Amazon DASH bouton
Re: RE: Re: Amazon DASH bouton
totof60 a écrit :Bonjour
Je me permets un petit up !
Pourquoi je n'arrive pas à faire fonctionner le dash button lorsque je passe par le répéteur wifi ?
merci à tous
Les adresses ip donné par ton repeteur ressemble a cette de ta box ?
192.168.x.x ou c'est 192.168.y.x ?
totof60
Message par totof60 »
Non le repeteur a sa propre adresse ip
Box : 192.168.1.1
Repeteur: 192.168.1.98
Domoticz V2022.2
Donc tout le monde est sur la meme plage d'IP 192.168.1.x
Pourquoi il n'y a rien sur le repeteur qui peut bloquer ?
totof60
Le répéteur est un tp-link
TL-WA850RE v2.0
Domoticz V2022.2
Seidel
Message par Seidel »
Quelqu'un a un autre lien pour personnaliser les étiquettes des dash ? Car le lien ne fonctionne plus...
totof60
Le bouton Pampers est en promo aujourd'hui.
A 2.49€ et remboursé 4.99€ !! c'est tout benef!
https://www.amazon.fr/Amazon-JK29LP-Pam ... J909VS62JN
Domoticz V2022.2
frenchyyii
Message par frenchyyii »
Ca ne fonctionne pas chez moi, il reste à 4.99 une fois dans le panier.
higgins91
Message par higgins91 »
bonsoir, j'ai commandé 2 dash button et commencé la procédure pour les utiliser avec domoticz. ( https://easydomoticz.com/domoticz-dash-button-amazon/ )
J'ai 1 problème à la commande
npm install --save dash-button
j'ai plein d'erreur:
> pcap@2.0.0 install /home/pi/node_modules/pcap
> node-gyp rebuild
make: Entering directory '/home/pi/node_modules/pcap/build'
  CXX(target) Release/obj.target/pcap_binding/pcap_binding.o
  CXX(target) Release/obj.target/pcap_binding/pcap_session.o
../pcap_session.cc: In static member function ‘static void PcapSession::New(const Nan::FunctionCallbackInfo<v8::Value>&)’:
../pcap_session.cc:46:49: warning: ‘v8::Local<v8::Object> v8::Function::NewInstance() const’ is deprecated (declared at /home/pi/.node-gyp/7.9.0/include/node/v8.h:3662): Use maybe version [-Wdeprecated-declarations]
     info.GetReturnValue().Set(cons->NewInstance());
  SOLINK_MODULE(target) Release/obj.target/pcap_binding.node
  COPY Release/pcap_binding.node
make: Leaving directory '/home/pi/node_modules/pcap/build'
npm WARN saveError ENOENT: no such file or directory, open '/home/pi/package.json'
/home/pi
└─┬ dash-button@2.0.1
  └── pcap@2.0.0  (git://github.com/mranney/node_pcap.git#d920204745c8b00ef4b7a3fe27d902b263cdb70f)
npm WARN enoent ENOENT: no such file or directory, open '/home/pi/package.json'
npm WARN pi No description
npm WARN pi No repository field.
npm WARN pi No README data
npm WARN pi No license field.
j'ai fait un update/upgrade et toujours pareil :(
Avez-vous un autre tuto ? ou qque chose à faire ?
merci
Dz version : 2023.2
fredclo
Message par fredclo »
@ higgins91
je ne sais pas si tu as réussi depuis, mais j'avais aussi un probleme.
Etant sous node 7.10 et npm 4.5, donc les dernières versions pour mon RPI arm61, l'install dash button avec npm ne fonctionnait pas (il demandait c++11 pour pouvoir installer). Après 8 h passé dessus, j'ai trouvé un simple script sh de qq lignes qui fait le boulot !
https://github.com/maxisme/amazon-bash
Pour obtenir les adresses MAC, perso, j'ai simplement utilisé la freebox pour chacun (j'en ai eu 10 !).
Maintenant la moitié de ces 10 est utilisé pour inverser l'état actuel de mes radiateurs électriques (ce sera pour l'hiver prochain).
Dans le script, il n'y a qu'à mettre la MAC du bouton à programmer, et l'action (je fais des appels http via curl "http....")
C'est tout. Ces scripts sh doivent bien sûr être appelés au démarrage avec & au bout de la ligne car ils doivent s'exécuter en permanence en parallèle du reste.
fredclo
RPi sur powerbank, bouton off/reset, domoticz (début avec Fhem sur dockstar), 4 sondes 1wire via rj45, ctrl des volets, tv/fbx, lumière, détecteurs d'ouverture, karotz, multiroom via pifm, ecodevice, ATI RF, et prg du mode arrêt des radiateurs via FP
higgins91
Moi j'ai laissé de côté, le update de linux ayant failli tuer ma domotique !
Je vais tester ton script merci ;)
Dz version : 2023.2
