xiaomi , où tu ma dis Neutrino ,, 2 jours .. houahou !! :D
Et ben du premier coup , ca marche ... :D :D
par contre dans le plugin paramétres avancé ,.. c'est ps pareille !! sur la sonoff , il n'y avait rien de coché , alors que la xiaomi j'en ai plein !! alors que je n'avais que les 4 que Pipiche m'a dis de mettre
xiaomi 1.jpg (155.16 Kio) Consulté 1821 fois
xiaomi 2.jpg (135 Kio) Consulté 1821 fois
je l'ai fais en 2 fois , c'était trop grand
Dernière modification par didier02 le 31 août 2021, 20:13, modifié 1 fois.
Ah non, sur ce coup-là ce n'était pas moi ... C'était Neutrino ;)
Concernant la page Réglages du plugin, ce sont les réglages du plugin. Cela n'a rien à voir avec les objets qui sont connectés sur la ZiGate.
Je dirais que le plus simple est que tu cliques sur le bouton gris Par défaut et tu fais Valider.
Jusque-là, on essayait de faire du débogage pour comprendre d'où venait ton (tes) souci(s). C'est en phase d'être régler, il faut attendre une mise à jour du firmware. Maintenant, il faudrait repartir avec une base propre, clean.
didier02
oups, .. fatigue .. , j'ai corrigé ...
Pour la page , heu , j'ai regardé mes anciens posts.. c'est ce que j'avais avant !!! je deviens parano ... :oops:
j'ai confondu avec la page débogage où là il n'y a rien .. :oops:
Dernière modification par didier02 le 31 août 2021, 23:45, modifié 1 fois.
Je conçois tout à fait que ce soit compliquer pour toi : tu viens vraiment de toutes les collectionner jusqu'à un bug dans le firmware que tu es le premier à remonter et, tout ça, sur ton premier objet :?
Disons que tu as eu le pire des scénarios :) Normalement, ça ne ce passe pas comme ça et heureusement : j'en connais beaucoup qui aurait déjà tout envoyer balader.
Repars tranquillement, remets les choses par défaut et j'espère que ça pourra enfin rouler tranquillement pour toi !!
didier02
Keros a écrit : 31 août 2021, 21:25 Repars tranquillement, remets les choses par défaut et j'espère que ça pourra enfin rouler tranquillement pour toi !!
conseils que je vais suivre ... j'attend les retours de Pipiche, j'ai une clés prête, déjà reformatée pour recommencer .. propre . Mais déjà, je sais que çà ira mieux au vue de la Xiaomi .. , c'est nikel !! :)
Keros a écrit : 31 août 2021, 21:25 j'en connais beaucoup qui aurait déjà tout envoyer balader.
et en tous cas je vous remercie de votre patience, vous avez été super patient avec un super-débutant.. :D
