[Résolu] Commander Schneider Odace avec domoticz
Jerem
Re: Commander Schneider Odace avec domoticz
Message par Jerem »
merci a vous pipiche et keros,
Grace a vous j'avance je trouve tout de même que c'est plus compliquer avec une pizigate par rapport a une clés usb.
pour l'arborescence j'utilise l'outil MC mais je n'était pas sur la bonne racine. j'ai donc réussi a lancer .
voila ou j'en suis.
Capture d’écran 2022-02-06 221439.png (46.66 Kio) Consulté 1228 fois
Pour ma méthode du plugin tout est la
install raspbian et pizigate.zip
(1.25 Mio) Téléchargé 75 fois
jeremy
Si je regarde ton document pdf, le test PiZIgate ne semble pas bon, puisque lorsque tu fais la commande
sudo ./PiZiGate_test /dev/ttyAMA0
cela se termine par No packet received - size sent : 0 - error 0
Normalement du devrait recevoir un paquet en retour
Pourquoi utilises-tu /dev/serial0 dans la configuration du plugin Zigate alors que lorsque tu fais le test tu utilises /dev/ttyAMA0
Jerem
Message par Jerem »
Maintenant ma pizigate est sur serial0 avec
./flash_PiZiGate.py -s /dev/serial0 -b 115200 -f ../Zigate-Firmware/ZiGate-V1/ZiGate_v3.21-legacy.bin
voila le résultat du test.
Capture d’écran 2022-02-06 234357.png (27.81 Kio) Consulté 1214 fois
voila pour la mise a jour du plugin
Capture d’écran 2022-02-06 234844.png (19.02 Kio) Consulté 1214 fois
est voila dans zigate
Capture d’écran 2022-02-06 234955.png (44.48 Kio) Consulté 1214 fois
je trouve que j'ai bien avancer pour ce soir je reprend demain merci
Keros a écrit : 06 févr. 2022, 21:12 Tu as installé ton plugin comment ? En suivant quelles infos ?
J'ai l'impression quelles sont obsolètes et si c'est le cas, il faut qu'on essaye de les mettre à jour ou bien renvoyer vers le wiki.
Tu as installé le plugin via le plugin Python Plugin Manager ?
Jerem
Message par Jerem »
Voila comment j’ai fait:
cd domoticz/plugins/
git clone https://github.com/pipiche38/Domoticz-Zigate.git chmod +x Domoticz-Zigate/plugin.py
sudo reboot
keros je ne l’ai pas installé avec ta méthode.
Pense tu que sa peut être une de me solution ?
Pour l’instant y-a toujours un soucis sur le test de la pizigate
Jerem a écrit : 07 févr. 2022, 08:16 Bonjour,
sudo reboot
Mais alors pourquoi dans l'image en page précédente on voit une arborescence ticz/plugins/ZiGate/Tools ?
Non cela ne changera rien à tes problèmes. Je souhaite comprendre.
Désolé Pipiche pour le hors sujet.
Jerem
Message par Jerem »
Pipiche,
Je pensais que cela était du au faite que je n’ai rien appairé je vais regarder dans se sens .
Keros,
C’est pas forcément un hors sujet j’ai fait plusieurs manipulations dans tous les sens se que tu vois dans l’arbo est le résultat de ces essais.
Merci pour votre aide en tout cas
1/ je pense qu'il n'est pas utilise d'etre sur la branche beta6 , faisont déjà fonctionner cela de façon standard
do tu peux faire la commande
git checkout stable5
2/ quand tu lances la commande de tests, est-ce que Domoticz est bien arrêté ?
sudo service domoticz stop
3/ peux-tu attacher ici les fichiers
  • /boot/config.txt
    /boot/cmdline.txt
4/ peux-tu me dire ce que donne la commande suivante
 ls -la /dev/serial0
@Keros, je pense que @jerem a installé les outils ZiGate (du site zigate.fr) a cet endroit et c'est cette arborscence que tu vois
