[Résolu] Remplacer une Zigate par une Conbee, c'est facile ?
Salut.
Je souhaite remplacer ma Zigate par une clé USB Conbee.
Je vois que dans la gestion du plugin, il est possible de sélectionner le "coordinator model" correspondant à cette clé puisque le plugin la prend en charge.
Est-il nécessaire d'installer la suite d'outils DeConz ou autres drivers pour que la clé soit reconnue ou le plugin s'en charge t-il ?
Cela ne me dérange pas de ré-appairer les end points et routeurs, je n'ai donc pas le soucis de transférer la base des objets. Cependant, ce changement de clé peut-il se faire en conservant mon installation actuelle ?
Je n'ai pas encore reçu ma clé, je ne peux donc pas faire d'essais pour l'instant mais j'anticipe.
Merci pour vos avis.
Dernière modification par Diab le 01 mars 2023, 20:40, modifié 2 fois.
Re: Remplacer un Zigate par une Conbee, c'est facile ?
Il n'y a pas besoin d'installer DeConz pour utiliser une clé ConbEE avec le plugin ZigBeeforDomoticZ.
Il te sera nécessaire de réappairer tous tes objets, mais le plugin sera capable de les reconnaître : tu conserves les dispositifs dans DomoticZ avec leurs historiques.
Fait bien une sauvegarde complète du plugin et de DomoticZ avant de faire la bascule.
Assure-toi d'avoir le plugin à jour et avec un fonctionnement normal / sans erreurs.
Re: Remplacer une Zigate par une Conbee, c'est facile ?
Merci.
Je suis en Stable6 avec le plugin en version 6.3.010 sous Domoticz 2022.2. Je mettrai à jour avant de changer de clé.
Une sauvegarde du répértoire Domoticz complet est-elle suffisante en cas de soucis ?
Ok pour DeConz mais la clé est bien prise en charge par le plugin sans rien installer d'autre ?
La ConBee fonctionne avec les librairies installées en même temps que le plugin. Il n'y a rien à installer d'autre. Si ton plugin est fonctionnel, c'est que tout est bien installé, même si, pour la ZiGate, il n'y a pas besoin des librairies supplémentaires.
La sauvegarde du répertoire DomoticZ complet est suffisant : tu as dedans les fichiers du plugin et la base de données de DomoticZ. Assure le coup en mettant DomoticZ à l'arrêt avant la sauvegarde.
Profites-en peut-être pour faire une sauvegarde complète du système : en cas de défaillance, tu pourras retrouver ton système à l'état de la sauvegarde. Il suffira alors de faire les mises à jour, remettre les derniers fichiers et tu pourras repartir sans avoir à tout réinstaller. Pour changer de coordinateur, tu ne devrais pas en avoir besoin. Ça devrait bien se passer.
Merci pour tous ces détails, y'a plus qu'à.
Ce qui est important c’est de rester sur la même instance de Plugin et de changer le serial port pour accéder à la conBee et le modèle en conBee.
Tu pourras également activer le paramètre Initiliaze coordinateur, ce qui aura aussi l’avantage de préparer le re-appairage dès devices.
Après quoi il faudra re-appairer chaque Device
Pour ce qui est de la sauvegarde, il faut sauvegarder DomoticZ et le plug-in
En un mot, c'est dommage que ce ne soient pas les mêmes qui se sont collés à zigbee4domoticz vs l'intégration du zwave nouveau... ou tout ceci semble à faire manuellement: J'ai hâteKeros a écrit : 24 févr. 2023, 16:11 Il te sera nécessaire de réappairer tous tes objets, mais le plugin sera capable de les reconnaître : tu conserves les dispositifs dans DomoticZ avec leurs historiques.
je comprends pas ton commentaire.
Le problème est la Zigate,pas le plugin, en effet la Zigate a un code propriétaire et nous n'y avons pas accès, alors qu'avec les clefs deConz, Texas Instrument et Silabs, des backups de l'un vers l'autre sont possibles.
Super, la clé arrive mardi, je vous tiens au courant.
@Pipiche, lost partageait son avis sur le passage vers le nouveau Zwave qui est compliqué alors que pour le plugin Z4D, c'est "juste" un réappairage des objets (pour le cas d'une ZiGate).
Disons que ces propos sont un petit peu hors sujet par rapport à la conversation, voilà pourquoi, je pense que tu ne les as pas compris.
@lost, pour tous les autres coordinateurs (sauf ZiGates), c'est encore plus simple : il n'y a même pas besoin de réappairer les objets !! C'est ce que Pipiche explique à propos du backup.
On va laisser Diab nous faire un retour sur sa migration
