[Résolu] Remplacer une Zigate par une Conbee, c'est facile ?
Deufo
Re: [Résolu] Remplacer une Zigate par une Conbee, c'est facile ?
Message par Deufo »
yahtala a écrit : 02 mars 2023, 17:26 Je vais donc tester avec un Coordinateur USB Sonoff Dongle Plus-E (je suis joueur ou j’aime m’arracher les cheveux) avec le tout qui doit tourner sur un nas syno ds415+ et un docker (je retournerai voir le message de Papy de la mer si j’ai des soucis)
J'ai depuis reçu une Sonoff E de la part d'Itead et le wiki permet une installation sans problème.
La seule chose compliquée concerne les drivers à aller chercher en fonction de son modèle de nas par rapport à l'architecture processeur, et encore, je propose une solution simple par l'interface DSM sans besoin de connaissance particulière.
yahtala
Message par yahtala »
Merci Deufo,
j'ai regardé le tuto et ça va être super utile.
Dans la config de mon Syno en DSM 7, j'avais mis ces lignes en tâche de démarrage, ça date d'au moins quelques année :
modprobe usbserial
modprobe ftdi_sio
modprobe cdc-acm
Tu proposes une autre configuration, quelle est la différence ?
Yannick
Ma config :
DomoticZ 2023.1 - docker stable
Python Version: 3.9.2 (default, Feb 28 2021, 17:03:44) [GCC 10.2.1 20210110]
Domoticz + Z4D : Synology DS923+ DSM 7.1.1-42962 Update 4
Deufo
Message par Deufo »
Alors modprobe ou insmod c'est pareil dans le cas présent, pas de souci.
Et j'ai vérifié, la Sonoff E utilise cdc-acm donc ça devrait fonctionner directement.
J'avais un doute s'il fallait le ch341 également mais ça n'a pas l'air. Au pire, on en reparlera le moment venu.
yahtala
Top merci pour la réponse.
Je vais essayer ça à partir de ce soir pour ce qui est de la reconnaissance de la clé et demain pour tout ce qui est re-appairage (Croise les doigts)
Yannick
Ma config :
jfcjfc
Message par jfcjfc »
"Ok, donc tu as une deuxième instance du plugin et transférer tous les widgets d'une instance à l'autre via DomoticZ.
En fait, tu n'as pas du tout utilisé la fonction de transfert du plugin."
c'est quoi le "transfert de plugin" possible de zigate+ à dongle-E, merci
(actuellement sous develop)
Ma config :
DS220+ DSM 7.1.1-42962 Update 4 / Docker / dz/dz:stable (2023.1), Python 3.9.2, / Z4D
ZBDongle-E UNK 3.10.3.0 build 297 Plugin 6.3.011 +RFXCOM
passage le 15/03/2023 de la zigate à la ZBDongle-E (Zigate+WIFI : Plugin 6.3.011 / Zigate 0321.)
Si tu souhaites remplacer ta ZiGate par un autre coordinateur, c'est possible.
Comment ? En suivant la procédure qu'a écrit Pipiche dans ce sujet.
> Il n'est pas nécessaire de tout recommencer de 0 comme la fait Diab (recréation de tous les dispositifs DomoticZ et transfert des historiques d'un ancien plugin vers un nouveau). Par contre, au changement d'une ZiGate, il est necessaire de réappairer tous les objets.
Il me semble que tout est déjà dit dans ce sujet.
