[Résolu] OTA vers ZLinky_TIC et Appairage avec ZigateV2
Krakoukas
Re: OTA vers ZLinky_TIC et Appairage avec ZigateV2
Message par Krakoukas »
Je mets en pièce jointe l'export des jsons et le fichier log du jour. Je les ai juste éditer pour modifier mon user/password qui était en clair dedans.
Il y a un redémarrage du plugin vers 10:13. A cette heure seul le debugZlinky est activé, aucun autre log avec un filtre sur l'id du ZLinky_TIC (5c58)
[EDIT] : Ah bah non, il avait gardé les logs debugCluster, debugInput et debugWidget activé, j'ai du raté le bouton "valider".
Dis moi si c'est gênant.
PluginZigbee_08.zip
(2.03 Mio) Téléchargé 60 fois
export_json.zip
(11.36 Kio) Téléchargé 63 fois
Super. des choses ont bougé, notamment suite à la mise à jour de ce matin. Le plugin a detecté que tu etais en mode Historique Mono.
Par contre je pense que ton coordinateur est une ZiGate et du coup on tombe sur un de ses nombreux bugs qui restent infixés à ce jour.
Pour remettre les choses correctement il faudrait eventuellement que tu fasses la manip suivante:
1- s'assurer que le plugin ni la Zigate ne sont en mode appairage
2- faire un reset du ZLinky en restant appuyé au moins 10 secondes
3- depuis l'interface WebUI du plugin
aller dans > Admin > Appairage
puis dans "Reset d'un objet" selectionner le ZLinky et cliquer sur Reset
aller dans > Outils > Configure Reporting
selectionner le ZLinky et cliquer sur reset
une fois cela fait, passer le plugin en mode appairage
Si après cette manip tu peux me refaire un export.json (list objet raw)
pour vérifier que c'est mieux
Krakoukas
Oui, c'est une zigate v2.
Depuis la mise à jour, je n'ai plus le message "no subscription"
Avant de faire les manip, 2 questions
1/ je n'ai pas ce menu:
Capture d’écran du 2022-09-16 12-19-46.png (22.34 Kio) Consulté 1174 fois
2/
Je le passe en mode appairage mais je n'appaire rien? Parce qu'avec les manip que tu me donnes, si je comprends bien le Zlinky sera toujours appairé??
Ah zut, effectivement le menu configure reporting n'est pas pour la Zigate (a cause des bugs)
Oui comme tu auras fait le reset de 10s du ZLinky il sera alors en mode appairage et des que tu ouvriras le reseau, cela va refaire l'appairage et ensuite ca va se reconnecter aux widgets en place.
Faisons ca et on verra
Oui tu as une subscription de 45 A ( 9 KVA )
Krakoukas
OK, je viens de faire ça.
1/ Voici le log de l'ensemble de la manipulation avec juste debugZlinky d'activé.
J'ai laisser tourner quelques minutes et on voit le grand retour du message "no Subscription found !!!!":
Comme le filtre des logs était sur l'ancien "debugMatchId" et que la manipulation l'a fait changé, il manque peut-être quelques infos. Je l'ai repassé à "ffff" pour les prochaines fois.
2022-09-16 12:56:53,397 INFO    : [ZiGateForwarder_8 13936] ZLinky (5c58/00158d0005d29a50) send a Leave indication and will be outside of the network. LQI: 0
2022-09-16 12:56:56,090 INFO    : [ MainThread 13927] timeout_widget unit ZLinky Power -> True from 380:380
2022-09-16 12:56:56,137 INFO    : [ MainThread 13927] timeout_widget unit ZLinky P1Meter -> True from 0:23309073;31664583;0;0;380.0;0
2022-09-16 12:56:56,160 INFO    : [ MainThread 13927] timeout_widget unit ZLinky Ampere3 -> True from 0:3.0;0;0
2022-09-16 12:56:56,181 INFO    : [ MainThread 13927] timeout_widget unit Zigate  - ZLinky_TIC_Alarm_ZL-00158d0005d29a50-01 -> True from 0:Normal
2022-09-16 12:56:56,197 INFO    : [ MainThread 13927] timeout_widget unit Zigate  - ZLinky_TIC_Alarm_ZL2-00158d0005d29a50-01 -> True from 0:
2022-09-16 12:56:56,212 INFO    : [ MainThread 13927] timeout_widget unit ZLinky Alarm_ZL3 -> True from 2:Peak Hours
2022-09-16 12:56:56,232 INFO    : [ MainThread 13927] timeout_widget unit Zigate  - ZLinky_TIC_P1Meter_ZL-00158d0005d29a50-f2 -> True from 0:0;0;0;0;0.0;0
2022-09-16 12:56:56,258 INFO    : [ MainThread 13927] timeout_widget unit Zigate  - ZLinky_TIC_Alarm_ZL-00158d0005d29a50-f2 -> True from 0:
2022-09-16 12:56:56,278 INFO    : [ MainThread 13927] timeout_widget unit Zigate  - ZLinky_TIC_P1Meter_ZL-00158d0005d29a50-f3 -> True from 0:0;0;0;0;0.0;0
2022-09-16 12:56:56,302 INFO    : [ MainThread 13927] timeout_widget unit Zigate  - ZLinky_TIC_Alarm_ZL-00158d0005d29a50-f3 -> True from 0:
2022-09-16 12:57:26,552 INFO    : [ MainThread 13927] Data: {'NWKID': '5c58'}
2022-09-16 12:57:35,456 INFO    : [ MainThread 13927] Request Accepting new Hardware for 240 seconds
2022-09-16 12:57:35,633 INFO    : [ZiGateForwarder_8 13936] Accepting new Hardware: Enable (On)
2022-09-16 12:57:39,876 INFO    : [ZiGateForwarder_8 13936] NetworkID: 8e9a is replacing 5c58 for object: 00158d0005d29a50
2022-09-16 12:57:39,896 INFO    : [ZiGateForwarder_8 13936] Device Annoucement: ZLinky NwkId: 8e9a Ieee: 00158d0005d29a50 MacCap: 8e
2022-09-16 12:57:39,912 INFO    : [ZiGateForwarder_8 13936] timeout_widget unit ZLinky Power -> False from 380:380
2022-09-16 12:57:39,932 INFO    : [ZiGateForwarder_8 13936] timeout_widget unit ZLinky P1Meter -> False from 0:23309073;31664583;0;0;380.0;0
2022-09-16 12:57:39,955 INFO    : [ZiGateForwarder_8 13936] timeout_widget unit ZLinky Ampere3 -> False from 0:3.0;0;0
2022-09-16 12:57:39,976 INFO    : [ZiGateForwarder_8 13936] timeout_widget unit Zigate  - ZLinky_TIC_Alarm_ZL-00158d0005d29a50-01 -> False from 0:Normal
2022-09-16 12:57:39,992 INFO    : [ZiGateForwarder_8 13936] timeout_widget unit Zigate  - ZLinky_TIC_Alarm_ZL2-00158d0005d29a50-01 -> False from 0:
2022-09-16 12:57:40,007 INFO    : [ZiGateForwarder_8 13936] timeout_widget unit ZLinky Alarm_ZL3 -> False from 2:Peak Hours
2022-09-16 12:57:40,027 INFO    : [ZiGateForwarder_8 13936] timeout_widget unit Zigate  - ZLinky_TIC_P1Meter_ZL-00158d0005d29a50-f2 -> False from 0:0;0;0;0;0.0;0
2022-09-16 12:57:40,052 INFO    : [ZiGateForwarder_8 13936] timeout_widget unit Zigate  - ZLinky_TIC_Alarm_ZL-00158d0005d29a50-f2 -> False from 0:
2022-09-16 12:57:40,067 INFO    : [ZiGateForwarder_8 13936] timeout_widget unit Zigate  - ZLinky_TIC_P1Meter_ZL-00158d0005d29a50-f3 -> False from 0:0;0;0;0;0.0;0
2022-09-16 12:57:40,084 INFO    : [ZiGateForwarder_8 13936] timeout_widget unit Zigate  - ZLinky_TIC_Alarm_ZL-00158d0005d29a50-f3 -> False from 0:
2022-09-16 12:57:40,205 INFO    : [ZiGateForwarder_8 13936] WARNING - send_zigatecmd : [72] 0100 028e9a0101070200000000010100 8e9a ZigateQueue: 16
2022-09-16 12:57:40,213 INFO    : [ZiGateForwarder_8 13936] WARNING - send_zigatecmd : [73] 0100 028e9a0101070200000000010102 8e9a ZigateQueue: 17
2022-09-16 12:57:40,220 INFO    : [ZiGateForwarder_8 13936] WARNING - send_zigatecmd : [74] 0100 028e9a0101070200000000010104 8e9a ZigateQueue: 18
2022-09-16 12:57:40,227 INFO    : [ZiGateForwarder_8 13936] WARNING - send_zigatecmd : [75] 0100 028e9a0101070200000000010106 8e9a ZigateQueue: 19
2022-09-16 12:57:40,229 INFO    : [ZiGateForwarder_8 13936] WARNING - send_zigatecmd : [76] 0100 028e9a0101070200000000010108 8e9a ZigateQueue: 20
2022-09-16 12:57:40,233 INFO    : [ZiGateForwarder_8 13936] WARNING - send_zigatecmd : [77] 0100 028e9a010107020000000001010a 8e9a ZigateQueue: 21
2022-09-16 12:57:40,241 INFO    : [ZiGateForwarder_8 13936] WARNING - send_zigatecmd : [78] 0100 028e9a0101070200000000010308 8e9a ZigateQueue: 22
2022-09-16 12:57:40,248 INFO    : [ZiGateForwarder_8 13936] WARNING - send_zigatecmd : [79] 0100 028e9a0101000000000000010000 8e9a ZigateQueue: 23
2022-09-16 12:57:40,255 INFO    : [ZiGateForwarder_8 13936] WARNING - send_zigatecmd : [80] 0100 028e9a0101000000000000010001 8e9a ZigateQueue: 24
2022-09-16 12:57:40,261 INFO    : [ZiGateForwarder_8 13936] WARNING - send_zigatecmd : [81] 0100 028e9a0101000000000000010002 8e9a ZigateQueue: 25
2022-09-16 12:57:40,264 INFO    : [ZiGateForwarder_8 13936] WARNING - send_zigatecmd : [82] 0100 028e9a0101000000000000010003 8e9a ZigateQueue: 26
2022-09-16 12:57:40,267 INFO    : [ZiGateForwarder_8 13936] WARNING - send_zigatecmd : [83] 0100 028e9a0101000000000000010004 8e9a ZigateQueue: 27
2022-09-16 12:57:40,270 INFO    : [ZiGateForwarder_8 13936] WARNING - send_zigatecmd : [84] 0100 028e9a0101000000000000010005 8e9a ZigateQueue: 28
2022-09-16 12:57:40,273 INFO    : [ZiGateForwarder_8 13936] WARNING - send_zigatecmd : [85] 0100 028e9a0101000000000000010006 8e9a ZigateQueue: 29
2022-09-16 12:57:40,276 INFO    : [ZiGateForwarder_8 13936] WARNING - send_zigatecmd : [86] 0100 028e9a0101000000000000010007 8e9a ZigateQueue: 30
2022-09-16 12:57:40,278 INFO    : [ZiGateForwarder_8 13936] WARNING - send_zigatecmd : [87] 0100 028e9a0101000000000000014000 8e9a ZigateQueue: 31
2022-09-16 12:57:40,282 INFO    : [ZiGateForwarder_8 13936] WARNING - send_zigatecmd : [88] 0100 028e9a01010b010000000001000d 8e9a ZigateQueue: 32
2022-09-16 12:57:40,286 INFO    : [ZiGateForwarder_8 13936] WARNING - send_zigatecmd : [89] 0100 028e9a01010b0400000000010505 8e9a ZigateQueue: 33
2022-09-16 12:57:40,288 INFO    : [ZiGateForwarder_8 13936] WARNING - send_zigatecmd : [90] 0100 028e9a0101ff6600000000010300 8e9a ZigateQueue: 34
2022-09-16 12:57:40,291 INFO    : [ZiGateForwarder_8 13936] WARNING - send_zigatecmd : [91] 0100 028e9a0101ff6600000000010000 8e9a ZigateQueue: 35
2022-09-16 12:57:40,293 INFO    : [ZiGateForwarder_8 13936] WARNING - send_zigatecmd : [92] 0100 028e9a0101ff6600000000010002 8e9a ZigateQueue: 36
2022-09-16 12:57:40,303 INFO    : [ZiGateForwarder_8 13936] WARNING - send_zigatecmd : [93] 0530 028e9a010107020104020011100a06000001254600100e050000000000 None ZigateQueue: 36
2022-09-16 12:57:40,305 INFO    : [ZiGateForwarder_8 13936] WARNING - send_zigatecmd : [94] 0530 028e9a010107020104020011100b06000201254600100e050000000000 None ZigateQueue: 37
2022-09-16 12:57:40,307 INFO    : [ZiGateForwarder_8 13936] WARNING - send_zigatecmd : [95] 0530 028e9a010107020104020011100c06000401254600100e050000000000 None ZigateQueue: 38
2022-09-16 12:57:40,309 INFO    : [ZiGateForwarder_8 13936] WARNING - send_zigatecmd : [96] 0530 028e9a010107020104020011100d06000601254600100e050000000000 None ZigateQueue: 39
2022-09-16 12:57:40,311 INFO    : [ZiGateForwarder_8 13936] WARNING - send_zigatecmd : [97] 0530 028e9a010107020104020011100e06000801254600100e050000000000 None ZigateQueue: 40
2022-09-16 12:57:40,313 INFO    : [ZiGateForwarder_8 13936] WARNING - send_zigatecmd : [98] 0530 028e9a010107020104020011100f06000a01254600100e050000000000 None ZigateQueue: 41
2022-09-16 12:57:40,316 INFO    : [ZiGateForwarder_8 13936] WARNING - send_zigatecmd : [99] 0530 028e9a01010b04010402000d101006000805214600100e0100 None ZigateQueue: 42
2022-09-16 12:57:40,319 INFO    : [ZiGateForwarder_8 13936] WARNING - send_zigatecmd : [100] 0530 028e9a0101ff66010402000c101106000400200807080701 None ZigateQueue: 43
2022-09-16 12:57:40,321 INFO    : [ZiGateForwarder_8 13936] WARNING - send_zigatecmd : [101] 0530 028e9a0101ff66010402000d101206000500210a00100e0100 None ZigateQueue: 44
2022-09-16 12:57:40,323 INFO    : [ZiGateForwarder_8 13936] WARNING - send_zigatecmd : [102] 0530 028e9a0101ff66010402000b10130600010042100e100e None ZigateQueue: 45
2022-09-16 12:57:40,672 INFO    : [ZiGateForwarder_8 13936] WARNING - send_zigatecmd : [103] 0530 078e9a010107020104020006101408000001 None ZigateQueue: 43
2022-09-16 12:57:40,676 INFO    : [ZiGateForwarder_8 13936] WARNING - send_zigatecmd : [104] 0530 078e9a010107020104020006101508000201 None ZigateQueue: 44
2022-09-16 12:57:40,678 INFO    : [ZiGateForwarder_8 13936] WARNING - send_zigatecmd : [105] 0530 078e9a010107020104020006101608000401 None ZigateQueue: 45
2022-09-16 12:57:40,680 INFO    : [ZiGateForwarder_8 13936] WARNING - send_zigatecmd : [106] 0530 078e9a010107020104020006101708000601 None ZigateQueue: 46
2022-09-16 12:57:40,682 INFO    : [ZiGateForwarder_8 13936] WARNING - send_zigatecmd : [107] 0530 078e9a010107020104020006101808000801 None ZigateQueue: 47
2022-09-16 12:57:40,684 INFO    : [ZiGateForwarder_8 13936] WARNING - send_zigatecmd : [108] 0530 078e9a010107020104020006101908000a01 None ZigateQueue: 48
2022-09-16 12:57:40,867 INFO    : [ZiGateForwarder_8 13936] WARNING - send_zigatecmd : [109] 0530 078e9a010107020104020006101a08000001 None ZigateQueue: 48
2022-09-16 12:57:40,876 INFO    : [ZiGateForwarder_8 13936] WARNING - send_zigatecmd : [110] 0530 078e9a010107020104020006101b08000201 None ZigateQueue: 49
2022-09-16 12:57:40,882 INFO    : [ZiGateForwarder_8 13936] WARNING - send_zigatecmd : [111] 0530 078e9a010107020104020006101c08000401 None ZigateQueue: 50
2022-09-16 12:57:40,885 INFO    : [ZiGateForwarder_8 13936] WARNING - send_zigatecmd : [112] 0530 078e9a010107020104020006101d08000601 None ZigateQueue: 51
2022-09-16 12:57:40,889 INFO    : [ZiGateForwarder_8 13936] WARNING - send_zigatecmd : [113] 0530 078e9a010107020104020006101e08000801 None ZigateQueue: 52
2022-09-16 12:57:40,892 INFO    : [ZiGateForwarder_8 13936] WARNING - send_zigatecmd : [114] 0530 078e9a010107020104020006101f08000a01 None ZigateQueue: 53
2022-09-16 12:57:40,987 INFO    : [ZiGateForwarder_8 13936] WARNING - send_zigatecmd : [115] 0530 078e9a010107020104020006102008000001 None ZigateQueue: 53
2022-09-16 12:57:40,993 INFO    : [ZiGateForwarder_8 13936] WARNING - send_zigatecmd : [116] 0530 078e9a010107020104020006102108000201 None ZigateQueue: 54
2022-09-16 12:57:40,996 INFO    : [ZiGateForwarder_8 13936] WARNING - send_zigatecmd : [117] 0530 078e9a010107020104020006102208000401 None ZigateQueue: 55
2022-09-16 12:57:40,998 INFO    : [ZiGateForwarder_8 13936] WARNING - send_zigatecmd : [118] 0530 078e9a010107020104020006102308000601 None ZigateQueue: 56
2022-09-16 12:57:41,000 INFO    : [ZiGateForwarder_8 13936] WARNING - send_zigatecmd : [119] 0530 078e9a010107020104020006102408000801 None ZigateQueue: 57
2022-09-16 12:57:41,002 INFO    : [ZiGateForwarder_8 13936] WARNING - send_zigatecmd : [120] 0530 078e9a010107020104020006102508000a01 None ZigateQueue: 58
2022-09-16 12:57:41,136 INFO    : [ZiGateForwarder_8 13936] WARNING - send_zigatecmd : [121] 0530 078e9a010107020104020006102608000001 None ZigateQueue: 58
2022-09-16 12:57:41,141 INFO    : [ZiGateForwarder_8 13936] WARNING - send_zigatecmd : [122] 0530 078e9a010107020104020006102708000201 None ZigateQueue: 59
2022-09-16 12:57:41,143 INFO    : [ZiGateForwarder_8 13936] WARNING - send_zigatecmd : [123] 0530 078e9a010107020104020006102808000401 None ZigateQueue: 60
2022-09-16 12:57:41,147 INFO    : [ZiGateForwarder_8 13936] WARNING - send_zigatecmd : [124] 0530 078e9a010107020104020006102908000601 None ZigateQueue: 60
2022-09-16 12:57:41,149 INFO    : [ZiGateForwarder_8 13936] WARNING - send_zigatecmd : [125] 0530 078e9a010107020104020006102a08000801 None ZigateQueue: 61
2022-09-16 12:57:41,152 INFO    : [ZiGateForwarder_8 13936] WARNING - send_zigatecmd : [126] 0530 078e9a010107020104020006102b08000a01 None ZigateQueue: 62
2022-09-16 12:57:41,307 INFO    : [ZiGateForwarder_8 13936] WARNING - send_zigatecmd : [127] 0530 078e9a010107020104020006102c08000001 None ZigateQueue: 62
2022-09-16 12:57:41,315 INFO    : [ZiGateForwarder_8 13936] WARNING - send_zigatecmd : [128] 0530 078e9a010107020104020006102d08000201 None ZigateQueue: 63
2022-09-16 12:57:41,317 INFO    : [ZiGateForwarder_8 13936] WARNING - send_zigatecmd : [129] 0530 078e9a010107020104020006102e08000401 None ZigateQueue: 64
2022-09-16 12:57:41,319 INFO    : [ZiGateForwarder_8 13936] WARNING - send_zigatecmd : [130] 0530 078e9a010107020104020006102f08000601 None ZigateQueue: 65
2022-09-16 12:57:41,321 INFO    : [ZiGateForwarder_8 13936] WARNING - send_zigatecmd : [131] 0530 078e9a010107020104020006103008000801 None ZigateQueue: 66
2022-09-16 12:57:41,324 INFO    : [ZiGateForwarder_8 13936] WARNING - send_zigatecmd : [132] 0530 078e9a010107020104020006103108000a01 None ZigateQueue: 67
2022-09-16 12:57:41,429 INFO    : [ZiGateForwarder_8 13936] WARNING - send_zigatecmd : [133] 0530 078e9a010107020104020006103208000001 None ZigateQueue: 68
2022-09-16 12:57:41,438 INFO    : [ZiGateForwarder_8 13936] WARNING - send_zigatecmd : [134] 0530 078e9a010107020104020006103308000201 None ZigateQueue: 69
2022-09-16 12:57:41,440 INFO    : [ZiGateForwarder_8 13936] WARNING - send_zigatecmd : [135] 0530 078e9a010107020104020006103408000401 None ZigateQueue: 70
2022-09-16 12:57:41,444 INFO    : [ZiGateForwarder_8 13936] WARNING - send_zigatecmd : [136] 0530 078e9a010107020104020006103508000601 None ZigateQueue: 71
2022-09-16 12:57:41,446 INFO    : [ZiGateForwarder_8 13936] WARNING - send_zigatecmd : [137] 0530 078e9a010107020104020006103608000801 None ZigateQueue: 72
2022-09-16 12:57:41,449 INFO    : [ZiGateForwarder_8 13936] WARNING - send_zigatecmd : [138] 0530 078e9a010107020104020006103708000a01 None ZigateQueue: 73
2022-09-16 12:57:41,607 INFO    : [ZiGateForwarder_8 13936] WARNING - send_zigatecmd : [139] 0530 078e9a01010b040104020006103808000805 None ZigateQueue: 72
2022-09-16 12:57:41,737 INFO    : [ZiGateForwarder_8 13936] WARNING - send_zigatecmd : [140] 0530 078e9a0101ff660104020006103908000400 None ZigateQueue: 72
2022-09-16 12:57:41,743 INFO    : [ZiGateForwarder_8 13936] WARNING - send_zigatecmd : [141] 0530 078e9a0101ff660104020006103a08000500 None ZigateQueue: 73
2022-09-16 12:57:41,747 INFO    : [ZiGateForwarder_8 13936] WARNING - send_zigatecmd : [142] 0530 078e9a0101ff660104020006103b08000100 None ZigateQueue: 74
2022-09-16 12:57:41,866 INFO    : [ZiGateForwarder_8 13936] WARNING - send_zigatecmd : [143] 0530 078e9a0101ff660104020006103c08000400 None ZigateQueue: 74
2022-09-16 12:57:41,870 INFO    : [ZiGateForwarder_8 13936] WARNING - send_zigatecmd : [144] 0530 078e9a0101ff660104020006103d08000500 None ZigateQueue: 75
2022-09-16 12:57:41,873 INFO    : [ZiGateForwarder_8 13936] WARNING - send_zigatecmd : [145] 0530 078e9a0101ff660104020006103e08000100 None ZigateQueue: 76
2022-09-16 12:57:41,992 INFO    : [ZiGateForwarder_8 13936] WARNING - send_zigatecmd : [146] 0530 078e9a0101ff660104020006103f08000400 None ZigateQueue: 76
2022-09-16 12:57:41,997 INFO    : [ZiGateForwarder_8 13936] WARNING - send_zigatecmd : [147] 0530 078e9a0101ff660104020006104008000500 None ZigateQueue: 77
2022-09-16 12:57:42,001 INFO    : [ZiGateForwarder_8 13936] WARNING - send_zigatecmd : [148] 0530 078e9a0101ff660104020006104108000100 None ZigateQueue: 78
2022-09-16 12:57:42,157 INFO    : [ZiGateForwarder_8 13936] Cluster0702 - CURRENT_SUMMATION_RECEIVED 0
2022-09-16 12:57:47,257 INFO    : [ZiGateForwarder_8 13936] linky_device_conf 8e9a found Protocol Linky: 0
2022-09-16 12:57:47,258 INFO    : [ZiGateForwarder_8 13936] Adjusting ZLinky model from ZLinky_TIC to ZLinky_TIC-historique-mono
2022-09-16 12:57:47,610 INFO    : [ZiGateForwarder_8 13936] WARNING - send_zigatecmd : [149] 0530 078e9a010107020104020003104208 None ZigateQueue: 55
2022-09-16 12:57:47,728 INFO    : [ZiGateForwarder_8 13936] WARNING - send_zigatecmd : [150] 0530 078e9a010107020104020003104308 None ZigateQueue: 55
2022-09-16 12:57:47,961 INFO    : [ZiGateForwarder_8 13936] WARNING - send_zigatecmd : [151] 0530 078e9a010107020104020003104408 None ZigateQueue: 55
2022-09-16 12:57:48,097 INFO    : [ZiGateForwarder_8 13936] WARNING - send_zigatecmd : [152] 0530 078e9a010107020104020003104508 None ZigateQueue: 55
2022-09-16 12:57:48,225 INFO    : [ZiGateForwarder_8 13936] WARNING - send_zigatecmd : [153] 0530 078e9a010107020104020003104608 None ZigateQueue: 55
2022-09-16 12:57:48,340 INFO    : [ZiGateForwarder_8 13936] WARNING - send_zigatecmd : [154] 0530 078e9a010107020104020003104708 None ZigateQueue: 55
2022-09-16 12:57:48,461 INFO    : [ZiGateForwarder_8 13936] WARNING - send_zigatecmd : [155] 0530 078e9a01010b040104020003104808 None ZigateQueue: 55
2022-09-16 12:57:48,573 INFO    : [ZiGateForwarder_8 13936] WARNING - send_zigatecmd : [156] 0530 078e9a0101ff660104020003104908 None ZigateQueue: 55
2022-09-16 12:57:48,763 INFO    : [ZiGateForwarder_8 13936] WARNING - send_zigatecmd : [157] 0530 078e9a0101ff660104020003104a08 None ZigateQueue: 54
2022-09-16 12:57:48,890 INFO    : [ZiGateForwarder_8 13936] WARNING - send_zigatecmd : [158] 0530 078e9a0101ff660104020003104b08 None ZigateQueue: 54
2022-09-16 12:58:51,653 INFO    : [ZiGateForwarder_8 13936] WARNING - send_zigatecmd : [179] 0530 078e9a010107020104020006105f08000201 None ZigateQueue: 16
2022-09-16 12:58:51,661 INFO    : [ZiGateForwarder_8 13936] WARNING - send_zigatecmd : [180] 0530 078e9a010107020104020006106008000401 None ZigateQueue: 17
2022-09-16 12:58:51,663 INFO    : [ZiGateForwarder_8 13936] WARNING - send_zigatecmd : [181] 0530 078e9a010107020104020006106108000601 None ZigateQueue: 18
2022-09-16 12:58:51,666 INFO    : [ZiGateForwarder_8 13936] WARNING - send_zigatecmd : [182] 0530 078e9a010107020104020006106208000801 None ZigateQueue: 19
2022-09-16 12:58:51,669 INFO    : [ZiGateForwarder_8 13936] WARNING - send_zigatecmd : [183] 0530 078e9a010107020104020006106308000a01 None ZigateQueue: 20
2022-09-16 12:58:51,780 INFO    : [ZiGateForwarder_8 13936] WARNING - send_zigatecmd : [184] 0530 078e9a010107020104020006106408000001 None ZigateQueue: 20
2022-09-16 12:58:51,788 INFO    : [ZiGateForwarder_8 13936] WARNING - send_zigatecmd : [185] 0530 078e9a010107020104020006106508000201 None ZigateQueue: 21
2022-09-16 12:58:51,790 INFO    : [ZiGateForwarder_8 13936] WARNING - send_zigatecmd : [186] 0530 078e9a010107020104020006106608000401 None ZigateQueue: 22
2022-09-16 12:58:51,794 INFO    : [ZiGateForwarder_8 13936] WARNING - send_zigatecmd : [187] 0530 078e9a010107020104020006106708000601 None ZigateQueue: 23
2022-09-16 12:58:51,797 INFO    : [ZiGateForwarder_8 13936] WARNING - send_zigatecmd : [188] 0530 078e9a010107020104020006106808000801 None ZigateQueue: 24
2022-09-16 12:58:51,799 INFO    : [ZiGateForwarder_8 13936] WARNING - send_zigatecmd : [189] 0530 078e9a010107020104020006106908000a01 None ZigateQueue: 25
2022-09-16 12:58:51,911 INFO    : [ZiGateForwarder_8 13936] WARNING - send_zigatecmd : [190] 0530 078e9a010107020104020006106a08000001 None ZigateQueue: 25
2022-09-16 12:58:51,916 INFO    : [ZiGateForwarder_8 13936] WARNING - send_zigatecmd : [191] 0530 078e9a010107020104020006106b08000201 None ZigateQueue: 26
2022-09-16 12:58:51,918 INFO    : [ZiGateForwarder_8 13936] WARNING - send_zigatecmd : [192] 0530 078e9a010107020104020006106c08000401 None ZigateQueue: 27
2022-09-16 12:58:51,921 INFO    : [ZiGateForwarder_8 13936] WARNING - send_zigatecmd : [193] 0530 078e9a010107020104020006106d08000601 None ZigateQueue: 28
2022-09-16 12:58:51,924 INFO    : [ZiGateForwarder_8 13936] WARNING - send_zigatecmd : [194] 0530 078e9a010107020104020006106e08000801 None ZigateQueue: 29
2022-09-16 12:58:51,926 INFO    : [ZiGateForwarder_8 13936] WARNING - send_zigatecmd : [195] 0530 078e9a010107020104020006106f08000a01 None ZigateQueue: 30
2022-09-16 12:58:52,051 INFO    : [ZiGateForwarder_8 13936] WARNING - send_zigatecmd : [196] 0530 078e9a010107020104020006107008000001 None ZigateQueue: 30
2022-09-16 12:58:52,060 INFO    : [ZiGateForwarder_8 13936] WARNING - send_zigatecmd : [197] 0530 078e9a010107020104020006107108000201 None ZigateQueue: 31
2022-09-16 12:58:52,065 INFO    : [ZiGateForwarder_8 13936] WARNING - send_zigatecmd : [198] 0530 078e9a010107020104020006107208000401 None ZigateQueue: 32
2022-09-16 12:58:52,070 INFO    : [ZiGateForwarder_8 13936] WARNING - send_zigatecmd : [199] 0530 078e9a010107020104020006107308000601 None ZigateQueue: 33
2022-09-16 12:58:52,074 INFO    : [ZiGateForwarder_8 13936] WARNING - send_zigatecmd : [200] 0530 078e9a010107020104020006107408000801 None ZigateQueue: 34
2022-09-16 12:58:52,076 INFO    : [ZiGateForwarder_8 13936] WARNING - send_zigatecmd : [201] 0530 078e9a010107020104020006107508000a01 None ZigateQueue: 35
2022-09-16 13:01:35,540 INFO    : [ MainThread 13927] Request Disabling Accepting new Hardware
2022-09-16 13:01:35,721 INFO    : [ZiGateForwarder_8 13936] Accepting new Hardware: Disable (Off)
2022-09-16 13:03:00,608 ERROR   : [ZiGateForwarder_8] zlinky_check_alarm - 8e9a/01 no Subscription found !!!!
2022-09-16 13:04:49,061 ERROR   : [ZiGateForwarder_8] zlinky_check_alarm - 8e9a/01 no Subscription found !!!!
2/ en PJ le nouveau export de list des objets raw
export_listobjetraw.zip
(4.02 Kio) Téléchargé 52 fois
3/ Coté domoticz, un nouveau widget semble alimenté alors qu'il ne l'était pas auparavant :
Capture d’écran du 2022-09-16 13-11-07.png (19.86 Kio) Consulté 1151 fois
Le widget Alarm_ZL est maintenant au statut "Normal" alors que jusque là il restait en "undefined".
Le widget Alarm_ZL3 reste en "Peak Hours", mais je ne sais pas si c'est normal...
A priori tu as du faire le export.json un peu trop top. Si tu peux me refaire un extract ca serait cool
Ici tu trouveras des explications sur les differents widgets
https://github.com/zigbeefordomoticz/wi ... gration.md
Krakoukas
Le revoici:
export_liste_objet_raw.zip
(4.2 Kio) Téléchargé 58 fois
Nickel cette doc, je la cherchais mais n'arrivais pas à la trouver : je regarde ça dans le détail dans la journée.
Je vais être un peu moins réactif sur les heures qui viennent, mais si tu as rebesoin de manip ou de log, je pense que je pourrai te faire ça en fin d'ap-m
Ça marche on refait le point en fin d’après-midi. Juste un export.json devrait me suffit et tu me dis ce que tu constates et ce qui ne fonctionne pas.
Je n’ai qu’un contrat Base donc je vais par tâtonnements pour les autres contrats
Krakoukas
Pas de soucis, ça me fait plaisir de pouvoir aider à améliorer les choses.
Donc, j'ai laissé tourner tout l'après midi:
1/ le nombre de Watt n'évolue plus:
Capture d’écran de 2022-09-16 16-37-05.png (51.27 Kio) Consulté 1125 fois
On voit bien sur la copie d'écran que depuis 12:55 (heure à laquelle j'ai fait les manipulations), il ne se passe plus rien.
Par contre, l'heure de mise à jour des widgets est bien rafraichie comme on le voit ci-dessous. De même, les autres widgets semble être rafraichi (par exemple, les 10A c'est ma bouilloire qui chauffe, je suis sur qu'elle tire plus de 380W! :) )
Capture d’écran du 2022-09-16 16-32-01.png (62 Kio) Consulté 1125 fois
2/ La consommation des kWh semble être calculée, mais en l'état je ne sais pas si elle se base sur les 380W indiqué par le Power ou s'il s'agit d'une vraie mise à jour issue du compteur
Capture d’écran de 2022-09-16 16-42-13.png (38.6 Kio) Consulté 1125 fois
3/Quand je vais dans le menu "Manufacturer" du ZLinky, je vois bien effectivement une nouvelle valeur pour "Periode tarifaire en cours" qui n'existait pas auparavant
Par contre, plusieurs infos restent à 0, c'est peut-être normal : "Index Base" , "Horaire Heure Pleines Heures Creuses " et "
Avertissement de Dépassement De Puissance Souscrite":
Capture d’écran de 2022-09-16 16-45-53.png (43.37 Kio) Consulté 1125 fois
Enfin, quand je lis la doc vers laquelle tu m'as pointé, il semble en lisant le dernier tableau que la période tarifaire en cours HPHC n'est pas mappé sur un widget, en fait les autres alarms sont utilisées pour soit des vrais alarmes (alarm on Intensity) ou les tarifs à venir pour les TEMPO et EJP, donc pas pour les bases HP/HC.
[EDIT] : Et j'ai oublié le fichier json, c'est réparé maintenant
export_list_objet_raw.zip
(4.35 Kio) Téléchargé 62 fois
J’ai l’impression que tu n’as pas les remontées d’index.
Dans les paramètres avancés peux-tu activer resetConfigureReporting, valider et ensuite relancer le plug-in
