[Résolu] OTA vers ZLinky_TIC et Appairage avec ZigateV2
Krakoukas
Message par Krakoukas »
Désolé pour ma question de noob, mais comment fait-on une OTA vers le ZLINKY_TIC à partir de Zigbeefordomoticz?
Et également, comment vérifie-t-on en quelle version se trouve ce fameux ZLINKY_TIC?
Mon setup :
Domoticz 2022.1 build 14453 sur un Rpi4 sur une debian bulleye
Plugin Zigbeefordomoticz 6.1.005
Firmware zigate major 05 minor 0321 avec une zigatev2
J'ai tenté de mettre le fichier ota de https://github.com/fairecasoimeme/Zlink ... r_v5.0.ota dans le répertoire
.../domoticz/plugins/Domoticz-Zigbee/OTAFirmware/LIXEE/
en donnant à l'utilisateur domoticz les droit de lecture sur ce fichier, mais une fois ceci fait, je ne sais pas quoi faire?
Quand je regarde dans le panneau de gestion "Outil/Liste des objets (json)" du plugin pour le ZLINKY_TIC, je vois toujours écrit
App version : 3
et dans "Liste des objets raw (json)" je vois
Version : "3"
Merci pour votre aide et désolé si c'est déjà expliqué quelque part, mais je n'ai pas trouvé...
Krakoukas
Dernière modification par Krakoukas le 16 sept. 2022, 23:36, modifié 3 fois.
Re: OTA vers ZLinky_TIC
Quel type de coordinateur as-tu ? Si tu utilises un coordinateur de type Texas Instrument CCxxxx ou SiliconLabs , ce n'est pas supporté en ce moment, mais en cours de développement. Le cas échéant il faut faire la mise à jour via le module USB-TTL ( https://github.com/fairecasoimeme/Zlink ... re-non-ota )
Si tu es avec une ZiGate, il faut
1- cd Domoticz-Zigbee/OTAFirmware
ici tu verras une liste de repertoire
2- cd LIXEE
tu viens y déposer le firmware ZLinkee v5 (surtout ne pas installer la version 6 qui est bugguée) qui est disponible ici https://github.com/fairecasoimeme/Zlink ... r_v5.0.ota
3- Tu relances le plugin
4- une fois le plugin relancé tu vas sur le WebUI du plugin
> Menu Admin > Firmware
Tu sélectionnes LIXEE
Tu choisis ensuite le firmware proposé
Tu sélectionnes enfin le device ZLinky
et tu valides
cela devrait déclencher la mise à jour
PS/ si tu as un module USB-TTL je te suggère de faire la mise à jour avec le fichier .bin et la procédure idoine , ce sera plus rapide et tirera moins sur le Linky
Krakoukas
Oui, c'est bien un zigateV2 avec le dernier firmware.
Merci! En fait, je ne relançais pas le plugin et donc je ne voyais pas le menu "firmware"!
J'ai du coup bien réussi à faire la mise à jour :
2022-09-10 14:10:46,767 INFO    : [ZiGateForwarder_8] Firmware transfert for 2872/01 - Progress: 100.0 %
2022-09-10 14:12:00,082 INFO    : [ZiGateForwarder_8] OTA upgrade completed with success - 2872/01 0019 Version: 0x00000005 Type: 0x0001 Code: 0x1037 Status: 00
2022-09-10 14:12:00,083 INFO    : [ZiGateForwarder_8] ota_management - sending Upgrade End Response, for 2872 Version: 0x00000005 Type: 0x0001, Manuf: 0x1037
2022-09-10 14:12:00,084 INFO    : [ZiGateForwarder_8] Device: Zigate+ - ZLinky_TIC_Alarm_ZL-00158d0005d29a50-f3 has been updated with firmware 5 in 0 hour 26 min 28 sec
2022-09-10 14:12:00,835 INFO    : [   ZiGateSerial_8] ZiGate PDM loaded
2022-09-10 14:12:00,888 INFO    : [ZiGateForwarder_8] Start Network - Formed new network
2022-09-10 14:12:00,889 INFO    : [ZiGateForwarder_8] Zigate details IEEE: 00158d0006a3fcac, NetworkID: 0000, Channel: 11, Status: 01: Success
2022-09-10 14:12:00,890 INFO    : [ZiGateForwarder_8] Decode8006 - MsgData: 01
Et les données sont bien mises à jour dans domoticz. Par contre je ne vois toujours pas comment vérifié la version du firmware??
Pour vérifier la version du firmware il faut passer par le WebUI
Puis aller dans Tools > Tools
- Choisir Liste des objets RAW (json)
Cela va te donner une liste d'objets, il faut identifier le ZLinky et déplier. Tu trouveras l'ionformation dans
Screenshot 2022-09-10 at 17.59.47.png (525.76 Kio) Consulté 1801 fois
l'arborescence dans SWBUILD_3:
Pour la V5 c'est SWBUILD_3: "4000-0005"
Sinon on est entrain de préparer un update avec une page dédiée au ZLinky dans l’interface WebUI
Es-tu en mode historique ou standard ?
Krakoukas
Désolé pour mon temps de réponse : je faisais des tests :). Merci pour vos réponses!
Ah Yes! Merci. Je suis donc bien en v5 maintenant.
Cool! c'est une bonne nouvelle pour moi car j'ai acheté le zigate principalement pour le Zlinky_TIC à la base!
Mon compteur me dit "HISTORIQUE MODE TIC" (même si pour être honnête, je n'ai jamais bien compris la différence entre les deux).
Par contre, j'ai toujours un pb : Initialement, je souhaitais faire le passsage de la v3 à la v5 car j'avais le même problème que ce post.
J'ai du réappairer le device 3 fois avant que cela fonctionne et recréé les widgets, mais à la limite ce n'est pas bien grave. Non, mon problème est que maintenant, dans la consommation (ZLinky_TIC_P1Meter_ZL et Zlinky_TIC_Meter), je ne vois des consommations que pour les heures creuses et rien pour les heures pleines :
Capture d’écran du 2022-09-12 21-38-16.png (61.47 Kio) Consulté 1737 fois
Alors que le power lui fonctionne très bien :
Capture d’écran du 2022-09-12 21-48-38.png (68.97 Kio) Consulté 1737 fois
De même, le "Alarm_ZL" qui si j'ai bien compris devrait indiquer si c'est HC ou HP indique toujours "Normal" (en v3, il indiquait toujours "Peak").
Je peux ouvrir une issue sur le github si vous préférez (il faudrait juste me dire lequel : le plugin ou le firmware du ZLinky_TIC) ou on peut continuer d'en discuter ici.
Si vous avez besoin de log ou de plus d'info, n'hésitez pas à demander.
le ZLinky c'est pas encore sec, et coté plugin on galère pas mal, car coté ZLinky rien est fait pour faciliter la vie.
Pour ton cas, il serait plus facile poru t'aider si tu passes sur la branche sur laquelle on essaye d'intégrer le ZLinky.
pour ce faire:
1 arrêter le plugin
2 arrêter domoticz
git pull
git checkout pipiche38/zlinky/standard
git pull
sudo pip3 install -r requirements.txt
3 relancer domoticz
4 aller dans la page Hardware pour lancer le plugin, mais avant de le lancer il fait mettre à jour un nouveau champs
Screenshot 2022-09-13 at 15.32.41.png (86.94 Kio) Consulté 1707 fois
5 après quoi tu peux relancer le plugin et vérifier les logs Domoticz pour voir que tout se lance correctement
Après quoi, l'idéal serait de refaire un appairage et un reset complet du ZLinky. pour se faire
1- supprimer l'ensemble des widget ZLinky qui sont dans Domoticz
2-relancer le plugin
3- faire un reset du ZLinky. Pour cela tu appuis sur le bouton d'appairage/linky pendant 10s
4- du met le plugin en mode appairage, et la le ZLinky devrait s'appairer
5- tu devrais alors voir (après quelques minutes) un menu "Manufacturer > LiXee" tu peux cliquer dedans pour voir quelques détails supplémentaires
Screenshot 2022-09-13 at 15.36.31.png (128.92 Kio) Consulté 1707 fois
Krakoukas
Auparavant, j'ai du faire un petit
git update-index --really-refresh
git reset --hard
mais cela a fini par fonctionner.
Pour le nouveau paramètre à mettre à jour : c'est bien le chemin pour les API Json standard de domoticz? Mon domoticz est derrière un nom de domaine avec un nginx un peu complexe, donc j'y accède avec une adresse de type
https://mondomaine.fr/api_/domoticz/jso ... rdenbase64
Je ne sais pas si ça risque de casser qque chose?
En tout cas, j'ai suivi tes indications et lorsque je redémarre le plugin, j'obtiens ce log dans
../domoticz/plugins/Domoticz-Zigbee/Logs/PluginZigbee_08.log/
2022-09-13 23:33:20,144 INFO    : [ MainThread 24584] DomoticzVersion: 2022.1 (build 14453)
2022-09-13 23:33:20,144 INFO    : [ MainThread 24584] DomoticzHash: d1242499f
2022-09-13 23:33:20,145 INFO    : [ MainThread 24584] DomoticzBuildTime: 2022-08-06 11:11:49
2022-09-13 23:33:20,146 INFO    : [ MainThread 24584] Startup Folder: /opt/yunohost/domoticz/
2022-09-13 23:33:20,146 INFO    : [ MainThread 24584] Home Folder: /opt/yunohost/domoticz/plugins/Domoticz-Zigbee/
2022-09-13 23:33:20,147 INFO    : [ MainThread 24584] User Data Folder: /opt/yunohost/domoticz/
2022-09-13 23:33:20,148 INFO    : [ MainThread 24584] Web Root Folder:
2022-09-13 23:33:20,148 INFO    : [ MainThread 24584] Database: /opt/yunohost/domoticz/domoticz.db
2022-09-13 23:33:20,149 INFO    : [ MainThread 24584] Opening DomoticzDB in raw
2022-09-13 23:33:20,151 INFO    : [ MainThread 24584]    - DeviceStatus table
2022-09-13 23:33:21,078 ERROR   : [       MainThread] [320] I have hard time to get Coordinator Version. Mostlikly there is a communication issue
2022-09-13 23:33:21,247 ERROR   : [       MainThread] [   ] Stop the plugin and check the Coordinator connectivity.
2022-09-13 23:33:21,412 INFO    : [ MainThread 24584] Is GC enabled: True
2022-09-13 23:33:21,413 INFO    : [ MainThread 24584] DomoticzVersion: 2022.1 (build 14453)
2022-09-13 23:33:21,414 INFO    : [ MainThread 24584] Parameters[HardwareID] 8
2022-09-13 23:33:21,415 INFO    : [ MainThread 24584] Parameters[HomeFolder] /opt/yunohost/domoticz/plugins/Domoticz-Zigbee/
2022-09-13 23:33:21,416 INFO    : [ MainThread 24584] Parameters[StartupFolder] /opt/yunohost/domoticz/
2022-09-13 23:33:21,417 INFO    : [ MainThread 24584] Parameters[UserDataFolder] /opt/yunohost/domoticz/
2022-09-13 23:33:21,417 INFO    : [ MainThread 24584] Parameters[WebRoot]
2022-09-13 23:33:21,418 INFO    : [ MainThread 24584] Parameters[Database] /opt/yunohost/domoticz/domoticz.db
2022-09-13 23:33:21,419 INFO    : [ MainThread 24584] Parameters[Language] fr
2022-09-13 23:33:21,420 INFO    : [ MainThread 24584] Parameters[Version] 6.2
2022-09-13 23:33:21,421 INFO    : [ MainThread 24584] Parameters[Author] pipiche38
2022-09-13 23:33:21,422 INFO    : [ MainThread 24584] Parameters[Name] Zigate
2022-09-13 23:33:21,423 INFO    : [ MainThread 24584] Parameters[Address] 0.0.0.0
2022-09-13 23:33:21,423 INFO    : [ MainThread 24584] Parameters[Port] 9999
2022-09-13 23:33:21,424 INFO    : [ MainThread 24584] Parameters[SerialPort] /dev/ttyUSB20
2022-09-13 23:33:21,425 INFO    : [ MainThread 24584] Parameters[Username]
2022-09-13 23:33:21,426 INFO    : [ MainThread 24584] Parameters[Password]
2022-09-13 23:33:21,426 INFO    : [ MainThread 24584] Parameters[Key] Zigate
2022-09-13 23:33:21,427 INFO    : [ MainThread 24584] Parameters[Mode1] V2
2022-09-13 23:33:21,428 INFO    : [ MainThread 24584] Parameters[Mode2] USB
2022-09-13 23:33:21,429 INFO    : [ MainThread 24584] Parameters[Mode3] False
2022-09-13 23:33:21,430 INFO    : [ MainThread 24584] Parameters[Mode4] 9440
2022-09-13 23:33:21,430 INFO    : [ MainThread 24584] Parameters[Mode5]  https://mondomain.fr/api_/domoticz/json.htm?username=userbase64&password=passwordbase64
2022-09-13 23:33:21,431 INFO    : [ MainThread 24584] Parameters[Mode6] 2
2022-09-13 23:33:21,432 INFO    : [ MainThread 24584] Parameters[DomoticzVersion] 2022.1 (build 14453)
2022-09-13 23:33:21,433 INFO    : [ MainThread 24584] Parameters[DomoticzHash] d1242499f
2022-09-13 23:33:21,434 INFO    : [ MainThread 24584] Parameters[DomoticzBuildTime] 2022-08-06 11:11:49
2022-09-13 23:33:21,434 INFO    : [ MainThread 24584] Parameters[PluginBranch] beta6
2022-09-13 23:33:21,435 INFO    : [ MainThread 24584] Parameters[PluginVersion] 6.2.149
2022-09-13 23:33:21,436 INFO    : [ MainThread 24584] Parameters[TimeStamp] 0
2022-09-13 23:33:21,437 INFO    : [ MainThread 24584] Parameters[available] None
2022-09-13 23:33:21,437 INFO    : [ MainThread 24584] Parameters[available-firmMajor] None
2022-09-13 23:33:21,438 INFO    : [ MainThread 24584] Parameters[available-firmMinor] None
2022-09-13 23:33:21,439 INFO    : [ MainThread 24584] Parameters[FirmwareVersion] None
2022-09-13 23:33:21,440 INFO    : [ MainThread 24584] Parameters[FirmwareUpdate] None
2022-09-13 23:33:21,441 INFO    : [ MainThread 24584] Parameters[PluginUpdate] None
2022-09-13 23:33:21,442 INFO    : [ MainThread 24584] Debug: 2
2022-09-13 23:33:21,442 INFO    : [ MainThread 24584] Python Version - 3.9.2 (default, Mar 12 2021, 04:06:34)
[GCC 10.2.1 20210110]
2022-09-13 23:33:21,443 INFO    : [ MainThread 24584] DomoticzVersion: 2022.1 (build 14453)
2022-09-13 23:33:21,444 INFO    : [ MainThread 24584] DomoticzHash: d1242499f
2022-09-13 23:33:21,445 INFO    : [ MainThread 24584] DomoticzBuildTime: 2022-08-06 11:11:49
2022-09-13 23:33:21,446 INFO    : [ MainThread 24584] Startup Folder: /opt/yunohost/domoticz/
2022-09-13 23:33:21,446 INFO    : [ MainThread 24584] Home Folder: /opt/yunohost/domoticz/plugins/Domoticz-Zigbee/
2022-09-13 23:33:21,447 INFO    : [ MainThread 24584] User Data Folder: /opt/yunohost/domoticz/
2022-09-13 23:33:21,448 INFO    : [ MainThread 24584] Web Root Folder:
2022-09-13 23:33:21,449 INFO    : [ MainThread 24584] Database: /opt/yunohost/domoticz/domoticz.db
2022-09-13 23:33:21,450 INFO    : [ MainThread 24584] Opening DomoticzDB in raw
2022-09-13 23:33:21,450 INFO    : [ MainThread 24584]    - DeviceStatus table
2022-09-13 23:33:21,452 ERROR   : [       MainThread] Zigate Communication error.
2022-09-13 23:33:22,093 INFO    : [ MainThread 24584] Is GC enabled: True
2022-09-13 23:33:22,095 INFO    : [ MainThread 24584] DomoticzVersion: 2022.1 (build 14453)
2022-09-13 23:33:22,096 INFO    : [ MainThread 24584] Parameters[HardwareID] 8
2022-09-13 23:33:22,097 INFO    : [ MainThread 24584] Parameters[HomeFolder] /opt/yunohost/domoticz/plugins/Domoticz-Zigbee/
2022-09-13 23:33:22,099 INFO    : [ MainThread 24584] Parameters[StartupFolder] /opt/yunohost/domoticz/
2022-09-13 23:33:22,100 INFO    : [ MainThread 24584] Parameters[UserDataFolder] /opt/yunohost/domoticz/
2022-09-13 23:33:22,101 INFO    : [ MainThread 24584] Parameters[WebRoot]
2022-09-13 23:33:22,102 INFO    : [ MainThread 24584] Parameters[Database] /opt/yunohost/domoticz/domoticz.db
2022-09-13 23:33:22,103 INFO    : [ MainThread 24584] Parameters[Language] fr
2022-09-13 23:33:22,104 INFO    : [ MainThread 24584] Parameters[Version] 6.2
2022-09-13 23:33:22,105 INFO    : [ MainThread 24584] Parameters[Author] pipiche38
2022-09-13 23:33:22,106 INFO    : [ MainThread 24584] Parameters[Name] Zigate
2022-09-13 23:33:22,107 INFO    : [ MainThread 24584] Parameters[Address] 0.0.0.0
2022-09-13 23:33:22,108 INFO    : [ MainThread 24584] Parameters[Port] 9999
2022-09-13 23:33:22,108 INFO    : [ MainThread 24584] Parameters[SerialPort] /dev/ttyUSB20
2022-09-13 23:33:22,109 INFO    : [ MainThread 24584] Parameters[Username]
2022-09-13 23:33:22,110 INFO    : [ MainThread 24584] Parameters[Password]
2022-09-13 23:33:22,111 INFO    : [ MainThread 24584] Parameters[Key] Zigate
2022-09-13 23:33:22,118 INFO    : [ MainThread 24584] Parameters[Mode1] V2
2022-09-13 23:33:22,119 INFO    : [ MainThread 24584] Parameters[Mode2] USB
2022-09-13 23:33:22,120 INFO    : [ MainThread 24584] Parameters[Mode3] False
2022-09-13 23:33:22,121 INFO    : [ MainThread 24584] Parameters[Mode4] 9440
2022-09-13 23:33:22,122 INFO    : [ MainThread 24584] Parameters[Mode5] https://mondomain.fr/api_/domoticz/json.htm?username=userbase64&password=passwordbase64
2022-09-13 23:33:22,123 INFO    : [ MainThread 24584] Parameters[Mode6] 2
2022-09-13 23:33:22,124 INFO    : [ MainThread 24584] Parameters[DomoticzVersion] 2022.1 (build 14453)
2022-09-13 23:33:22,125 INFO    : [ MainThread 24584] Parameters[DomoticzHash] d1242499f
2022-09-13 23:33:22,126 INFO    : [ MainThread 24584] Parameters[DomoticzBuildTime] 2022-08-06 11:11:49
2022-09-13 23:33:22,127 INFO    : [ MainThread 24584] Parameters[PluginBranch] beta6
2022-09-13 23:33:22,128 INFO    : [ MainThread 24584] Parameters[PluginVersion] 6.2.149
2022-09-13 23:33:22,128 INFO    : [ MainThread 24584] Parameters[TimeStamp] 0
2022-09-13 23:33:22,129 INFO    : [ MainThread 24584] Parameters[available] None
2022-09-13 23:33:22,130 INFO    : [ MainThread 24584] Parameters[available-firmMajor] None
2022-09-13 23:33:22,131 INFO    : [ MainThread 24584] Parameters[available-firmMinor] None
2022-09-13 23:33:22,132 INFO    : [ MainThread 24584] Parameters[FirmwareVersion] None
2022-09-13 23:33:22,133 INFO    : [ MainThread 24584] Parameters[FirmwareUpdate] None
2022-09-13 23:33:22,134 INFO    : [ MainThread 24584] Parameters[PluginUpdate] None
2022-09-13 23:33:22,135 INFO    : [ MainThread 24584] Debug: 2
2022-09-13 23:33:22,136 INFO    : [ MainThread 24584] Python Version - 3.9.2 (default, Mar 12 2021, 04:06:34)
Ensuite, à partir de là, il se contente de boucler sur ces messages, comme s'il tentait désespérément de démarrer sans jamais réussir.
Bien entendu, rien ne fonctionne dans domoticz.
J'ai vu que je pouvais modifier les paramètres de debug dans
domoticz/plugins/Domoticz-Zigbee/Conf/PluginConf-08.json
mais je ne sais pas quel paramètre mettre pour activer le debug. Pour l'instant il est comme ceci:
  GNU nano 5.4        PluginConf-08.json
  "PluginAnalytics": 1,
  "channel": "11",
  "debugCluster": 1,
  "debugInput": 1,
  "debugMatchId": "9dc8",
  "debugWidget": 1,
  "filename": "/opt/yunohost/domoticz/plugins/Domoticz-Zigbee/Conf/PluginConf-08.json",
  "homedirectory": "/opt/yunohost/domoticz/plugins/Domoticz-Zigbee/",
  "pluginConfig": "/opt/yunohost/domoticz/plugins/Domoticz-Zigbee/Conf/",
  "pluginData": "/opt/yunohost/domoticz/plugins/Domoticz-Zigbee/Data/",
  "pluginHome": "/opt/yunohost/domoticz/plugins/Domoticz-Zigbee/",
  "pluginLogs": "/opt/yunohost/domoticz/plugins/Domoticz-Zigbee/Logs/",
  "pluginOTAFirmware": "/opt/yunohost/domoticz/plugins/Domoticz-Zigbee/OTAFirmware/",
  "pluginReports": "/opt/yunohost/domoticz/plugins/Domoticz-Zigbee/Reports/",
  "pluginWWW": "/opt/yunohost/domoticz/plugins/Domoticz-Zigbee/www/"
Il faudrait rajouter un truc du genre
"debugPlugin": 1,
il faut que tu utiles une adresse localhost, car le plugin tourne sur le meme systeme que domoticz. Donc normalement
127.0.0.1 devrait fonctionner.
Ensuite il faut eventuellement autoriser Domoticz a ce que pour les connection sur 127.0.0.* il n'y ai pas besoin d'authentification.
Krakoukas
Effectivement, j'ai voulu trop me compliquer la vie: une fois le 127.0.0.1 renseignée, cela re fonctionne.
Je n'ai pas encore refait la procédure de re-appairage: je verrai ça demain car là il est tard
Pour l'instant, je suis en HC et je vois bien les kwh s'incrémenter: je verrai demain si cela fonctionne en HP.
Merci!
