[Fermé] Sonoff et Wiser
Re: Sonoff et Wiser
je sais pas ... donne les logs a minima, qu'on puisse analyser
egalement l'initialisation va prendre du temps, et il y aura un restart du plugin. donc ca peut etre normal que le WebUi ne réponde pas
wolas
Re: Sonoff et Wiser
Message par wolas »
Ok je refais un test complet demain avec les logs
Re: Sonoff et Wiser
et surtout avant de relancer regarde les logs pour voir si le plugin fonctionne toujours. Car comme je l'ai dit l'initialise prends du temps et le plugin est relancé ...
wolas
Re: Sonoff et Wiser
Message par wolas »
Alors je galère un peu et ca régresse.
j'ai tout réinstallé à zéro, système, domoticz et le plugin.
Quand j'arrive au plugin il s'installe les deux objets de contrôle sont créés mais cela ne va pas plus loin.
Pas moyen d'arriver dans l'interface du plugin cela plante avec ce message dans les logs
2023-12-16 18:49:00.022 Error: Zigbee hardware (2) thread seems to have ended unexpectedly
Je ne vois pas d'erreur majeure avant.
Log.zip
(5.94 Kio) Téléchargé 39 fois
Re: Sonoff et Wiser
As-tu fait une initialisation ?
wolas
Re: Sonoff et Wiser
Message par wolas »
Oui mais comme les autres elle n'a pas abouti.
J'ai du comme les autres fois redémarrer la machine car plus rien ne répondait.
Je vais essayer de trouver un moyen de mettre à zéro la clef
wolas
Re: Sonoff et Wiser
Message par wolas »
J'ai réussi à reproduire les opérations jusqu'à la réinitialisation pour changer l'extended panid
Voici le log
A 08:30:25 il y a une série d'erreurs et le plugin s'arrête
Il faut alors redémarrer la machine qui se retrouve avec la clé non mise à jour
Logs.zip
(10.85 Kio) Téléchargé 62 fois
Re: Sonoff et Wiser
peux-tu faire en sorte que le plugin est un accés internet ?
et egalement regarder le wiki ici , puisque ca corespond a une des erreurs
https://github.com/zigbeefordomoticz/wi ... er-process
wolas
Re: Sonoff et Wiser
Message par wolas »
Merci.
J'ai appliqué la commande pour remettre une version plus basse du module de crypto.
J'ai ensuite redémarré mais je n'arrive plus à accéder au plugin.
Domoticz tourne mais pas le plugin semble t il
2023-12-17 10:59:01.333 Error: Zigbee hardware (2) thread seems to have ended unexpectedly
domoticz.zip
(7.78 Kio) Téléchargé 56 fois
Re: Sonoff et Wiser
Tu as redémarré DomoticZ ?
